Автор Тема: Не работает регулятор яркости GT72 2QE-623RU  (Прочитано 3253 раз)
salimov1041980
  • Reputation Power: 23
  • salimov1041980 пока не имеет никакого влияния.
Привет всем!! У меня проблема в следующем:
Ноутбук msi gt72 2qe-623ru, куплен 2 дня назад. Все началось с переключения на дескретную графику в процессе обновления драйвера видеокарты gtx 980m при удалении старого драйвера погас экран и больше не включался. В последствии этой дилеммы я снес лицензию и поставил левую версию виндовс 8.1(возможно по тупости своей). Ни чего не помогает. Дайте совет, как востановить заводские настройки ноутбука, что бы убедиться окончательно выход из строя видеокарты это или нет? буду признателен за советы!!
Здравствуйте уважаемые спецы! купил данный ноутбук и сразу выявилась проблема с регулировкой яркости на дискретной графике,(на встроенной все работает). Невозможно попасть в биос в режиме gtx980m, так же при переустановке драйвера на видеокарту тухнет экран. fimware и утилиту MSI SCM x64 13.015.04213 уже пробовал обновлять. Буду очень признателен за помощь!
« Последнее редактирование: 09 Август 15, 14:29:55 от THOR »
Re: Брак видеокарты или недостаток опыта?
« Ответ #1 : 03 Август 15, 16:54:43 »
Проблемы только после установки драйвера? До этого работала нормально на заводской ОС?
salimov1041980
« Ответ #2 : 09 Август 15, 07:39:11 »
Извиняюсь за молчание, откатил заводские настройки на ноут, нашёл у вас на сайте ссылку на образ системы GT72 2QE-240RU, всё снова заработало, но яркость в режиме дискретной графики не регулируется, так же не возможно зайти в биос.
Обновил fimware и переустановил MSI SCM x64 13.015.04213. ни чего не помогает. p.s на заводской ос всё было так же.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Не работает регулятор яркости GT72 2QE-623RU
« Ответ #3 : 09 Август 15, 08:02:26 »
Привет. Скорее всего имеет место неисправность дискретки, во всяком случае подобное поведение очень часто об этом сигнализирует (была схожая проблема на другом ноуте, гуглил по этому вопросу).
Дабы избежать дальнейших проблем - советую обменять ноут в магазине. Открывать и срывать пломбы не стоит (магазин может придраться, хоть это и не лишает гарантии по политике MSI).
Если 2 недели прошли - тогда обращайтесь в авторизованный СЦ.
« Последнее редактирование: 09 Август 15, 08:06:29 от 3loy4eL »
salimov1041980
« Ответ #4 : 09 Август 15, 08:06:25 »
Спасибо за совет.
« Ответ #5 : 09 Август 15, 11:10:06 »
Неси обратно в магаз, пусть меняют.
« Ответ #6 : 09 Август 15, 14:28:13 »
Пишите в одной теме, не надо новые создавать, только путаницы больше. Объединил обе темы воедино.
« Последнее редактирование: 09 Август 15, 14:30:38 от THOR »
« Ответ #7 : 09 Август 15, 15:27:53 »
Забыл добавить, пусть меняют ноутбук, не соглашайся на ремонт. Ремонт - это только после 2 недель. 2 недели не прошло - меняй, а то фигня какая-то получается, купил не за маленькие деньги, а он тут же требует ремонт и пользуйся уже не новым ноутом, а ремонтированным.
salimov1041980
« Ответ #8 : 09 Август 15, 16:32:17 »
Спасибо учту, мозг себе уже весь вынес с этой яркостью, ничего не помогает.
