Автор Тема: A68HM-E33 V2 издаёт неприятный писк  (Прочитано 2517 раз)
mailforgamesreg
  • Reputation Power: 6
  • mailforgamesreg пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Октябрь 15, 18:37:49 »
Здравствуйте. Системная плата A68HM-E33 V2 с процессором a4-7300 издаёт раздражающий писк\свист, кажется, из дросселей возле крепления FM2+. На многих форумах пишут, что это иногда бывает при нагрузке на систему, но писк слышен даже в простое, сквозь закрытый корпус. Как с этим бороться, что это может значить и опасно ли это для комплектующих? Это гарантийный случай или есть какая-то норма этого писка которая не считается отклонением?
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 15, 19:27:30 от mailforgamesreg »
Re: A68HM-E33 V2 издаёт неприятный писк
« Ответ #1 : 04 Октябрь 15, 08:05:48 »
Писк дросселей не опасен и гарантийным случаем не является.
Как вариант - попробовать с другим БП. Писк может пройти. Ещё иногда помогает отключение энергосбережения.
mailforgamesreg
« Ответ #2 : 04 Октябрь 15, 09:29:12 »
Благодарю Вас за ответ.
Еще одна проблема в результате выходит: при попытке отключения AMD Cool’n’Quiet или Core C6 State (с целью попытаться убрать писк или уменьшить его), поочерёдно или одновременно, и сохранении настроек с перезагрузкой система сначала включается, кулера работают но не запускается даже биос. И если отключить питание напрямую (а это единственный способ в результате обесточить; зажатие кнопки включения не даёт ничего) система потом второй раз не запускается вообще. Помогает только сброс настроек с помощью перемычки очистки данных. Это неисправность какая-то? Может эти функции для отключения требуют что-то еще, не указанное в мануале?
« Ответ #3 : 04 Октябрь 15, 09:52:56 »
Обновите биос до последнего через дос.
mailforgamesreg
« Ответ #4 : 04 Октябрь 15, 10:22:38 »
Перед этими манипуляциями биос уже был обновлён до последней, указанной на сайте производителя, версии 8.1 утилитой Live Update 6.
« Ответ #5 : 04 Октябрь 15, 15:32:28 »
А вы через что пытаетесь отключить? Не через винду, случайно? Надо через биос.
mailforgamesreg
« Ответ #6 : 04 Октябрь 15, 17:58:34 »
Через биос, конечно.
