Автор Тема: Проблема с видеокартой Nvidia GTX 770M, MSI GT70 2OC  (Прочитано 3732 раз)
mirbezumen
  • Reputation Power: 12
  • mirbezumen пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Такая проблема. Всё работало, всё летало, игры и т.п.. Затем уехал на вахту. Там отсутствует интернет. Вдруг обращаюсь к ноутбуку, дабы включить фильм, но при запуске фильма через любой проигрыватель вылезала ошибка того или иного приложения, с последующим его закрытием. Изображения любого формата не желали открываться вообще. При обращении двойным кликом, просто ничего не происходило. Так же стал вести себя iTunes. GTA 5 стала вызывать ошибку "Прекращена работа программы..." при запуске. Хотя остальные игры запускались без нареканий. Затем, как приехал с вахты, стал гуглить. В итоге обнаружил, что при отключении дискретной видеокарты в Диспетчере устройств, всё вдруг стало работать и запускаться на интегрированной. Включаю - все болячки снова активировались. Выключаю - всё в норме. Пробовал снести драйвера и заново установить - не помогло. Вирусов не было. На страже постоянно стоял антивирь и на всякий случай воспользовался помощью ребят из virusinfo, комп просканировали, всё было в норме. В итоге: Решил сделать откат системы до заводских, чтоб уж наверняка. Сделал, начал ставить всё по новой. Скачал ту же GTA 5. Поставил последние драйвера. Вдруг после перезагрузки, вылетела ошибка при автозапуске фонового приложения SCM. Сразу понял, что опять что-то не так. Пробую открыть изображение - COM Surrogate "Прекращена работа приложения..", проба запуска ГТА 5 - провал. Остальные игры работают. Пробую отключить дискретную. Пробую - всё снова запускается. Понял, что дрова мозги е*ут. Поставил более старые. Всё заработало, но ГТА 5 стала показывать 30 фпс, хотя до того как начались все эти проблемы летала на достойных параметрах в игре и никакого дискомфорта я не ощущал. Поставил снова последние драйвера и опять всё по-новой.. Что делать? Бог с ним с GTA (хотя обидно, за цену в стиме), но стандартные приложения должны же "по-человечески" выполнять свои функции без ошибок. Руки опускаются уже над этим MSI.
« Последнее редактирование: 27 Июль 15, 13:40:55 от mirbezumen »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Так в чем проблема использовать более старые драйвера? Кстати, драйвера на графику Intel тоже надо бы обновить, скачай с майкрософта. Тогда, возможно, заработает в связке с новыми...
mirbezumen
Всмысле? Вы серьезно? Проблема в 30 фпс непонятных, коих до этого небыло! Или может мне тогда вообще поставить те старые и драйвера больше никогда не обновлять? Что за логика. Купил ноутбук за 70 тыров, чтобы выключить автообновления в винде, лишь бы не те драйвера не поставила на материнку, тут еще и видеокарта эта. Благодоря MSI я повидал уже столько софтовых конфликтов, что можно книгу написать. Поставил я новые на Intel HD 4600, в итоге упал экран, мигал с серого на черный, вместе с кнопкой питания и не заходил в винду. Еле откат системы смог сделать, раза с 10го. Проблема открыта и никто видимо не знает, в чём беда. На этом спасибо.
  • Reputation Power: 52281
А перед тем как что то ставить проверяли работоспособность системы? Может из за софта устанавливаемого и проблемы появляются.
При установке дров не надо ставить NVIDIA Experience, и ставить лучше так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
не обращали внимание почему и из за чего вылетает SCM? Там всегда пишет проблему, и это обычно отсутствие Net Framework нужных версий (с играми тоже в журнале событий Windows будет писать в чём проблема).
Основные проблемы с ноутом:
1. По вине пользователя.
2. Проблемы с железом.
Если проблема решается отключением видеокарты то проблема либо в видеокарте, либо в драйвере. А если проблема появляется после обновления драйвера то значит ставите что то не правильно.
Новые дрова на Intel HD 4600 не всегда нормальные, если криво работают то это уже к Intel, дрова они делают, ставить надо то что на сайте производителя ноута, они обычно проходят проверку. А экран отключается только если удалил драйвер графики Intel без удаления драйвера NVIDIA.
Проверьте всё на заводском ОС без установки стороннего софта и новых дров, если на заводском ОС работает так же - несите ноут в сервис.
jackff
  • Reputation Power: 909
Гта 5 может вылетать из за утилиты нахимик, мало ли ставили)))
mirbezumen
"А если проблема появляется после обновления драйвера то значит ставите что то не правильно." - ставил всё как обычно, как и всегда. Вот, например, заводская ОС, чистейшая без единого задира. Сразу в Експлорер. Без драйверов новых системы не выдает никаких признаков неисправности (Впрочем, я об это вообще-то писал ранее, что без последних драйверов, картина обстоит намного лучше, всё работает, но мучает вопрос "какого х вообще и из-за чего" и крайне раздражали 30 фпс в игре, в которой до всех проблем всё плавно летало). Поставил драйвера последние (Без Expirience), перезагрузил, начался привычный уже для меня 3,14здец. При запуске ОС загорается подсветка клавиатуры (которую до этого нужно было самому включать, сама она просто так не загоралась), при попытке открыть изображение - Прекращена работа приложения COM Surrogate.
genji
  • Reputation Power: 87
  • genji пока не имеет никакого влияния.
  • GT72 2QD-1492RU
Re: Проблема с видеокартой Nvidia GTX 770M, MSI GT70 2OC
« Ответ #6 : 03 Август 15, 08:21:52 »
Испытал тоже странную связь между видеокартой, подсветкой клавы (KLM). https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90319.0 Совет: неси  в СЦ, хотя в моем случае это тоже не решение.
