Автор Тема: Не включается GT60 2QD Dominator 4K  (Прочитано 1504 раз)
domvgorah
  • Reputation Power: 16
  • domvgorah пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Август 15, 13:14:38 »
Приветствую форумчан, и прошу помочь тех, кто знает, в чем дело. Нашел на форуме пару подобных случаев, но мой от них, судя по всему, несколько отличается.
Пару дней назад купил ноутбук MSI GT60 2QD Dominator 4K.
Ноут отработал суммарно пару-тройку часов, и перестал включаться. При нажатии на кнопку Power на ней загорается индикатор включения, экран переключается с темного-черного (выключенного) на светло-черный (включается подсветка экрана снизу) и на очень непродолжительное время загорается индикатор работы жесткого диска, потом гаснет, и больше ничего не происходит, на экране ничего не отображается, он остается светло-черным (включенным, но ничего не показывающим).
Горит индикатор клавиши Num Lock, никакой экранной заставки нет, в BIOS войти также не могу - ни по F3, рекомендованной для восстановления, ни по F2, ни по Del, как в других системах.  Работают кнопки Num Lock и Caps Lock (индикаторы включаются и отключаются), включается подсветка клавиатуры, включается Cooler Boost, но на экране ничего не происходит.
Единственная комбинация клавиш, по которой видно хоть какую-то реакцию экрана - это Ctrl+Alt+Del - экран вновь меняется на темно-черный (отключается подсветка), и через несколько секунд возвращается к светло-черному (подсветка включается) - судя по всему, происходит перезагрузка, но никакого изображения по-прежнему нет.
Кто знает, что могло произойти, и как оживить ноут? Или это брак и надо сдавать по гарантии?
Re: Не включается GT60 2QD Dominator 4K
« Ответ #1 : 08 Август 15, 13:57:38 »
А что до этого делали? Можете это написать?
Если сразу так и работала то пока есть время, я бы на вашем месте обменял ноут на новый, без диагностики выявить такую проблему сложно будет.
domvgorah
« Ответ #2 : 14 Август 15, 10:05:54 »
Благодарю, сдал в магазин для диагностики и последующей замены.
