Автор Тема: Z97M Gaming, видеокарта во второй слот PCI-E x16  (Прочитано 2715 раз)
ghost.bear.ru
  • Reputation Power: 5
  • ghost.bear.ru пока не имеет никакого влияния.
Привет! Собрал компьютер с Z97M Gaming, но столкнулся с такой проблемой - из-за размера процессорного кулера (Macho Rev.A) видеокарта не помещается в первый (верхний) слот PCI-E x16, а только во второй. А во втором меньше контактов чем в первом. Вопрос следующий - чем чревата установка видеокарты в такой второй слот, сможет ли видеокарта работать на полную мощность? Или стоит поменять кулер на меньший, чтобы уместить видеокарту в основной слот? Видеокарта - MSI GTX 970 Gaming 4G. Фото PCI-E x16 с платы из гугла.
  • Reputation Power: 20243
Re: Z97M Gaming, видеокарта во второй слот PCI-E x16
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 15, 08:58:03 »
Второй слот работает 8x
ghost.bear.ru
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 15, 09:43:02 »
Спасибо. Придется менять кулер :'(
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 15, 10:04:59 »
Необязательно. Разница в производительности если и будет, то минимальна. В пределах погрешности.
ghost.bear.ru
« Ответ #4 : 07 Октябрь 15, 07:31:15 »
Обновлю по своей ситуации, для тех кто нарвется на тему через гугл. В общем купил я другой кулер, вытащил материнку из корпуса, снял видеокарту и осознал что я вентилятор на Thermalright Macho поставил не под тем углом и поэтому он выпирал за пределы размера радиатора и мешал установке видеокарты. Повернув вентилятор на 90 градусов теперь места стало хватать для установки видеокарты в PCI-E x16 слот!
Итого: Thermalright Macho Rev.A (Rev.B) ПОДХОДИТ для материнской платы MSI Z97M GAMING и НЕ ЗАКРЫВАЕТ PCI-E x16 слот, если кулер установить правильно! Теперь у меня и большой тихий кулер и полноценная игровая видеокарта и все на mATX материнской плате.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 15, 07:36:08 от ghost.bear.ru »
