Автор Тема: Проблема с видеокартой/оперативкой gt70-444us  (Прочитано 1676 раз)
kristal2992
  • kristal2992 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Имеется ноутбук msi gt70-444us.
В нем в данный момент стоит видяха gtx675m родная и 10 гигов оперативы, (8 родных и 2 не родных).
Суть проблемы в том, что ноутбук в играх и не только выдает синие экраны. Причем, если запустить furmark или ungine - в 1 случае вместо бублика будет видно тонну артефактов, во 2 случае падает видеокарта и через 3 её перезагрузки только может запуститься ungine heaven, да и то с 15-20 фпс на лоу режиме ( в opnegl эффект как в бублике).
 Запускал проверку памяти видеокарты через vmt, однако та отказывается видеть видяху, хотя винда её видит и использует О_о. Так что когда запускаешь тест видео показывает тонну ошибок в памяти видео, но чьи эти ошибки - тот ещё вопрос, ибо прога говорит что тестит видео цп. хотя должна не неё тестить.  :-\
В прогах вроде geforce experience артефакты даже в самой программе. Есть идеи? Менял термопасту, не помогает, может снова сменить? о_О
Скриншоты прилагаю.
P.S. Дрова откатывал, сносил. Если совсем никак не помочь, то где можно заказать новую видяху?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 15, 11:14:14 от kristal2992 »
Re: Проблема с видеокартой/оперативкой gt70-444us
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 15, 15:01:58 »
Поставить win7 или win8/8.1, если проблема повторится то карта умирает, для 675М это стандартная проблема, живёт она от силы 2 с лишним года.
kristal2992
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 15, 17:02:43 »
А если семерка не ставится? Ну лично  меня не получилось, хотя ламером не выгляжу. Тоесть ставится семерка, ставлю дрова с сайта, но сама винда обновляться не хочет и всякие мелкие дрова искать...
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 15, 17:48:21 »
У каждой проблемы есть решение, зная что за проблема выскакивает при установке ОС, можно узнать о решении. Если не получилось поставить win7 на ноуте в котором стояла win8 или 8.1, могу лишь предположить что в BIOS не был переключён на нужный режим для установки другой ОС. Win7 ставится только в режиме Legasy и только на диски формата MBR. Если ноут из коробки идёт с 8/8.1/10 то по умолчанию в BIOS стоит режим UEFI и диски имеют формат GPT. Для того чтобы установить win7, надо сначала отключить Secure Boot, переключить с UEFI на Legasy, удалить все разделы диска на которую ставится винда и создать новый (новые), и лишь тогда можно будет поставить.
