Автор Тема: MSI AG 240 2PE-017RU Синий экран у Виндовс 10 при загрузки.  (Прочитано 6148 раз)
shloma29
  • Reputation Power: 50
  • shloma29 пока не имеет никакого влияния.
Не загружается Виндовс 10 при включенном ACHI,только при RAID,что за беда?
Имею 2 диска 1-SSD,второй HDD,так после установки Виндовс 10 на ACHI,БИОС сам переключил контроллер на RAID,при самостоятельно переключении обратно на ACHI вылетает синий экран при загрузки, как быть? При RAID все грузиться нормально, вот фотки БИОСа и ошибки.
Ссылки на картинки-
http://2.firepic.org/2/images/2015-08/14/bfdngy0gbd8j.jpg
http://2.firepic.org/2/images/2015-08/14/awkexhprqkl5.jpg
http://2.firepic.org/2/images/2015-08/14/4k8djoay7qf1.jpg
  • Reputation Power: 52275
Ссылки на картинки-
А почему хотите переключить на AHCI? Разницы особой нет в каком режиме работает, RAID или AHCI (в обеих режимах работает одинаково, даже если нету на устройстве RAID массива). Для того чтобы работало в режиме AHCI, надо систему ставить тогда когда в BIOS стоит режим AHCI. Если ставили в тогда когда стоял RAID то естественно при переключении на любой другой режим система не загрузиться, только в той на котором стоял до установки ОС.
shloma29
Ой спасибо,я уж думал,что сломал!)))Но как вообще так получилось,что на RAID поставил))Значит нет разницы и все переустанавливать не стоит?Тогда еще вопрос,что за драйвер-NahimicMSI?Он выдает ошибку,что-то типа сначала установите аудиодрайвер или,что-то в этом роде,вот скрин- http://2.firepic.org/2/images/2015-08/15/ac3vqt4rjygt.png
Раз поставили в режиме RAID то пусть так и стоит :), ничего плохого или хуже работать точно не будет, на оборот, вроде говорят так даже лучше работает, хоть и на машинке нету RAID массива :).
А по поводу Nahimic, это утилита для звука о котором сегодня написал - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90954.0, для его работы поставьте последний драйвер Realtek Audio ( Audio Driver) из загрузок моноблока - http://www.msi.com/support/aio/AG240-2PE.html#down-driver&Win10%2064
shloma29
Ужас какой-то,поставил обновления сейчас,так как откатил систему из образа,пропал DVD,даже в диспетчере устройств его нет))Что с этой Виндой то?)))
Попробуйте сбросить настройки BIOS
shloma29
Пробовал,не помогает он и в БИОСе теперь не видит,хотя сам ДВД крутит диски.Ужас какой-то,вот скрины,где ДВД уже нет,а второй,это так сбрасывать БИОС?
http://2.firepic.org/2/images/2015-08/15/vn4dxf06whvy.jpg
http://2.firepic.org/2/images/2015-08/15/trw7vgjc21av.jpg
ДВД привод крутится,слышно,что читает диск,но его нет даже в диспетчере устройств.
« Последнее редактирование: 15 Август 15, 11:37:37 от shloma29 »
shloma29
Все DVD даже не открывается и в БИОСе его тоже нет,походу привод сдох.
Попробую найти информацию про такую проблему у MSI
shloma29
Да все смотрел,на Ютьюбе есть как DVD привод меняют.Хоть я никогда не пользовался DVD,но все равно обидно.И кстати прога Nahimic_1.2.2 не скачивает установочный файл,пишет,что надо драйвер,хотя он и стоит,именно то,что Вы мне давали,скрин я выкладывал уже,короче не качает она эту прогу)))
Попробуй этот драйвер, самый последний - http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=fileinfo&id=1674
shloma29
Не ставиться даже на чистую систему,зато произошло чудо,хотя явно не на долго,завис намертво моноблок,выключил его кнопкой,сбилось время,НО появился DVD,работает,открывается и виден в БИОСе.Что за проблема то?Привод может тормозит или биосу нужна была встряска?Просто боюсь,что опять пропадет мой DVD__)))А прога не идеи и все,может есть сам файл,что она загружает?
vicbich
  • Reputation Power: 38
  • vicbich пока не имеет никакого влияния.
да уж,нахимик этот не ставится на 10 винду(AG2402PE),пишет такую же хрень как и у автора темы!последняя ссылка THORA на драйвера не работает.а может из за того,что этого моноблока нет в списке поддерживаемых устройств?(service.msicomputer.com/msi_user/support/TechFAQdetail.aspx?formid=3305)
vicbich
походу дела нахимик не встанет на AG2402PE,вот скрин с офсайта
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 15, 21:11:17 от vicbich »
shloma29
Так я 2 раза ставил нахимик и все,больше не удалось))))Первый раз когда на чистую поставил вин 10,второй раз когда скачал Саунд Бластер Синима и по верх поставил нахимик,но потом не ставится ни как,короче сейчас не могу поставить.
