Автор Тема: MSI 970A-G43 не видит сетевой адаптер  (Прочитано 4866 раз)
sid.s
  • Reputation Power: 11
  • sid.s пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 15, 07:50:54 »
несколько дней назад купил : Материнская плата MSI 970A-G43 .
Включив ПК я обнаружил , что встроенного сетевого адаптера нет , точнее его не видит мат.плата .
При установке дров выдало ошибку :
The Realtek Network Adapter. Controller was not found.
If Deep Sleep Mode enabled Please Plug the Cable.
Индикаторы на разъеме вообще не горят при подключенном кабеле и выключенном пк .
Onboard LAN Controller - Enable
пробовал включить : Network Stack
в чем проблема ?
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 15, 08:06:28 от sid.s »
Re: MSI 970A-G43 не видит сетевой адаптер
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 15, 08:06:41 »
Если в BIOS включено а сети нет или в диспетчере устройств нет неопознаного устройства то . Либо неисправна плата либо кривая винда.
sid.s
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 15, 08:41:14 »
Винда - лицензия enterprise 8.1 x64
Драйвер при установке увидел сетевуху , но по окончанию установки выдал ошибку .
аналогичная проблема : http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=494308
пробовал отключать питание мин на 5 , тыкал кнопку , ничего не изменилось , может надо батарейку вытащить ?
и где находится опция Wake-On-Lan ?
еще гугл говорит что косяк в режимах  S3/S5
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 15, 09:55:32 »
Энтерпрайз легальная - ну не верю - так как она активирована либо мак ключом либо kms / Ну в позвольте мне усомнится в ее легальности живу в России и никому не верю. :)
Как раз в случае с kms могла произойти такая петрушка. Но утверждать не буду. С точки зрения сапорта плата будет признана неисправной. Самостоятельно решать проблему не советовал бы.
Я так понимаю что драйвер по умолчанию установлен и плата в системе есть но не может подключиться?
Проверьте какой мак адрес если восьмерки то путь прямой в сервис либо меняйте самостоятельно ( только ту не спрашивайте так как информация NDA)
sid.s
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 15, 10:40:32 »
Установил винду (не активировал), поставил дрова , сетевуха появилась на пару секунд и исчезла . Далее ,  удалил дрова , подключил вайфай адаптер , скачал дрова с сайта , установил , не помогло , активировал винду . начал гуглить проблему .
Я сталкивался с кривыми сборками и т.д. но там устройство определяется но не так , а тут в диспетчере устройств все норм . Еще и индикаторы не горят .
