Автор Тема: Msi GT60 2PE очень низкая производительность  (Прочитано 3050 раз)
ilyaburyy
  • Reputation Power: 8
  • ilyaburyy пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Ноутбук Msi GT60 2PE 3K. Процессор 4710MQ, 16Gb, GTX880M (355.82). Установлена чистая Win 10, со всеми драйверами. В настройках выставлен высокопроизводительный чип Nvidia. Battery boost отключен.
Результаты теста Fire Strike ver 1.1 удручают. Graphics Score - 2194, Physics Score - 9011, Combined Score - 1186. Score - 2258
Помогите разобраться.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 15, 05:55:38 от ilyaburyy »
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
Re: Msi GT60 2PE очень низкая производительность
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 15, 05:59:46 »
попробуйте выставить настройки которые на скриншоте отпишитесь сколько будет очков
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
ilyaburyy
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 15, 06:36:49 »
Graphics score - 2128 (
Phelix909
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 15, 06:49:46 »
если выставили как на скрине ( включая разрешение 1920х1080 а не ваше 2880x1620 ) то возможно проблема в вин 10 ( нестабильна ) 670mx в разгоне у меня выдает ( при данных настройках 3Дмарка ) 3115 очков что чуть выше 770m
ilyaburyy
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 15, 07:28:52 »
Но 880m быстрее 670mx. Или я не прав?
На другом ноуте Asus G751 (GTX 970m) все ок (6754).
Еще проблема - DirectX не устанавливается. Ошибка - нет доверия к Cab файлу.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 15, 07:32:40 от ilyaburyy »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 15, 12:11:01 »
На другом ноуте какая ОС? Вам сказали, что Win10 еще слишком сыра. 880m намного быстрее 670mx.
ilyaburyy
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 15, 12:23:48 »
Win 10.
3loy4eL
« Ответ #7 : 07 Сентябрь 15, 22:06:56 »
Win 10.
Советую вам воспользоваться поиском по фразе ошибки. Сразу найдете несколько способов решения, возможно, один из них вам поможет.
ilyaburyy
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 15, 15:41:04 »
С ошибкой разобрался - была одна мертвая планка памяти.
С каждой проверкой все меньше очков 3DMark.
Есть еще один момент - в Dragon Gaming Center, в разделе Hybrid Power горит чек Hybrid Power Ability и красная линия на off. Это нормально?
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 15, 16:42:29 »
Нормально, включается только при серьёзной нагрузке и при работе БП+батарея
ilyaburyy
« Ответ #10 : 12 Сентябрь 15, 10:57:53 »
Обновил драйвера на чипсет, именно для Win 10 x64. Теперь стало чуть лучше - Score 2600. Буду копать дальше.
