Автор Тема: 970A-G46 температура AUX?  (Прочитано 4970 раз)
farrus90
  • Reputation Power: 18
  • farrus90 пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Август 15, 00:48:30 »
Привет. и все-таки, что за температура AUX в AIDA или Temp2 в SpeedFan, TMPIN1 в HWMonitor? Это определенно какой-то датчик, и показывает он реальную температуру чего-то. Сегодня баловался с температурами, текущий кулер Mugen MAX легко справляется c FX-8300@4,2GHz 1,25в при самых низких оборотах, не нагревается даже до 60(до 56 на крышке, и 47 на ядрах) градусов, но заметил что начались незначительные просадки в нагрузке ЦПУ в диспетчере задач (мониторил температуру новой аидой, которая ету температуру АУХ не показывает), запустил старую аиду и увидел температуру AUX=95-97 градусов, в то время, как раньше при той же нагрузке (рендер в 3дмаксе) нагревало ну максимум до 80-82 и график нагрузки в диспетчере был ровный. Получается, раз обороты башни были минимальные, то на радиатор цепей питания поступало меньше воздуха, и перегревался именно он? в корпусе 5 140мм эффективных вентилятора
AUX=цепи питания? но в простое радиатор питальника достаточно холодной и без боли можно держать на нем палец, а температура пишется 47-52 в простое
В любом случае, даже 80+ температуры все равно неприятно наблюдать
Собственно во время баловства (цпу крутится на почти минимальных оборотах, корпусные на 5 вольт):
А вот варианты в разных программах в простое:
eccolife
  • eccolife пока не имеет никакого влияния.
Re: 970A-G46 температура AUX?
« Ответ #1 : 20 Август 15, 13:22:50 »
Северный мост!!!!!!!пользуюсь данной материнкою 3 года!!!Очень горячий мост и цепи питания процессора!!стоит FX 6300@4.5Ghz 1.46v Если зимой еще терпимо то летом в закрытом корпусе  кипяток палец не удержать!!С первых дней сделал дополнительное охлаждения моста и цепей и хороший продув корпуса!!За 3 три года тьфу тьфу никаких проблем!! Bios последний!!
« Последнее редактирование: 20 Август 15, 13:25:19 от eccolife »
tonik.rock
  • Reputation Power: 7
  • tonik.rock пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 18, 16:58:12 »
Температуры в HWMonitor:
TMPIN0 - CPU
TMPIN1 - VRM
TMPIN2 - NB
Температуры SB (северного моста) у этой модели материнской платы нет (сам проверял феном). Поэтому, как и владелец выше, я поставил на него вентилятор, так как радиатор у него очень горячий.
AUX не понятно что. У меня в AIDA вроде нет этого параметра. На первом фото он совпадает с температурой на цепях питания CPU, а вот на втором у тебя уже нет сравнения.
На VRM тож ставь вентилятор. У меня при температуре их в 65 градусов, перестает рендериться/кодироваться видео и вылетает программа, поэтому поставил и на них вентилятор.
