Автор Тема: Не загружается GS70  (Прочитано 2874 раз)
exzistor
  • Reputation Power: 44
  • exzistor пока не имеет никакого влияния.
Не загружается GS70
« : 16 Август 15, 10:55:42 »
Здравствуйте.
Вчера ноутбук GS70 2PE Stealth Pro ушёл в гибернацию, сегодня дальше логотипа MSI загрузка не идёт. Нажимать/удерживать кнопку включения и загружаться заново пробовал. В BIOS возможности войти нет уже как месяц, вместо него на черном форе где-то выше и левее центра экрана отображается палочка (похожа на символ "_") и всё. Раньше БИОС работал и сломался как-то сам.
СЦ сегодня не работает, да и времени ждать починки почти нет. Есть какие-нибудь меры, которые я могу предпринять самостоятельно, что бы починить всё на месте?
Вот например тот же BIOS. Я слышал, что с моей проблемой нужно прошивать новую версию. Я могу попытаться перепрошить BIOS без загрузки Windows?
Заранее спасибо за помощь!
  • Reputation Power: 52279
Re: Не загружается GS70
« Ответ #1 : 16 Август 15, 14:13:51 »
По поводу BIOS только сервис, из вод винды прошить не получится, а BIOS прошивается только если BIOS работает нормально, иначе можно сделать ещё хуже.
По поводу ОС и гибернации, нужно сделать так чтобы он запустился с нуля, то есть не из гибернации выходил. Пишут что надо сделать "Устранение проблем со стартом системы", сделать это можно при включении нажав и удержав кнопку F8, если не получится то попробуйте пару раз выключить и включить быстро ноут, чтобы появилась вот такое меню как на фото и выбрать первый пункт:
Или же если будет так как на втором то выбрать пункт Восстановление при запуске. Это должно помочь, а вообще надо отключить гибернацию, работает она уже знаете как :)
exzistor
« Ответ #2 : 16 Август 15, 15:05:24 »
Увы. На F8 никакой реакции, некорректное выключение тоже не выводит это меню.
Похоже, до попытки загрузки ОС вообще не доходит.
А вообще, мне кажется это всё из-за сломанного БИОСа. Не зря я про него вспомнил.
С тех пор, как он сломался, примерно каждая восьмая загрузка происходила неудачно.
Или просто белый экран был, или зависало с сообщением:
>>CheckingMedia Presence......
>>Media Present......
>>Start PXE over IPv6
« Ответ #3 : 16 Август 15, 15:07:37 »
>>Media Present......
>>Start PXE over IPv6
Скорее всего из за него, потому что в BIOS есть и настройка которая отвечает за спящий режим и гибернацию. Будет лучше в сервис нести в таком случае, других вариантов вылечить нету.
exzistor
« Ответ #4 : 26 Август 15, 14:25:49 »
Отнёс в СЦ, меняют мат. плату по гарантии.
А я тем временем думаю, что под этим понимается и что ещё у меня будет новое? Процессор идёт вместе с мат. платой, так? А система охлаждения? Я думаю, переклеят мою. А дискретная видеокарта? Она же идёт отдельно, правильно? Или тоже сидит на мат. плате намертво?
« Ответ #5 : 26 Август 15, 15:30:10 »
Проц и видюха распаяно на материнке, всё что распаяно на материнке - меняется в месте с материнкой. Если охлаждение в норме то она остаётся, не меняется.
