Автор Тема: Z77-g43 циклическая перезагрузка  (Прочитано 11084 раз)
dafiicux-90
  • Reputation Power: 10
  • dafiicux-90 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
В попытках восстановить  ОС получил циклическую перезагрузку.  Все крутит,  все мигает,  5-7 секунд работает,  а потом перезагрузка.  Я так понимаю биос слетел,  подскажите,  как решить?
Загрузочную флешку с биосом надо сделать?
Нашел несколько методов,  через dos, но не получилось.  Вроде как клавиатура и флешка работают(по крайней мере при первом включение подают признаки жизни миганием! ) кнтр +хоме не помогают,  правда флешка на 8 гб,  меньше нет просто.  Переименовывал сам образ биоса на amiboot.rom, но запустить процесс обновления не удалось,  так же просто копировал прошивку на флешке (https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83602.0) по этой инструкции.
Подскажите,  как восстановить то?  И где этот чудо юсб порт 2? В который надо вставлять флешку!  На материнке есть подключение jusb2 это оно?  Просто у меня туда ничего не подсоединено (на самой материнке )
В общем помогите советом, а то уже весь мозг сломал(((
  • Reputation Power: 20253
Re: Z77-g43 циклическая перезагрузка
« Ответ #1 : 27 Август 15, 21:16:49 »
к флешке то обращается? А переименовывать не надо.
dafiicux-90
« Ответ #2 : 28 Август 15, 06:35:31 »
Вообще флешка мигает один раз и клавиатура только при первой загрузке пк,  далее они признаков жизни не подают (при постоянной перезагрузке )
Xtansion
  • Reputation Power: 9
  • Xtansion пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP76 Vector I7 12700H 3080GTX 14GB
« Ответ #3 : 28 Август 15, 07:47:40 »
циклическая перезагрузка если я правильно понимаю это кулеры гудят на всю мощность и тёмный экран если так слетел биос , в биос выйти можешь кнопкой delete ? это во первых во вторых не торопись прошивать будет ещё хуже сделай скрин что и как у тебя происходит.
  Если слетел биос тебе нужен дамп а не весь ром , иначе понесёшь его на программатор
« Последнее редактирование: 28 Август 15, 07:52:44 от p.udovenko3 »
dafiicux-90
« Ответ #4 : 28 Август 15, 07:55:59 »
У меня просто черный экран.
Еще обнаружил,  когда пытался прошить биос оставлял 1 планку памяти,  и пк уходил в постоянный перезагруз,  даже биоса до загрузки биоса не доходил,  при этом все заводится,  все крутится,  мигает)
Поставил 2 планки и пк просто работает,  ничего не показывает и черный экран. Нашел юсб,  который читает флешку,  она моргает,  попробую сегодня купить на 2 гб и залить туда биос. Прошить под дос. И еще.  Индикатор загрузки (не могу точно сказать как он называется,  на передней панели мигает 2 раза с одним и тем же интервалом.
В такой вариации какие еще могут быть варианты?
Xtansion
« Ответ #5 : 28 Август 15, 08:11:28 »
  Да у тебя слетел биос способ восстановления :
   Надо флешку желательно старую на 1 гиг хотя можно и 2-4
   форматируешь её в fat32 туда заливаешь дамп не весь ром а дамп для восстановления
   отключаешь питание вынимаешь батарею 30 сек ждешь ( если съёмная )
   вставляешь батарею втыкаешь питание вставляешь флешку кроме неё всё должно быть выдернуто из лаптя
   зажимаешь end и нажимаешь питание как только запустится отпускаешь питание и кнопку end  должно начаться восстановление
     но не факт , если уже пытался шить поверх программатор в руки
   ещё как вариант :
    Выключить компьютер. Найти круглую плоскую батарейку на материнской плате. Аккуратно вытащить её из гнезда, отогнув фиксатор, и положить отдельно. Подождать 1 минуту. Вставить батарейку обратно.
« Последнее редактирование: 28 Август 15, 08:14:13 от p.udovenko3 »
« Ответ #6 : 28 Август 15, 08:16:25 »
2 p.udovenko3
Уважаемый ну какую чушь вы несете по поводу дампа. Не надо все устройства под одну гребенку.
2 dafiicux-90
В данном случае подходит вариант https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0
Xtansion
« Ответ #7 : 28 Август 15, 08:22:31 »
2 p.udovenko3
2 dafiicux-90
   Я восстанавливал так , как у вас и как будет у него я не знаю , у всех по разному , чушь не чушь а способ восстановления работает
dafiicux-90
« Ответ #8 : 28 Август 15, 08:53:28 »
Да батарею я уже снимал,  перемычку ставил (на откоюченном питании. )
Еще в самом начале такого театра.
Видимо изначально не в тот разъем ставил флеху,  попробую прошить,  отпишусь,  спасибо!
Адд. Еще для меня была не понятная вещь,  когда пытался восстановить загрузчик винды,  после картинки с биосом(мси) выскакивали какие-то ошибки,  информация,  не успел зафоткать,  с желтым текстом и какими-то переменным,  типа uf1,uf2 и еще какая-то переменная,  позиций 10. Решилось все просто вводом команды "exit " и далее продолжался процесс загрузки с CD
« Последнее редактирование: 28 Август 15, 09:02:53 от dafiicux-90 »
« Ответ #9 : 28 Август 15, 09:17:31 »
Это не какие то оЖибкЕ . Это скорее всего  загрузился UEFI shell, так как система не определила ни одного загрузочного устройства либо она стояла первой в списке загрузки.
dafiicux-90
« Ответ #10 : 28 Август 15, 10:11:15 »
Да,  было такое в загрузке,  спасибо,  а то мало ли такими сообщениями предрекалась смерть чего-то...
dafiicux-90
« Ответ #11 : 28 Август 15, 15:22:11 »
В общем история такова,  что флеха на 4гб, фат 32, образ дос и прошивка.
Результат 0. Флешка 1 раз мигает и ничего не происходит(
Экран по прежнему черный...  И ничего не происходит.
Но при этом,  если флеху вставлять в уже включенный пк она горит как угорелая(
Xtansion
« Ответ #12 : 28 Август 15, 15:54:15 »
  Так давай по порядку , сколько у тебя разъёмов USB и где с какой стороны и сколько , следующее клавиши могут быть разные от END до ESC , ещё фишка может быть такая usb порт должен быть ближайший со стороны батарейки |CMOS , у меня например было так с лева 4 штуки и справа 2 итог , правый нижний ближайший запустил восстановление и если не секрет какая у тебя модель ?
   попробуй не делать загрузочную с дос просто форматни в fat32 и закинь прошу , попробуй флешку меньше размером
   дополню ты когда переименовывал большими буквами или маленькими "Переименовывал сам образ биоса на amiboot.rom" надо большими
   AMIBOOT.ROM
   AMIBIOS.ROM
   AMIBOOT.EFI
   AMIBIOS.EFI
« Последнее редактирование: 28 Август 15, 16:10:20 от p.udovenko3 »
dafiicux-90
« Ответ #13 : 28 Август 15, 16:36:22 »
У меня порты расположены слева сверху 2, ниже еще 2, ниже правее еще 2 и ниже левее еще 2(юсб3, в них я вообще не вставлял ) получается,  что самые ближайшие к батарейке юсб3.
Самая большая активность замечена во 2 ряду.  Флешка моргает,  1 раз в секунд 10-15 , в остальных ничего не происходит.  Модель ms-7758 ver 1.2.
Файл Переименовывал с большими буквами,  во всех вариациях. Пробовал подключать другой монитор - такая же ерунда. Флешки меньше 4 гб не нашел,  на 2 уже в дефиците))))
В общем так( похоже дорога только в сервис(
« Последнее редактирование: 28 Август 15, 16:39:01 от dafiicux-90 »
Xtansion
« Ответ #14 : 28 Август 15, 16:49:26 »
  попробуй закинуть все 4 ре сразу ctrl+home и пробуй все usb порты , один за другим , если не получится тогда да скорее всего на программатор тащить
dafiicux-90
« Ответ #15 : 28 Август 15, 17:32:02 »
Не помогло:(
Xtansion
« Ответ #16 : 28 Август 15, 18:54:16 »
Не помогло:(
  Так давай всё таки попробуем по другому , распакуй exe достань от туда bios.cap или bios.rom сделай так же по 4 ре копии , и с начало с загрузочной всё проделай те же действия а потом просто fat32  и так же все 4 ре , с начало зажми ctrl+home потом вставь питание и нажми power on отпусти ctrl+home
« Ответ #17 : 29 Август 15, 17:05:30 »
От куда там cap или rom ?
Теоретик ?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #18 : 30 Август 15, 00:10:50 »
зачем вы пишите то что вы делали на платах асус? вы бы хоть скачали бы архив с биосом и посмотрели что там внутри, там лежит флешер ами и файл биоса никуда не запакованный
dafiicux-90 может попробовать  с другой памятью ну мало ли раз уж все испробовали, возьмите у товарища другую оперативку  и попробуйте восстановить биос
da15
  • da15 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 20 Май 18, 23:06:05 »
Обновлял биос до последней версии, после обновления система 1 раз запустилась, после перезагрузки, система постоянно перегружается через каждые 15 сек, клавиатура не работает, монитор не включается, как быть?
mr.slonn
  • mr.slonn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 24 Октябрь 20, 20:18:15 »
Как решили проблему? у меня аналогичная
