Автор Тема: Микрофон в GE62  (Прочитано 2061 раз)
anishchukda
  • Reputation Power: 5
  • anishchukda пока не имеет никакого влияния.
Микрофон в GE62
« : 08 Август 15, 03:38:22 »
Проблема в чувствительности микрофона ( без усиления), чтобы он тебя "услышал" необходимо находится в 10-15 см от глазка камеры. При включении усиления идут сильные шумы, любое прикосновение к корпусу слышно в разы сильнее, чем сама речь. Переустановка аудио драйверов не помогла. Возможны ли такие проблемы из-за удаления предустановленых программ, в частности SCM?
Re: Микрофон в GE62
« Ответ #1 : 08 Август 15, 12:34:32 »
Включите шумоподавление в настройках диспетчер Realtek HD. Посмотрите ещё на дырки микрофона на рамке дисплея, они имеются или закрыты чем то?
anishchukda
Re: Микрофон в GE62
« Ответ #2 : 10 Август 15, 08:28:07 »
Отвертия имеются и ничем не прекрыты. Так дело даже не в шуме, а в том что микрофон не работает без усиления.
Re: Микрофон в GE62
« Ответ #3 : 10 Август 15, 11:19:25 »
Так это почти в любом ноуте без усиления почти не работает, микрофоны то крошечные, у самого стоит усиление на максимум +30db, и включены все эффекты шумоподавления (всё это помогает решить почти все проблемы с шумом), по другому никак, от ноутбучного микрофона многого требовать не нужно :). Если нужно качество по лучше то приобретают гарнитуру с хорошим микрофоном или внешний микрофон, ноутбучные у многих микрофоны не очень. Тут хоть 2 микрофона микрофона, но не стерео микрофон а система микрофонов, позволяющая эффективно делать обработку звука с устранением шумов и выбирать фокус входящего звукового луча, то есть удаляет лишние окружающие звуки и шумы, слышно только голос сидящего перед ноутом.
« Последнее редактирование: 10 Август 15, 11:25:03 от THOR »
anishchukda
Re: Микрофон в GE62
« Ответ #4 : 11 Август 15, 05:59:08 »
Раньше с таким не сталкивался, было 3 ноутбука. Два из которых были не дорогими. И на всех такого не наблюдал. Такой вопрос где скачать диспетчер реалтек (как на скрине выше)? В предустановленом виндоусе половина .exe файлов в папке реалтека не запускается (с любыми правами).
Re: Микрофон в GE62
« Ответ #5 : 11 Август 15, 12:05:17 »
Всё необходимое для своего ноута можно скачать в загрузках своего ноута на сайте MSI - http://ru.msi.com/search/GE62/product/1, выберите свой из списка. Дров на win10 пока нет, если что.
