Автор Тема: Не удается восстановить WINDOWS 8 с раздела recovery.  (Прочитано 4673 раз)
GOugh
  • Reputation Power: 7
  • GOugh пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!Ноут GE70 OC2, bios 511. Недавно перестала запускаться винда. Пробовал следующее:
1) При обычном включении ноутбука вылетает ошибка на синем экране 0xc0000185.
2) Пробовал запускать с зажатым F3 - ошибка 0x000000f.
3) Создал флешку с образом чистой винды программой mediacreationtool (по инструкции на вашем форуме). Загрузился с нее. При выборе пункта "Восстановление системы", окно сворачивается, остается синий экран - ждал полчаса, потом поклацал по клаве(при абсолютно пустом экране сонего цвета) и вернулся обратно к выбору "Установить" или "Восстановить ОС". Если снова выбираю восстановление - получаю тот же результат (т.е. никакого результата((().
4)Загрузился с флэшки. Выбрал пункт "Установить ОС" - появилась надпись "Начало установки" и крутящийся курсор - загрузка, мол. Оставил ноут на 3 часа - никаких сдвигов.
5) Снова загрузился с флэшки. На окне выбора (Установка или Восстановление) зажал Shift и F10, в появившейся командной строке вбил "bootrec /rebuildbcd"(пытался восстановить файл, в котором кроется вся проблема(как уверяют хором все форумы)) - система просканировала весь хард и не нашла ни одну ОС - печалька. Посмотрел DISKPARTом - все разделы на месте(включая recovery).
P.S. попытался изложить все подробно, если нужны какие-то еще детали или скриншоты, то запросто(не хочу зря перегружать пост, итак слишком длинный вышел). Очень нужна помощь
Всё подробно рассказал, даже вопросов не оставил :biggthumbsup:
Прям перед глазами прошло то что видел у себя недели две назад когда обновился до win10 и попытался откатится, эксперимент не удался и система накрылась. Выдавал точно такие же ошибки, попытался восстановить систему без восстановления из образа, но ничего не получилось. В итоге пришлось переустановить систему, как бы это печально не звучало. Поскольку у меня были созданы образы восстановления акронисом (не получалось сразу восстановить, ошибка не давала и бардак оставившая win10), то после установки новой ОС смог восстановить систему из образа.
Если коротко то нужно переустановить систему, с удалением старых системных разделов и созданием нового 9плюс мелкие системные разделы).
GOugh
я уж думал, все спать легли, но все равно верил, что кто-нить может откликнуться)))
А теперь еще пара вопросов:
1) Поставить чистую винду я пытался(пункт 4), но комп повисает. Если мне все же удастся это сделать и я удалю все разделы с харда, как ты советуешь, то где мне потом взять рекавэри раздел? (Гемороиться с его созданием вручную ооочень не хотелось бы). Файлов на харде никаких нет, просто нужно восстановить работоспособность и сохранить заводской раздел рекавэри.
2) Хар-ки ноута GE70, думаю, знаешь. Так вот, он с загрузочной флешки грузился более 40 минут! С этой флэшки копировал файлы на комп - скорость 14мб/с стабильно(usb 2.0). А тут простое включение 40 минут, а до начала установки даже через 3 часа не дошло. Это ж не нормально? МБ с хардом проблема?
PS сейчас пытаюсь перезаписать папку UEFI, но даже командная строка после ввода команды diskpart застыла минут на 10(((
У кого то просто как обычно бессонница и решил поиграть в Batman Arkham Knight :D
1. Образы восстановления заводской ОС найти не проблема, в форуме выложены родные образы для многих ноутов, в том числе и для GE70 2OC - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0.
если всё же не удаться даже родную восстановить или даже чистую ставить после форматирования HDD, то возможно проблема с самим HDD.
2. Похоже всё таки HDD накрывается, или уже почти накрылся. Верный способ проверить, это подключить его как внешний HDD к другому компу или нтуту, и посмотреть на показатели SMART, его данные не соврут, если есть проблема там скорее всего будет видно, лучше сделать скрин показателей SMART скажем из программы AIDA64 или CrystalDiskInfo (последний настроив как на фото)
GOugh
Да, образ я уже на половину скачал, но потом решил еще раз обойтись без полного форматирования. В общем буду завтра продолжать, а то ноут жутко лагает, не могу дождаться пока командная строка отреагирует на меня. Спасибо огромное за помощь!
Кстати после чего проблема появилась? Возможно ноут в включённом состоянии тряску или слабый удар получил, точнее не обязательно чтобы ноут получал, простой удар по столу где стоял ноут мог повредить HDD, одно касание головки диска к пластине и всё, привет проблемы, так у меня уже накрылся 1 HDD, второй накрылся в октябре от простой статики, так уж получилось что от статики головка диска заклинило на самой пластине, в итоге двигатель не крутился, возможно пару оборотов сделал при этом расплавив головку (она очень крошечная).
GOugh
После чего появилась не знаю - ноут не мой, сына подруги(поэтому не хочу разбирать его. Помощь - это дело такое, тут главное не навредить))).
А смогу я загрузиться с балванки с предустановленной ОС ХР, с целью проверки харда, если включу легаси буут? там должны быть установленны программы для проверки харда. На семерках я с него загружался не раз, а на восьмерке не пробовал
спокойной ночи!
спокойной ночи!
Можно будет загрузиться если в BIOS переключить на Legasy и перевести с AHCI на IDE, обычно я так и делал, XP в режиме AHCI не заработал без спец дров.
GOugh
Все мои попытки скопировать папку с загрузчиком или заменить сам загрузчик через командную строку ни к чему не привели - системе не удалось ничего скопировать. НО! При очередных танцах с бубном обратил внимание, что у меня диск С отформатирован в RAW - так должно быть?? Или в этом и кроется причина всех проблем?)) есть скрин:
Если форматнуть его в NTFS и попробовать снова загрузиться с зажатой F3 может прокатить?
Как пишут "Диск может приобрести формат RAW по различным причинам, чаще всего это ошибки в файловой системе или в таблице разделов, то есть видимо накрылась файловая система. Форматирование должно помочь
