Автор Тема: Проблема с батареей MSI GS70  (Прочитано 77103 раз)
jacson2010
  • Reputation Power: 70
  • jacson2010 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с батареей MSI GS70
« Ответ #120 : 05 Март 17, 02:38:11 »
Зарядка начнётся когда упадёт ниже 90%. Такая у него защита от износа, так и должно быть.
Тор, подскажите, у меня ноутбук msi gs70 2qe 970m + 5700hq, ему чуть больше года. Износ батареи уже 35% и стремительно растет... С коробки был износ 12%.  Ноутбук работает от сети, раз в неделю я его отключаю от зарядки и разряжаю. Делал калибровки по мануалу каждые 3 месяца battary calibration. Что делать?
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #121 : 05 Март 17, 14:03:51 »
Зря ты его так постоянно калибруешь, только хуже делает, я редко стал делать и износ как было 2% так и остался за 2 с половиной года, а battary calibration никогда не юзал, он мне на GT60 батарею испортил так же.
jacson2010
« Ответ #122 : 05 Март 17, 14:40:58 »
Мне кажется она изначально была бракованная. 12% с завода это оч много... Плюс он весь бракованный, клавиатура, петли, со, всё меняли по гарантии, может помните, я создавал  темы.
gupan.volodymyr
  • Reputation Power: 2
  • gupan.volodymyr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #123 : 10 Апрель 17, 17:43:33 »
Народ, из всех тем эта самая подходящая, подскажите пожалуйста, что можно сделать. У меня ноутбук CX62 6QD 16j6, меньше года. Все время работал нормально, вчера разрядился полностью после чего перестал заряжаться. Индикатор показывает "0%, подключен, заряжается", AID64 показывает износ батареи 1%. Подскажите, что можно сделать? Ближайшие месяцы не могу отправить ноут в сервис, так как активно на нем работаю.
Заранее спасибо!
« Ответ #124 : 11 Апрель 17, 06:47:44 »
Заранее спасибо!
Попробуйте сделать калибровку - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20Battery%20Calibration_v1.0.1609.1901.zip, рекомендую обновить прошивки BIOS и EC Firmware, ссылка на сайт откуда нужно скачать - https://ru.msi.com/Laptop/support/CX62-6QD.html#down-bios
Инструкция по обновлению БИОС - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
gupan.volodymyr
« Ответ #125 : 11 Апрель 17, 19:08:42 »
Спасибо за совет, попробую и отпишусь
zakharovkirill
  • Reputation Power: 15
  • zakharovkirill пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #126 : 18 Апрель 17, 10:18:39 »
Добрый день! Проблема с идентичным аппаратом в теме. Мигает желтым индикатор, но переиодически горит белый. Заряд то идет, а иногда пишет "не заряжается". При отключение БП вырубается через 1-2 мин. При подключении БП начинает заряд с 0%. Прошу помощи! Приходится к принтеру с БП ходить(
« Ответ #127 : 18 Апрель 17, 14:12:44 »
Износ сколько % показывает в AIDA64?
zakharovkirill
« Ответ #128 : 18 Апрель 17, 14:29:43 »
58%
« Ответ #129 : 18 Апрель 17, 14:39:29 »
58%
Даже с таким износом нормально должно держать в 2 раза меньше чем раньше. Скорее всего сам аккумулятор умирает, или контроллер. Всё покажет диагностика в сервисном центре, к сожалению удалённо крайне проблематично сказать в чём конкретно проблема.
zakharovkirill
« Ответ #130 : 18 Апрель 17, 14:40:59 »
А перепрошивка не поможет?
« Ответ #131 : 18 Апрель 17, 15:34:50 »
Вряд ли, если с аккумулятором проблема. Можно попробовать, но сомневаюсь что поможет.
zakharovkirill
« Ответ #132 : 18 Апрель 17, 15:43:36 »
Ну попробовать можно. Это то что firmware в загрузках?
« Ответ #133 : 18 Апрель 17, 16:58:30 »
Да, есть и прошивка для аккумулятора, но мне нужно узнать какой у вас gs70
zakharovkirill
« Ответ #134 : 18 Апрель 17, 17:20:28 »
Самый первый) gs70 stealth
« Ответ #135 : 18 Апрель 17, 19:32:48 »
Тогда вот прошивка для аккумулятора - https://yadi.sk/d/5chBB2uBkricr, инструкция по прошивке внутри.
abra987
  • abra987 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #136 : 16 Май 17, 16:29:31 »
GS-70 2PE-461RU   (870М)
пользуюсь 2 года в основном только от сети
Aida64: износ батареи 9%
Работал без нареканий и от сети и от батареи. Не пользовался 3 месяца (не включал совсем), т.к. уезжал в отпуск. По возвращении включаю, винда пишет: Зарядка 0%, подключен, не заряжается. Индикатор мигает оранжевым. При вынимании вилки питания- ноут сразу off.
Перепрошил аккум- прошивка прошла штатно.
С зарядом ничего не изменилось. Куда бежать? что делать? Спасибо.
« Ответ #137 : 16 Май 17, 17:43:50 »
Проблема в том что аккумулятор не отключали, а это делается путём нажатия на кнопку которая расположена вроде справа от ноута, где дырка между портами USB или картридера. В руководстве ноута насколько помню должно быть написано. Не проделав это и не отключив аккумулятор, он за это время сел полностью, до состояния невозможности зарядится. На заводе до того как упаковать для транспортировки так и поступают. Вот почему стоит всегда ознакомится с руководством купленной техники.
abra987
« Ответ #138 : 16 Май 17, 18:09:45 »
Сделать что то можно? или аккумулятор менять?
« Ответ #139 : 16 Май 17, 18:44:10 »
В данном случае возможно менять аккумулятор придётся, в любом случае нужно обратиться в сервис центр, может быть можно как то выйти из этой ситуации и без замены.
remont175
  • remont175 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #140 : 16 Май 17, 20:13:28 »
Привет
MSI GS-70  2QE-007RU  9S7-177316-007   S/N: 141000031
Пользуюсь 2 года. Вентиляторы забились пылью, ноут стал греться, видимо, чтобы не перегреться батарея остановила зарядку и перестала заряжаться совсем. Вентиляторы прочистили, работают вообще не слышно и ноут совсем не греется. Но работает он теперь только от провода, т.к. совсем не заряжается, а если выдернуть шнур, то ноут сразу уходит в спящий режим.
Батарея 6% (подключена, не заряжается)
Видел ссылку на Flash Battery - GS70_ MS-177X .
Вопрос: можно ли эту прогу применить к этой модели? или чтобы не сделать ноуту хуже, лучше сразу идти в сервис.
Спасибо за помощь.
« Ответ #141 : 16 Май 17, 22:23:42 »
А какой износ у аккумулятора? Можно в AIDA64 посмотреть.
remont175
« Ответ #142 : 18 Май 17, 09:47:42 »
В AIDA64 пишет изношенность 37%
lt26iw
  • Reputation Power: 85
  • lt26iw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #143 : 29 Май 17, 10:43:37 »
MSI GS70 2QE GTX 970m, доходит до 100% зарядки, пишет подключено, не заряжается и мигает оранжевая лампочка. Винда стоит семёрка... месяца полтора назад был износ 18% (hwid monitor смотрел), а вчера, когда начались мигания, стал 30%. Сегодня уже 36%. Ноуту 2 с копейками года. Есть вариант как-то это исправить, или это вердикт?
« Ответ #144 : 30 Май 17, 07:06:20 »
Проблема может быть в аккумуляторе, попробуйте ещё обновить EC Firmware - https://msi.com/Laptop/support/GS70-2QE-Stealth-Pro-4.html#down-firmware, после прошивки сделать сброс - отключить питание и скрепкой (сбоку ноута дырка возле USB) зажать кнопку сброса на секунд 20, потому что батарея не съёмная, затем сбросить настройки BIOS на заводские.
« Последнее редактирование: 30 Май 17, 07:20:04 от bookmaker »
kuzmich27121981
  • kuzmich27121981 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #145 : 07 Август 17, 07:50:28 »
добрый день у меня таже проблемма что и у автора темы очень прошу скинуть прошивку контроллера, модель ноута GS70 с инвидео 800 серии на борту
« Ответ #146 : 07 Август 17, 15:02:22 »
Вот ссылка https://yadi.sk/d/5chBB2uBkricr, внутри инструкция тоже имеется.
viktor_marchenko_90
  • viktor_marchenko_90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #147 : 16 Сентябрь 17, 04:28:04 »
Добрый день! У меня ноутбук GE72 6QF при покупки пол года назад, начал замечать что при включенном ноутбуке от сети, при заряди батареи менее 75 - 80 % сильная просаживаемость производительности. Буквально позавчера позвонил в Тех. Поддержку там подсказали откалибровать батарею через оф. программу от MSI. Все было сделано. На сегодня замечена такая проблема, что при включении игр и заряди батареи 100% и работе от сети, индикатор заряда батареи начинает гореть оранжевым и начинает разряжать батарею, за 2.5 часа игры разрядилось до 71% и это при работе от сети.(И снова где-то в этом диапазоне батареи производительность упала).  Только закрываешь игру индикатор батареи загорается синим и батарея начинает забиваться до 100%. Будьте добры подскажите что мне с этим делать?! Степень изношенности по AIDA64 составляет 13%
ysn967
  • ysn967 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #148 : 17 Декабрь 17, 09:24:52 »
Здравствуйте! msi u250 акб bty-s11 4400 mA, новый (китай). Заряжается до 49-52%, затем мигает оранжевый светодиод. В аиде изношенность 2%. Делал все биос прошил, батарейка мат. платы и т.д.. Может кто помочь? Работает на акуме 1 час, если оставить просто включенным, в безопасном режиме тоже. Да, пытался читать прошивку в be2works, выдает ошибку какого то адреса.
ysn967
« Ответ #149 : 19 Декабрь 17, 11:18:50 »
Всё. Разобрался.
Akouna
  • Reputation Power: 67
  • Akouna пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #150 : 19 Декабрь 17, 15:31:17 »
И в принципе всем кто меньше всего жаждит менять батарею каждые пол года моя личная рекомендация, вырубите в настройках NVIDIA супер мега фичу с автоподдержкой частоты при работе от батареи, которая интеллектуально "использует" заряд и т.д.
По факту, когда по каким то из предположений "драйвера НВИДИа" при питании от сети "и как будто для повышения производительности" он еще и батарею начинает жрать.... вот и получаются постоянные разряды ОТ БАТАРЕИ да еще в режимах с повышенным потреблением, батарея не для этого блин. Все написанное лично мое наблюдение. Наблюдал такое на GE70 , когда увидел такой же прикол на GS60 решил обезопасить свои нервные клетки.
vladyava
  • Reputation Power: 23
  • vladyava пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #151 : 14 Март 18, 16:03:39 »
Здравствуйте! Ноутбук MSI GS70 6QE, ему 2 года. Проблема появилась недавно, начал глючить индикатор зарядки, точнее даже сам процесс зарядки. Суть вот в чём, аккумулятор ВСЕГДА заряжается, индикатор просто не гаснет, даже когда 100% (AIDA: Состояние батарей: 100 % (Высокий уровень, Зарядка)). При этом уровень износа стремительно растёт (примерно 2% в день). Как вести себя с LiPo аккумами очень хорошо знаю из авиамодельного спорта, и могу заверить что эксплуатировался аккумулятор как положено! Программа калибровки пыталась его "Зарядить до конца" (она сперва это делает перед разрядкой) часов 7-8, потом я просто выключил её. Помогите! :(
« Ответ #152 : 15 Март 18, 16:38:42 »
Скорее всего аккумулятор уже поимеет :-\, лучше обратится в сервисный центр для диагностики.
zabashta.ivan
  • zabashta.ivan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #153 : 23 Март 18, 01:59:29 »
Имеется ноутбук gs70 20d model name: ms-1771. После замены аккумулятора на новый заряд очень быстро падает и при достижении 50%+-  ноутбук отключается. Возможно что поможет прошивка контролёра? OS Ubuntu
« Ответ #154 : 23 Март 18, 08:40:45 »
Проблема может быть в аккумуляторе, попробуйте обновить EC Firmware - https://ru.msi.com/Laptop/support/GS70-STEALTH#down-firmware, после прошивки сделать сброс - отключить питание и скрепкой (сбоку ноута дырка возле USB) зажать кнопку сброса на секунд 20, потому что батарея не съёмная, затем сбросить настройки BIOS на заводские. Есть и прошивка для аккумулятора GS70 с материнками MS-1771 и MS-1772 - https://yadi.sk/d/5chBB2uBkricr, инструкция по прошивке внутри.
petros11
  • petros11 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #155 : 01 Июль 18, 22:00:45 »
Прошивку скинул :)
Здравствуйте
Аналогичная проблема на том же GS70, с небольшим отличием.
Так же мигает оранжевая лампочка и показывает заряд 100%, но при отключении зарядки ноутбук через несколько минут, а иногда ещё быстрее вырубается на всё тех же 100%.
Износ пока не проверял, но и смысла особого не вижу, так как аккумулятор около полугода назад меняли.
Заранее спасибо:)
« Ответ #156 : 02 Июль 18, 02:43:36 »
Здравствуйте
Заранее спасибо:)
А модель GS70 точно какая? Может быть и такое что аккумулятор бракованный, а может перепрошить нужно. Покупался аккумулятор где и у кого?
petros11
« Ответ #157 : 02 Июль 18, 15:12:51 »
GS70 2 PC stealth, а где и у кого - не знаю, не мной покупался
Я частично исключаю вероятность брака, так как аккумулятор меняли по той же причине.
То есть, как я понял, выше описанная ситуация +- с небольшими различиями была и со старым аккумулятором
Буквально только что проверил аккумулятор, и аида показала износ 0%, паспортную ёмкость 59625mWh и фактическую 736380 mWh, ну и напряжение около 11.564 V
« Последнее редактирование: 02 Июль 18, 15:45:15 от petros11 »
petros11
« Ответ #158 : 04 Июль 18, 11:29:10 »
Здавствуйте Всем! У моего ноута GS70 похожая проблема, поначалу иногда мигал оранжевым цветом светодиод зарядки, сейчас зарядку показывает 100%, отключаешь внешнее питание, выключается на 95% зарядки.
Прошу помочь с перепрошивкой.
Выглядит моя проблема почти так же, только вместо 95% ноутбук выключается на тех же 100%
Ещё при попытке прошить, выдаёт на 30% ошибку current battery lock, поэтому очень прошу помочь или хотя бы сказать, что это бесполезно, и можно уже аккум менять
« Последнее редактирование: 04 Июль 18, 11:59:27 от petros11 »
« Ответ #159 : 05 Июль 18, 01:39:52 »
Это какой то касяк прошивки, либо бракованный аккумулятор, или подделка.
