Автор Тема: Не работает звук  (Прочитано 4149 раз)
cyntro
  • Reputation Power: 8
  • cyntro пока не имеет никакого влияния.
Не работает звук
« : 06 Октябрь 15, 21:32:15 »
Здравствуйте, ноут MSI PE70 2QE. Недавно купил ноут обновился до 10-ки, начались тормоза. Откатил штатными средствами обратно, прошло криво, пришлось с диска ставить 8.1 х64. Итог, звук не работает, и программа Shift. Переустанавливал, обновлял. Толку нет.
Руки прямые, работаю в сфере ИТ, понимаю что такое драйвера итд. Заранее спасибо за помощь.
P.S. возникает ощущение, что не подключены колонки, при подключении наушников, сообщение выскакивает что подключены уши, но звука тоже нет.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 15, 21:38:52 от cyntro »
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Re: Не работает звук
« Ответ #1 : 06 Октябрь 15, 22:06:04 »
А какие меры Вы уже предпринимали? Если ничего, то попробуйте сначала:
1. Удалить Realtek High Definition Audio из диспетчера устройств.
2. Перезагрузиться и подождать пока Windows сам найдет подходящие драйверы.
3. Скачать старую версию 64bit_Vista_Win7_Win8_R270
Если не помогает, то у людей с аналогичными проблемами подобный список действий:
1. Откл>вкл динамики как воспроизводящее устройство
2. Откл>вкл в диспетчере аудиоустройства
3. Менять в настройках на 16 бит
3. Обновить драйвера
4. Откатить драйвера
5. Поставить старую версию драйвера
cyntro
« Ответ #2 : 06 Октябрь 15, 22:55:33 »
Удалил дрова, перезагрузил, автоматом подцепились, результат тот же
Удалил,перезагрузил,поставил, перезагрузил.Результат тот же.
cyntro
« Ответ #3 : 06 Октябрь 15, 23:05:27 »
Старых драйверов нет.
Вкл\Выкл в диспетчере устройств, тоже ничего не дало.
16 бит, не нашел где поставить,если в стандартных аудио настройках, то там итак стоит 16 бит.
cyntro
« Ответ #4 : 07 Октябрь 15, 14:46:12 »
Товарищи, выручайте! Подскажите где взять предыдущие драйвера на звуковую карту, может это поможет.
japaneseredtop
« Ответ #5 : 07 Октябрь 15, 15:22:11 »
хмм, если в диспетчере есть доп.устройства типа bluetooth можно попробовать их удалить.
Можете скачать такую утилиту MSI Live Update 5. Устанвоите Realtek PCIE Network Drivers и Intel Smart Connect Technology.
Загрузки здесь: http://ru.msi.com/support/nb/PE70-2QE.html/#support_download
cyntro
« Ответ #6 : 07 Октябрь 15, 17:10:53 »
МСАЙ Упдейтер 5, закрывается на поиске драйверов, с ошибкой. Шестая версия вообще пишет что не поддерживается. Блютус удалил. Результат - 0. Что еще попробовать?
cyntro
« Ответ #7 : 07 Октябрь 15, 20:15:23 »
Посоны!!!Я разобрался!
Снес все системные разделы на жестком диске, диск Д оставил, скрытые системные тоже снес. С того же образа накатил ту же самую винду. И не поверите...без установки драйверов все сразу заработало(я про звук). Поставил дрова с сайта и утилиту для улучшения звука. И все ОК.
Спасибо Вам, за желание помочь.
