Автор Тема: на MSI Z97-G43 память Kingston DDR3 HX318C10FBK2/16 не работает в Dual-channel  (Прочитано 1820 раз)
blz_vfr
  • blz_vfr пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня!
На материнке MSI Z97-G43 с процессором i5 4670K при установке планок памяти Kingston DDR3 1866 HX318C10FBK2/16 (комплект две планки по 8Gb, чипы с обеих сторон) в слоты 1 и 2 все прекрасно работает в режиме Single. Когда же, согласно мануалу, ставлю указанную память в слоты 2 и 4 (в 1 и 3 тоже самое), комп при включении начинает постоянно перезапускаться, даже не выводя на экран сообщений биос. Сам биос обновил до 17.9 (Н9). Подскажите, как с этим можно бороться?
Заранее благодарю.
  • Reputation Power: 20243
проверить сокет процессора
blz_vfr
Большое спасибо, это помогло. При этом пришлось также поиграться силой затяжки крепежных винтов кулера, так как он, видимо, неравномерно прижимает процессор или смещает его при установке. В итоге, все работает, еще раз благодарю.
aleksey.pticyn
  • aleksey.pticyn пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная проблема возникла, после установке нового кулера, процессор из сокета доставал, когда чистил от старой термопасты, делал всё очень аккуратно. Но после установки память работает только в 3 и 4 слоте в режиме сингл. Мат плат msi z87 mpower max, процессор 4770К.
Можно более подробно как проверить сокет и как установили прижим кулера (ослабили и или в максиму). Может ссылку на полезный мануал.
Заранее спасибо.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
была точно такая же плата как у вас и точно такой же проц, медленно и очень аккуратно кладете проц в сокет, медленно и аккуратно закрываете его крепежной крышечкой, винты кулера затягиваете по диагонали равномерно вначале одни подтянули на пол оборота затем два других и так до полного прижима, ни разу за время сборки десятков компов не было проблем с сокетами интел
А проверить - внимательно осмотреть. Возможно, с увеличительным стеклом. Но есть вероятность, что просто передёргивание проца поможет.
