Автор Тема: MSI G41M-P33 Combo не регулирует обороты СPUFAN.  (Прочитано 3233 раз)
leo431
  • Reputation Power: 5
  • leo431 пока не имеет никакого влияния.
Имеется MSI G41M-P33 Combo и процессорный кулер с PWM (4pin), который подключен в 4pin процессорный разъем (cpu_fan1). В BIOS выставлены настройки на 60 градусов и 25% оборотов. Температура 35 градусов. Регулировки (снижения оборотов в данном случае) не происходит. Материнка попала в руки с BIOS 32.12, обновление по последнего (32.13) ситуацию не меняет. Как заставить регулироваться обороты?
  • Reputation Power: 20244
Естественно не происходит. Вы же указали 60  - тоесть обороты будет поднимать с 60 градусов.
leo431
Re: MSI G41M-P33 Combo не регулирует обороты СPUFAN.
« Ответ #2 : 04 Август 15, 05:57:45 »
А где я говорил про повышение? Я говорил про пониженгие олборотов на температуре меньше целевой. При 35 градусах (температура простоя) и настройке на 60 градусов вентилятор работает на максимальных оборотах, а ожидается, что будет работать на пониженных. Т.е. в простое - максимум, под нагрузкой максимум... Где регулировка-то? На других платах, когда настройка выполняется по принципу "target temperature" на этой целевой температуре обороты будут максимальны, на меньшей - меньше. Здесь этого не происходит.
То есть  меняя процентное соотношение обороты не меняются?
 Тогда делаем вывод о неисправности кулера или матплаты.
leo431
« Ответ #4 : 04 Август 15, 09:38:31 »
Да именно так, нет реакции на эти 2 настройки. Кулер заведомо исправен (проверялся на других МП). Создал запрос в техподдержку, посмотрим чего скажут...
Хм... Сейчас проверил - с другим кулером проблемы нет. Вывод: какая-то несовместимость платы и кулера. Модель проблемного кулера Afox ACI775-01 (под OEM сборщиком Aquarius). Нормально завелся под Igloo i640 Combo PWM.
« Последнее редактирование: 04 Август 15, 09:51:26 от leo431 »
техподдержка ничего не ответит. Плата уже давно вышла из поддержки.
artyrchik
  • Reputation Power: 7
  • artyrchik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 16, 01:11:09 »
А можно поинтересоваться где в БИОСе ты нашел настройки вращения ЦП? да и системных заодно?
« Ответ #7 : 24 Сентябрь 16, 08:30:44 »
hardware monitor
