Автор Тема: Не стартует материнка a88xm-e45  (Прочитано 3113 раз)
bvasilchuk
  • Reputation Power: 6
  • bvasilchuk пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Июль 15, 15:23:32 »
   Добрый  день.
   Использую мат плату a88xm-e45 и процессор athlonx4 860k. После того как достал их из старого корпуса и поставил в другой,параллельно поменяв видеокарту, оперативку и блок питания с винчестером, возникли проблемы.
   Суть: при включении запускался биос секунд на 40, потом затухал екран( компьютер при это работал) и переставала работать кнопка включения на корпусе(выключать через блок питания). Затем я достал и вставил батарейку, затем закоротил 2-ух пиновый ЦМОС. После этого все повторилось еще 1 раз, а затем перестало вообще выдавать изображение.
   В сервисном центре проверяли мать какими то приборами которые показывали напряжение и сказали что ничего они не показывают.
   Прошу помочь консультацией:)
Заранее спасибо
  • Reputation Power: 20243
Re: Не стартует материнка a88xm-e45
« Ответ #1 : 23 Июль 15, 15:53:53 »
А сервисе то матплату включали или только прибор положили ?
bvasilchuk
« Ответ #2 : 23 Июль 15, 19:16:45 »
Спасибо за ответ. Что означает "прибор положили"? Да включали, как я и сказал работала по полминуты. Забыл добавить что мастер по очереди ставил на нее другой блок питания, память, видеокарты, винчестер....
П.С. Блок питания Chieftet B 650 BD
« Ответ #3 : 23 Июль 15, 19:32:16 »
Тоесть в сервисе все работало.
Значит ищите проблему в другом месте.
Обратите внимание на установку памяти - это важно .  Прочтите руководство к плате там четко описано.
bvasilchuk
« Ответ #4 : 23 Июль 15, 19:36:23 »
С памятью все сделал аккуратно. Как я и сказал в сервисе биос работал по 30 сек потом тух. После того как мы там же достали батарейку, а затем закоротили контакты ЦМОС - изображение перестало появляться вовсе.
   П.С.  В СЦ МСАй сказали что возможно закоротило от ножек платы и корпуса, но повреждений с обратной стороны не видно.
« Ответ #5 : 23 Июль 15, 19:51:26 »
Бррррр  ничего не понял.
В сервисе определили неисправность - так какого тогда сюда писать?
Меняйте плату.
bvasilchuk
« Ответ #6 : 23 Июль 15, 20:01:34 »
Нет, в чем неполадка то не определили. Просто сказали на всякий случай проверить раз корпус менял- то и ножки проверить. Я проверил. Все в порядке.
   Хотел добавить. Сейчас вот дома пробую и на мониторе моем показывает No Video input. Видеокарточка Palit GT440. С ней все в порядке ибо вчера у друга рабочую одолжил.
   Я вот опять пробовал и батарейку дергать и clear cmos закорачивать- ничего не дает. Все крутиться и вертиться да и только. Как думаете стоит ли пробывать с флешки запустить Биос? И какую версию в таком слуае запускать. Самую старую или самую новую? Возможно ли что биос вообще слетел поностью?
Спасибо за терпение.
« Ответ #7 : 23 Июль 15, 22:19:19 »
Да терпения то нет - смех один.
Как вы будете прошивать если в сервисе не прошили. И огласите для всех пожалуйста в какой сервис больше не ходить.
Повторяю - сдавать в магазин по гарантии.
