Автор Тема: греется процессор в GT70  (Прочитано 14278 раз)
pUppee
  • Reputation Power: 80
  • pUppee пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Август 15, 12:40:17 »
Привет всем! Ноут GT70 2OC 416ru
недавно стал замечать, что проц стал греться неправдоподобно сильно даже в самых, вроде бы, нетребовательных играх - банальный counter-strike и fallout new vegas.
запустил стресс тест в аиде и получил такие вот результаты
падение после 90 - это включенный кулер буст до 80*, потом я его выключил
заметил во время теста еще, что кулер ни разу не разогнался больше, чем до 3000 оборотов. это нормально?
стоит еще добавить, что ноут стоит на подставке CoolerMaster U3 Plus, которая так же скидывает пару градусов. термопаста новая (мх4)
поэтому возник вопрос - стоит ли попробовать перешить Firmware (это ведь оно отвечает за работу кулера?). если да - то какую взять (сейчас, согласно MSI HelpDesk, имею такое ). Ни биос, ни фармваре с покупки не обновлял.
или есть какие-нибудь другие советы?
заранее спасибо
Re: греется процессор в GT70
« Ответ #1 : 25 Август 15, 14:02:09 »
А охлаждение чистили от пыли? Термопасту не меняли?
Firmware попробуйте прошить версию 1763EMS1.517
BIOS версию E1763IMS.50V
Если не поможет то тогда скорее всего косяк в Firmware. В этом случае придётся отредактировать прошивку, помогу с этим делом.
pUppee
« Ответ #2 : 25 Август 15, 16:42:12 »
всё чистое :) и трубки протёр, и термопасту поменял
щас попробую перешиться. вопрос только - 1763EMS1.517 написана, что для 8.1. не будет проблем с 10кой?
« Ответ #3 : 25 Август 15, 17:12:53 »
Так для десятки прошивок для этого ноута и не будет, как и дров и утилит, поддержку прекратили для ноутов с графикой 700М серией и ниже. А с десяткой проблем не будет.
pUppee
« Ответ #4 : 25 Август 15, 18:07:57 »
прошил свежую прошивку, биос пока не трогал (ни разу этого не делал - боюсь :о)
результат, собственно, тот же - 3000 оборотов максимум. за 7 минут нагрелся до 89 (опять-таки на подставке)
« Ответ #5 : 25 Август 15, 18:24:24 »
В четверг или в пятницу поправлю Firmware, чтобы обороты были выше при таких температурах, это не совсем хорошо, опять накасячили что ли с прошивками.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #6 : 25 Август 15, 18:28:44 »
так что выходит что и для моего не будет ничего под 10??? так как он изначально был GT70-2OC правда теперь определяется как GT70-2QD да и биос предпоследний стоит))????
pUppee
« Ответ #7 : 25 Август 15, 18:31:07 »
спасибо
pUppee
« Ответ #8 : 25 Август 15, 18:32:10 »
нам теперь разве что тащить куски от Dragon Edition 2
пс. если поделитесь технологией обновления биоса - буду благодарен  :smile: :emot-tip-wink:
« Ответ #9 : 25 Август 15, 18:35:37 »
Ну почему же :), под 2OC нету, НО....никто же запрещает брать их от моделей с 800М или 900М графикой ;D, железо то одно и тоже, разница в картах :).
Инструкция по прошивке должна быть в архиве с прошивкой, txt документ с ссылкой на инструкцию, по идее.
pUppee
« Ответ #10 : 25 Август 15, 18:38:59 »
действительно, благодарю :) где бы теперь флешку найти.. :)
nik0580
« Ответ #11 : 25 Август 15, 18:40:49 »
мне помог прошить биос Klem это человек с этого форума))) так как шили bios E1763IMS.71B а это биос в котором raid по умолчанию мой изначальный был E1763IMS.50С сам я прошил этот E1763IMS.51B по инструкции с сайта через сам биос это совсем не сложно а вот 71В не хотел так ставиться и его пришлось шить из под DOS и в этом мне помог Klem так как у меня не получалось. плюс заменена карта на 970 и теперь бук определяется как GT70-2QD но 10 винда не прилетела сама через обновление((((((
nik0580
« Ответ #12 : 25 Август 15, 18:43:22 »
ну я так вроде и делал))))
« Ответ #13 : 25 Август 15, 18:46:51 »
Кстати, если Dragon Gaming Center установлен то сделай скрин показателя оборотов вентилятора в простое и с Cooler Boost, это надо чтобы знал какие у него максимальные и минимальные оборота, в прошивке просто в % написано.
nik0580
« Ответ #14 : 25 Август 15, 18:49:25 »
Тор а не подскажешь что это такое Intel Virtualization Technology нашел на сайте MSI где 2QD биос с поддержкой этой технологии,и вот думаю надо оно мне или нет)))))))
« Ответ #15 : 25 Август 15, 18:52:04 »
Поддержка виртуализации, возможно в биосе появится такой пункт для ручного вкл/выкл.
pUppee
« Ответ #16 : 25 Август 15, 18:52:28 »
1920 в простое, 4615-4660 максимальные (сначала показал 4660 - потом стабилизировался на 4615)
« Ответ #17 : 25 Август 15, 18:55:03 »
1920 в простое, 4660 максимальные
Понял, так и предполагал что в простое столько будет, а вот максимальные у всех по разному в процентах, скажем у кого то 70%=4600rpm, а у кого то 70%=5600rpm :).
nik0580
« Ответ #18 : 25 Август 15, 18:56:01 »
появиться если я биос прошью такой E1763IMS.71D,вопрос что это такое и что оно дает доброго???
nik0580
« Ответ #19 : 25 Август 15, 18:57:54 »
опа что можно сделать 5600rpm??????? на максималке,у меня максимум 4400 где то
pUppee
« Ответ #20 : 25 Август 15, 19:10:36 »
обновил биос сейчас (неожиданно обнаружил, что можно обновляться прям с харда, без флешки)
собственно ничего не изменило, проблема именно в прошивке, думаю
вот такие результаты после 2 минут теста. обороты останавливаются на этом.
зы. щас только заметил, что после прошивки фирмвара нового - перестал кнопкой отключаться тачпад. на fn+f3 тоже 0 реакции
« Последнее редактирование: 25 Август 15, 19:14:51 от pUppee »
« Ответ #21 : 25 Август 15, 19:15:58 »
Как у меня было на GT60 0ND с 670М, которая спалилась из за того что вентиль не охотно раскручивался при 95 градусах ;D
pUppee
« Ответ #22 : 25 Август 15, 19:16:52 »
так видеокарта-то не греется совсем. 75 - это был предел того, что я видел за последние 2 недели
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #23 : 26 Август 15, 09:11:55 »
Кроются у меня подозрения, что что разница на разных моделях GT60\70 в нагреве из-за разных турбин, что туда ставят. Я встречал турбины от 0.25А до 0.65А током (у меня). Моя спокойно на прошивке 517 вытягивает экстрим процессор и 980М, подставки даже нет.
Подозреваю, что у автора темы просто менее мощная турбина, поэтому и обороты повыше надо сделать в прошивке на основе его стресс-теста.
pUppee, если вам не сложно, снимите турбину и посмотрите ее ток. Кстати, MX-4 быстро портится при T>90C.
pUppee
« Ответ #24 : 26 Август 15, 10:33:28 »
на нем гдето маркировка должна стоять?
а пасте недели 2.5-3 гдето. не думаю, что подпоритлась. и я же не целый день под 90 нагружаю :)
3loy4eL
« Ответ #25 : 26 Август 15, 11:05:58 »
Должна пока-что жить. Говорят, в целом качество MX-4 упало. Сам с этим столкнулся.
Маркировка на этикетке с обратной стороны пластикового кожуха.
pUppee
« Ответ #26 : 26 Август 15, 11:08:25 »
завтра с утра разберу. рядом как-то нет отвёрток достаточно длинных :) да и не гоже, в разгар рабочего дня (пусть и в обед)
про мх4 слышал, но гелид заказывать негде (слава днс и их нежеланию возить его), а жидкий метал не хочу
на самом деле я почти на 100% уверен в косяке прошивки, ибо 3000 оборотов - это как-то маловато, он даже толком не шумит при этом
pUppee
« Ответ #27 : 26 Август 15, 15:33:46 »
вскрыл, посмотрел
стоит 0.65а
« Ответ #28 : 26 Август 15, 15:48:59 »
вскрыл, посмотрел
стоит 0.65а
НА GT72 у меня так же, 12В 0.65A, значит по оборотам как у меня будет, только тебе по выше надо сделать, у меня максимум 3700rpm стоит, и этого выше крыши.
« Ответ #29 : 26 Август 15, 15:52:07 »
Меняй термопасту. Поверхность подложки радиатора выпуклая и такая жидкая паста просто на просто вытекает, к тому же МХ-4 разлагается на безцветную жидкость и серую массу. Приобрел два радиатора от GT и у каждого была выпуклая поверхность, пятно контакта небольшое, поэтому лучше выровнять поверхность, но если опыта нет, то лучше не лезть, можно ещё хуже сделать.
« Последнее редактирование: 26 Август 15, 15:56:08 от Mango »
pUppee
« Ответ #30 : 26 Август 15, 16:00:53 »
ничего лучше, чем мх4, я у нас, увы, не куплю :)
« Ответ #31 : 26 Август 15, 18:37:52 »
Попробуй КПТ-8:)), у неё хоть характеристики не очень, зато не течет:)). Только одно но, нормальных паст КПТ-8, тоже, увы, не купить:)).
pUppee
« Ответ #32 : 27 Август 15, 09:05:02 »
ну раз нормальную не купить - как я её попробую-то?  ;D
посмотрим, исправит ли всё дело изменение прошивки
pUppee
« Ответ #33 : 02 Сентябрь 15, 05:37:00 »
уважаемый Тор, вы забыли про меня?  ::)
pUppee
« Ответ #34 : 02 Сентябрь 15, 09:45:54 »
ох, заметил тему про silent option
видимо это то, что нужно
« Ответ #35 : 02 Сентябрь 15, 10:08:49 »
Не забыл, я помню, просто времени не хватает :(
pUppee
« Ответ #36 : 02 Сентябрь 15, 10:37:11 »
пардон тогда
пока поставил silent option - всё работает, обороты до 75% поднял на максимуме - и дальше шажками по 10% - вроде приятно получилось, выше 85 в стресстесте не поднималась
« Ответ #37 : 02 Сентябрь 15, 11:01:01 »
пардон тогда
На мой взгляд лучше юзать прогу так как при перепрошивке тратится лимит счётчика винды, изменения конфигурации железа, после 10 изменений прошивки и железа ключ блокируют и придётся связаться с поддержкой майкрософта для восстановления активации или с MSI для получения нового ключа :). Я наверно больше менять не буду, прогой удобнее :)
pUppee
« Ответ #38 : 02 Сентябрь 15, 11:05:02 »
согласен. тем более разницы, насколько я понимаю, нет никакой, кроме того что сама прога в фоне висит. но на таких машинах это не критично  :D
« Ответ #39 : 02 Сентябрь 15, 11:11:32 »
Ну да :), раньше нормальной проги не было, по этому приходилось редактировать Firmware, а поскольку прога висит в автозагрузке и ничего не хавает то и проблем нет, плюс чтобы экспериментировать не нужно возиться с прошивкой, это геморно каждый раз менять и шить ;D
