Автор Тема: MSI Apache Pro - проблема с мышью  (Прочитано 1544 раз)
ananev_igor
  • Reputation Power: 64
  • ananev_igor пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Август 15, 07:30:45 »
Добрый утр. Есть эпизодическая непонятная проблема. Эпизодически отваливается внешняя мышь. Ситуация такая. Мышь A4Tech BT-630 блютузовская. При долгом отсутствии пользования она бывает просто не работает. Причины непонятны. На ноуте стоит семёрка x64 SP1. Вроде как выключены гибернации всякие. В адаптере выключено отключение питания. Мышь кантуется основательно, но включаться не хочет. При этом же и тачпад не работает. В дровах указано, что тачпад отключается при отсутствии работы с внешней мышью. Но этот момент мне непонятен. Потому что даже когда я вырубаю внешние мыши, всё равно он не включается. Как-то пробовал при нерабочей блютузовской мыши попытаться подключить обычную радиомышь. Результат тот же. Ничего не заработало. Только клава. После перезагрузки всё заработало. Но иногда бывает. Ещё момент. Не может ли на это быть завязан внешний веник? Просто наблюдал как-то глюки включения ноутов при подключённом внешнем венике. Данный ноут включается вроде бы нормально. Но кто его знает? Впрочем может мышь здесь и не при делах а отдельная проблема, просто именно при таком включении не работали обе мыши. Варианта включение без внешнего веника и отсутствие работы с мышами пока не видел. Однажды блютузовская не пошла, но не придал значения.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: MSI Apache Pro - проблема с мышью
« Ответ #1 : 29 Август 15, 08:10:53 »
Привет. В данном случае вам необходимо переустановить драйвера на тачпад, взял их со странички вашего ноутбука.
На всякий случай можно снять галочку "Отключение указывающего устройства..."
Ваша мышка имеешь свойство засыпать через некоторый промежуток времени, поэтому проверять лучше с другой мышкой. Если вы устанавливаете драйвера для блютуз мышки - их стоит удалить, может иметь место конфликт.
ananev_igor
« Ответ #2 : 29 Август 15, 09:12:36 »
Сэнкс. Попробую. В общем-то про засыпание мышей я знаю. Поэтому не удивлён. Пытался реанимировать. Помогла только перезагрузка. А дровами поиграюсь. Может поможет. Кстати есть ещё вопрос, но уже не в тему. Как там устроен ноут со стороны клавы. Сервисного мануала у меня нет. Меня интересует вопрос влагозащиты. На каком он уровне.
ananev_igor
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 15, 10:37:03 »
От нечего делать  :D  добавлю мессагу. Мышь работает. Дело было в драйверах. Наверное.
