Автор Тема: Ноутбук MSI GX70 3BE-059RU  (Прочитано 1637 раз)
LaSkReN
  • Reputation Power: 16
  • LaSkReN пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Сентябрь 15, 20:07:13 »
Проблема появилась, очень интересует методы ее решения. Хочу подключить телевизор и монитор одновременно, но при подключении обоих устройств одно из них отказывается работать. Подключаю телевизор через HDMI а моник через VGA. Кто может подсказать в чем проблема?
Re: Ноутбук MSI GX70 3BE-059RU
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 15, 20:30:06 »
Оба должны работать, в настройках AMD Catalist надо смотреть, по идее в инете должны быть инструкции, я просто ни разу такого не делал с картами AMD  http://www.thg.ru/graphic/amd_eyefinity/index.html
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 15, 20:32:26 от THOR »
LaSkReN
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 15, 21:22:48 »
Ну да Eyefinity технология офигенная =) только в том случае если все 3 монитора определяются=( а так только 2 могу одновременно использовать из 3х в любой вариации=) при подключении 3его пишет не удалось сохранить параметры дисплея попробуйте задать другое сочетание параметров дисплея.
LaSkReN
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 15, 21:35:43 »
Что можно попробовать сделать или как то по другому подключать надо?
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 15, 12:34:02 »
Честно говоря в плане софта и железа AMD немножко нуб :D, никогда ещё не было опыта такого, только с NVIDIA
