Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ EC FIRMWARE  (Прочитано 9152 раз)
fantick87
  • Reputation Power: 19
  • fantick87 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Сентябрь 15, 14:15:23 »
Доброе время суток!Не знаю зачем обновил EC Firmware с 1763EMS1 5.05 по 1763EMS1.517...После обновления ноутбук жестко тормозит и не работает кнопка Fn на WiFi и ещё чего то...Возможно ли вернутся к исходной версии и как это сделать???И как можно исправить???
Re: ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ EC FIRMWARE
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 15, 14:17:10 »
Напишите модель вашего ноутбука
fantick87
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 15, 14:19:16 »
MSI GT 70 2OC DRAGON EDITION 2
fantick87
« Ответ #3 : 12 Сентябрь 15, 14:35:08 »
Есть какие идеи и решения???
« Ответ #4 : 12 Сентябрь 15, 14:35:56 »
К сожалению старую достать уже не получиться, попробуйте прошить 1763EMS1.717, ничего страшного не будет, просто либо вылечит, либо останется как есть. Попробую найти старую.
fantick87
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 15, 14:40:02 »
Спасибо добрый человек!)))сейчас попробую...старую версию искал...нет негде((((
« Ответ #6 : 12 Сентябрь 15, 14:43:45 »
MSI хоть его и удалил у себя, но в сети найти ещё можно, есть места где хранятся такие данные :), пока только попадал на ссылки MSI ))), как найду, прикреплю тут в форуме
fantick87
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 15, 15:53:07 »
Обновил до 1763EMS1.717...не помогло(((даже хуже стало(((панель быстрого доступа вобще не работала(((Я был бы тебе очень признателен в такой находке)))надеюсь тебе повезёт больше чем мне)))И СПАСИБО тебе что откликнулся!
fantick87
« Ответ #8 : 12 Сентябрь 15, 15:53:51 »
Не подскажешь может мне BIOS обновить????E1763IMS50J
« Ответ #9 : 12 Сентябрь 15, 16:18:24 »
То есть сейчас BIOS версии E1763IMS50J? Я думал тоже последний. По идее перед прошивкой Firmware надо BIOS на последнюю обновить, на ваш ноут это E1763IMS.51B
fantick87
« Ответ #10 : 12 Сентябрь 15, 17:57:14 »
Ага сейчас у меня E1763IMS50J :smile:Я извиняюсь,Я не особо силён в БИОСЕ(((Зачем тока полез туда!Если вы не против может перейдём на ты????Стоит обновлять BIOS???Хуже не будет??
« Ответ #11 : 12 Сентябрь 15, 18:22:43 »
Я только :), не люблю когда на вы обращаются :D.
На счёт BIOS и обновление. Обновлять надо, особенно для данных моделей, она кроме улучшений даёт возможность установить и видеокарты 900М серии. Хуже точно не будет если обновлять по инструкции что в архиве будет :), а в архиве ссылка на эту инструкцию - http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf.
« Ответ #12 : 12 Сентябрь 15, 18:42:47 »
А что там ещё за папка (кроме биос) при распаковке на флешку?
У меня такой нету, просто папка биоса. При попытке обновиться в (последнем пункте) Ок и ноут выключился (со щелчком), хорошо хоть включился  ;D
Биос естественно не прошило, как-то стрёмно.
« Ответ #13 : 12 Сентябрь 15, 18:55:43 »
А такой способ работает же ещё? Просто Я ним уже прошивал gt70 когда-то.
« Ответ #14 : 12 Сентябрь 15, 18:58:25 »
Есть ещё такая инструкция - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf. Вот честно до сих пор не уверен какой вариант прошивки именно надо :), По идее то что в архиве, этим способом и надо обновлять, я всегда так и делал. Но тут (http://ru.msi.com/support/nb/GT70_Dragon_Edition_2.html#down-bios&Win8.1%2064) ещё и в конце красным написано как прошить :)
fantick87
« Ответ #15 : 12 Сентябрь 15, 19:32:12 »
Скажу честно)))Чё то я стремаюсь обновлять BIOS)))Впервые как то не акти самому обновлять(((Нужен спец по таким делам)))
fantick87
« Ответ #16 : 12 Сентябрь 15, 19:54:52 »
С SSD флешки можно обновить BIOS или лучше с USB????
« Ответ #17 : 12 Сентябрь 15, 19:56:33 »
Есть предложение :), напиши в RUSupport@msi.com (Техническая Поддержка на русском языке), они точно скажут как шить и какой шить. MSI сами создают путаницу, выложив 2 разных инструкции по прошивке :).
« Ответ #18 : 12 Сентябрь 15, 19:59:32 »
Только с флешки, экспериментировать не советую :)
fantick87
« Ответ #19 : 12 Сентябрь 15, 20:24:35 »
Так я им писал)))они мне так и не ответили(((Видимо они спецом создают такие проблеммы(((
fantick87
« Ответ #20 : 12 Сентябрь 15, 20:26:30 »
Согласен)))Я тут уже проэкспериментировал с ПРОШИВКОЙ)))
« Ответ #21 : 12 Сентябрь 15, 20:27:28 »
Он  SD карту и не увидит, как-то пробовал.
Кстати прошил Я через биос-апдейт, просто не внимательно инструкцию прочитал.
fantick87
« Ответ #22 : 12 Сентябрь 15, 20:33:33 »
Дело в том я в первые сталкиваюсь с обновлением BIOS...как то не хочется рисковать машиной(((мне показался вот этот вот вариант подходящим http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf  как вы думаете??может есть попроще???
fantick87
« Ответ #23 : 12 Сентябрь 15, 20:35:53 »
У меня кстати три раздела восстановления один из них Winda а вот два остальных для чего???
« Ответ #24 : 12 Сентябрь 15, 20:41:19 »
Тоже через картридер пробовал но не видит, прошивал раньше через USB 3G модем с картридером когда под рукой флешки не было, но это на старом GX680 ;D.
На счёт прошивки через BIOS флешер, у тебя тоже через него должен прошиваться, по крайней мере все модели GS серии это умеют.
Этим способом раньше и прошивали, не знаю почему добавили новую если не прошивается им.
А вот это честно не понял что имелось в виду :)
fantick87
« Ответ #25 : 12 Сентябрь 15, 20:59:51 »
Этим способом раньше и прошивали, не знаю почему добавили новую если не прошивается им. А вот это честно не понял что имелось в виду :)
Вот и у меня в данный момент USB флешки нема(((лежат два харда только вот толку от них никакого(((Завтра буду химичить с БИУСОМ)))надеюсь без ошибок прошью))По поводу восстановления разобрался))думал что скрытый диск восстановления БИУСА есть.Да и огромное спасибо тебе THOR за то что помог чуть понять с чем я столкнулся :biggthumbsup: уважуха
fantick87
« Ответ #26 : 12 Сентябрь 15, 21:06:22 »
Завтра отпишусь что и как ;) Покеда
« Ответ #27 : 12 Сентябрь 15, 21:08:06 »
Не за что :), для того и форум существует, чтобы помогать друг друга :).
fantick87
« Ответ #28 : 13 Сентябрь 15, 21:10:01 »
Обновил BIOS  :) вроде удачненько :) единственное не работает связка Fn с BT и WF
« Ответ #29 : 13 Сентябрь 15, 21:25:51 »
А Fn+F10 работает :)? Может поменялся на режим самолёта как на других моделях :)
fantick87
« Ответ #30 : 13 Сентябрь 15, 21:29:17 »
Fn 10 как работал так и работает :) Но это уже не столь важно
