Автор Тема: MSI MS-7309 ver 2.2 - сама включается  (Прочитано 1798 раз)
maikl8083
  • maikl8083 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Август 15, 05:05:54 »
Доброго времени суток. Проблема с платой - MSI MS-7309 ver 2.2 - сама включается и иногда сама выключается. Тестировать очень сложно ибо может каждый день проявляться а может раз в неделю. Что делал - сбрасывал биос (вынимал батарейку), просмотрел так же раздел в биосе отвечающий за включение по сигналам - все выключено,  проверил на вирусню (все чисто), проверил контакты подключения кнопок/лампочек (но не думаю что кпопка может произвольно замыкаться раз в неделю среди ночи без помощи барабашек)))   ) Что планирую - прошить биос (но версия и так вроде бы последняя стоит.  ), поотрубать все от материнки (кнопки, винты, USB) , поменять блок питания. Блок питания еще попробую продуть как следует - возможно пыль внутри.   Подскажите еще советы - как диагностировать причину внезапного включения. Еще особенность - включение не всегда происходит - иногда мать стартует на несколько секунд  (работают вентиляторы) и тут же останавливается. Вообще факт включения отследить сложно - ибо не всегда за компом - поэтому кладу тонкую полоску бумажки в вентилятор проца - которую при запуске выбивает - такой вот маячок.
P.S. Если можно дайте прямую ссылку на биос для MS-7309 ver 2.2  (K9N6PGM2-V2), с данной страницы скачивание не происходит (http://ru.msi.com/support/mb/K9N6PGM2V2FOR_EUP_v2.2.html#down-bios)
Re: MSI MS-7309 ver 2.2 - сама включается
« Ответ #1 : 24 Август 15, 19:57:12 »
В первую очередь пробовать биос прошить и БП попробовать поменять.
А лайв апдейт новые биосы не видит? Через него скачать (но не ставить!) Ставить вручную.
Никакие таймеры не настроены?
Биос, наверное, надо запросить у поддержки - http://ru.msi.com/about/contact-us
