Автор Тема: 390X Gaming 8G  (Прочитано 4842 раз)
alextag
  • Reputation Power: 11
  • alextag пока не имеет никакого влияния.
390X Gaming 8G
« : 21 Сентябрь 15, 11:34:50 »
Стоит видеокарта MSI AMD Radeon R9 390X Gaming 8G, не могу играть в GTA V, игра вылетает через 5-15 минут игры, ошибка: "Драйвер перестал отвечать и был восстановлен".
Та же проблема в UnrealEngine 4 Tech demo. Так же вылетало в Crysis 3, но реже.
Температура графического процессора в играх не поднимается выше 78.
Пробовал переустанавливать Windows, использовал разные драйвера, версии 15.7.1, 15.8.
Конфигурация компьютера:
Windows 10 Pro x64
Core i7 4790k
16 Gb DDR3
Asus Z97-Pro
Corsair AX860
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 15, 12:07:17 »
На другом ОС пробовали, не на win10? На него ещё дрова кривые, такие проблемы не редкость в win10.
alextag
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 15, 13:04:55 »
На другой ОС не пробовал. Но, здесь https://community.amd.com/message/2673598#2673598, пишут, что вылетает и на 7, 8.1.
Да и на коробке из под видеокарты написано - Windows 10 - ready.
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 15, 13:09:15 »
На коробке написать можно всё что угодно, в плоть до того что "и в космосе побывал" ;D, проблема в том что дрова под win10 сыроваты, возможно последние дрова тоже сырые. Можно попробовать более старые дрова и желательно на win8 или 8.1
sergey2683
  • Reputation Power: 15
  • sergey2683 пока не имеет никакого влияния.
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 15, 15:59:30 »
Мsi Afterburner запускаете, когда играете?
alextag
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #5 : 02 Октябрь 15, 17:16:20 »
MSI Afterburner да же не установлен.
Был установлен MSI Gaming App. После его удаления проблема не исчезла.
Обновил драйвера видеокарты до 15.9.1 Beta (удалив старые утилитой DDU), проблема не исчезла.
sergey2683
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #6 : 02 Октябрь 15, 20:53:40 »
Попробуйте изменить настройки графики игры, например понизить, проверьте не работает ли карта на повышенных частотах, судя по бп проблем с разгоном по идее не мб, но лучше все таки поставить msi gaming app и играть в режиме gaming, поставить msi afterberner и мониторить через неё температуру, загрузку памяти и процессоров gpu и cpu (вдруг перегрев), но во избежания крашения игр, в настройках риватюнер выставить оверлей вектор 2d. Если все бесполезно, удалить в безопасном режиме драйвера, почистите от файлов и переустановите на драйвера с коробки, также можно проверить на наличие всех игровых библиотек direct  x и vcredist. Можно проверить слот установки видеокарты и даже сменить (хз нужно смотреть). Как еще из вариантов можно попробывать изменить в винде план электропитания с сбалансированного на высокую производительность, тк винда может аппартно зажимать питание. Если вообще ни чего не помогает мб бп глючит или карточка. Выложите ещё log с ошибкой из журнала событий винды!
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 15, 21:08:32 от sergey2683 »
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #7 : 03 Октябрь 15, 06:57:04 »
Почти уверен, что установка AB и лёгкое понижение частот либо слегка поднятые напряжения на видеочипе решат проблему.
alextag
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #8 : 05 Октябрь 15, 06:43:11 »
Это гарантийный случай? Мне сдавать ее в магазин?
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #9 : 11 Октябрь 15, 08:19:29 »
Если проблема точно в карте (лучше проверить на другом компе) и у них вылезет то же самое, то да, случай гарантийный.
alextag
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #10 : 19 Октябрь 15, 04:16:41 »
Установил драйвера 15.10 Beta, из GTA V больше не вылетает.
bori.vk
  • Reputation Power: 2
  • bori.vk пока не имеет никакого влияния.
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #11 : 22 Октябрь 15, 05:43:42 »
Была та-же проблема,  спасибо ТС, до беты что то сам не допёр 😊, он реально помог.  Помогает еще поднятие напряжения, но с драйвером безопаснее.
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #12 : 22 Октябрь 15, 06:27:35 »
Поднятие напряжение - это не есть нормально , Что значит с драйвером безопаснее ?
Lenovo g50-30 (lic10)
bori.vk
Re: 390X Gaming 8G
« Ответ #13 : 22 Октябрь 15, 07:06:22 »
не так выразился. Поднятое напряжение препядствовало отключению драйвера,  теперь этому отключению препятствует бета драйвер(напряжение вернул как было и не чего не отваливается).
