Автор Тема: MSI R9 390 Gaming 8G  (Прочитано 4421 раз)
vasilevav
  • Reputation Power: 6
  • vasilevav пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Август 15, 17:08:11 »
Привет всем!!
Есть проблема...
Играю в WoT,ФПС не привышает 60-65 кадров в лучшем случае,бывают просадки до 30-35.
Настройки каталиста по-умолчанию,в клиенте тоже(после нажатия кнопки рекомендуемые,даже некоторые убавил).
стоит МОД,который грузит первое ядро и отключает лишние визуальные эффекты.
Вроде бы все благоприятствует поднятию ФПС,ан нет такого результата))))
В чем может быть проблема????
Конфигурация:
AMD FX-8300 4.5Ghz
мат.плата ASRock 970 Extreme 3
MSI R9 390 8G,подключен монитор 22дюйма фулл-хд через DVI-I
память 8Гб кингстон DDR3-1333
игра стоит на SSD
блок питания 750ВТ
Буду благодарен любому совету))))
Re: MSI R9 390 Gaming 8G
« Ответ #1 : 27 Август 15, 23:22:31 »
Проблема в том что игра грузит только одно ядро, и проц у тебя получается работает как одноядерник. То есть для WOT проц слабоват, от его 8 ядер в нём толку 0, поскольку работает только одно.
Нужно удалить все моды, не ставить чтобы использовал одно ядро, надо чтобы хотя бы распределил нагрузку по ядрам как это типо предусмотрели в обновах :).
Ну а так, для WOT в идеале нужен интеловский проц, лучше i7, и чем выше частота тем лучше пойдёт игра. Попробуй разогнать проц, увидишь разницу. Видел как то какой проц нужен чтобы танки летали, разгон был не хилый, а охлаждали жидким азотом ;D
« Последнее редактирование: 27 Август 15, 23:32:35 от THOR »
vasilevav
« Ответ #2 : 28 Август 15, 05:40:43 »
Благодарю за ответ
Про отсутствие многоядерности в танках знаю,по этому и разогнан процессор
т.е. лучшего фпс я никак не добьюсь без замены проца?
и что на что менять????
тот же Intel Core i7-4790K в базе выдает 4Ghz,т.е его тоже гнать надо будет и до скольки 5-5,5Ghz???)))
мой AMD FX-8300 сейчас работает на 4,5Ghz?могу поднять до 4,8Ghz,но думаю толку мало будет....
я то надеюсь,написав сюда,на форум MSI,получить рекомендации по настройке графической составляющей части)))
что ВКЛ,что ВЫКЛ,можт утилитка есть какая дополнительная)))
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 28 Август 15, 08:07:50 »
На моём старичке (C2D 250x) играют в танки на высоких 35-50 фпс, а вы тут такое железо разгоняете до 7Гц :)
Просто удалите все аддоны, а лучше установите чистый клиент и тогда взлетит!
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
vasilevav
« Ответ #4 : 28 Август 15, 08:29:59 »
спс))
думал на эту тему,буду пробовать))
« Ответ #5 : 28 Август 15, 12:08:49 »
Благодарю за ответ
По поводу настройки графики есть видео инструкция от самих разработчиков
На счёт проца, лучше проверить гнать (если не знаете сколько то посмотрите обзоры по разгону этого проца), и лучше проверить это на чистом клиенте. У материнки должна быть утилита для разгона проца из под винды, так проще проверить есть ли польза при разгоне проца или нет.
По поводу интеловского проца, тут для танков и i5 с разблокированным множителем хватит. Менять железо только в крайнем случае, возможно просто проблема в модах.
vasilevav
« Ответ #6 : 28 Август 15, 13:28:41 »
Проц уже разогнан с 3,3 на 4,5,все по-уму с заменой кулера,через биос путем поднятия множителя и вольтажа)))
Попробовал на чистом клиенте)))
ФПС 70-80 кадров,в экстремальных ситуациях проседает до 40,но потом оч.быстро восстанавливается.
Ролик поучительный,но скорее всего для тех,кто носит системник "чистить" к "программисту :icon_agree:"
Повторяюсь,ищу совета ни где-то на форуме "самоучек",а на офф.форуме "железки" своей,так скаать от знающих людей))))
« Ответ #7 : 28 Август 15, 13:53:50 »
 Да всё равно будут просадки по ФПС, кратковременные, очень резкий скачок нагрузки, тем более скачет по ядрам, когда просто ландшафт и текстуры, а тут начинается бой, выстрелы, дымы, огонь, отрисовка эффектов и прочее, тем более многоядерность корявая как такова, отсюда и результат. Можно гнать хоть до посинения АМД, ставить на ссд и так далее, проседало, проседает и будет проседать)))
NorthernSky
  • Reputation Power: 43
  • NorthernSky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 15, 11:46:01 »
Танки на убогом Big World проседают...Как это знакомо и неизлечимо.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 15, 20:47:39 »
  Попробуйте добавить оперативной памяти. Из имеющихся 8 гигов оперативки видеокарта резервирует
за собой её объём по формуле (8-0,512)/2 = 3,75Гб. Остатки памяти добивает система, утечка
и ваш амдэшный камень.
