Автор Тема: MSI GX 70 теряет HDD после выхода из спящего режима  (Прочитано 2956 раз)
jim_ka
  • jim_ka пока не имеет никакого влияния.
MSI GX 70 3СС.
поставил второй винчестер, SSD Samsung 850 EVO. на него установил Win 10, поставил режим загрузки UEFI, Legacy.
Винда работает отлично, все радует. НО....
После перезагрузки бесследно пропал второй (родной) HDD - из диспетчера устройств в том числе.
Заходим в биос, выходим из него, можно даже не сохраняя изменения, и при загрузке винды HDD опять на месте.
Ноут засыпает и из сна выходит уже опять с одним SSD без следов HDD. Помогает только заново перезагрузиться, войти в биос и выйти.
Пробовал: менял местами винчестеры, сканировал их всеми программами, ставил их в другой комп (там все нормально), обновил все драйверы с сайта MSI и catalist AMD, обновил биос, разблокировал биос, протер экран и станцевал с бубном.
Есть еще какие варианты что я не сделал, или может в биосе где в настройках поковыряться?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
MSI GX 70 3СС.
Потестировать систему только с HDD.
Вероятно есть некая несовместимость на уровне биоса\прошивки SSD.  SSD надо обновить до последней версии.
Как вариант - переключить биос в легаси (с виндой облом будет, да...), инициализация железа в этих режимах проходит по разному, насколько я знаю. Это может помочь.
Пробуйте, тестируйте.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 15, 08:04:43 от 3loy4eL »
jim_ka
Проблема решилась заменой штатного HDD hitachi на seagate barracuda 500Gb, оставшегося от старого ноута. Видимо, была какая-то несовместимость, хотя драйверы на samsung обновил.
Появилась другая проблема. Теперь компьютер не выходит ни из спящего ни из кибернационного режима. Начинается пробуждение, пару секунд загружается биос и уходит в обычную перезагрузку и благополучно загружается.
Пробовал все настройки биос, так ничего и не нашел.
Пробовал и без второго HDD, результат тот же.
Есть варианты?
  • Reputation Power: 52279
Есть варианты?
Отключи быструю загрузку в электропитании, и если в биосе есть пункт Fast Boot то его тоже. Эта зараза иногда нормально не даёт работать ноуту
