Автор Тема: Проблема с панелью быстрого доступа!!!  (Прочитано 4791 раз)
Lavash88
  • Reputation Power: 37
  • Lavash88 пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук Msi gt70 2pe dominator pro после замены материнской платы по гарантии, панель быстрого доступа приложений перестала работать . Повторно проверили шлейф подключен все нормально. В чем причина может быть?? Помогите ?? Да кстати win откатил к заводским настройкам после смены материнки, всё равно не работает панель ...
Попробуй прогу переустанови SCM
 Ну и фирмваре последний прошей.
На странице загрузок есть всё это.
P.S. http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PE-Dominator-Pro.html#down-firmware
« Последнее редактирование: 13 Июль 15, 18:03:27 от vodyanec »
Дело может быть в версии Firmware, какая была не помните? Поставьте эту прогу и покажите скрин (она показывает версию BIOS и Firmware тоже), если прога показывает ключ винды, серийник то его сотрите на скрине как это сделано на скрине что в цитате и покажите.
Export System Information
[Для ноутбуков MSI]
Очень простая и в то же время информативная программа , в первую очередь только для владельцев ноутбуков MSI. Она умеет то чего не умеют определять другие программы, а именно:
Название модели ноутбука.
Версию операционной системы.
Версию BIOS (+ дата последнего изменения).
Версию Firmware (+ дата последнего изменения).
Версию VBIOS(видео биоса).
Ключ Windows (не полностью показывает).
Серийный номер(у меня не корректно показал).
HDI Build (это не понял что означает ;D).
Ссылка для скачивания программы: https://yadi.sk/d/4J3Ht4QWhoyoF
P.S. Взято отсюда - https://forum-en.msi.com/index.php?topic=255142.msg1466455#msg1466455
Lavash88
Скрин.
Скрин.
Есть подозрение что версия EC Firmware не та, попробуйте прошить 1763EMS1.717 - http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PE-Dominator-Pro.html#down-firmware&Win8.1%2064, если не поможет то прошить 1763EMS1.517.
Можно будет и BIOS обновить, у вас 50T, нужно обновить до E1763IMS.50V а потом уже до E1763IMS.51B как тут написано - http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PE-Dominator-Pro.html#down-bios&Win8.1%2064
Инструкции по прошивке имеются в самих архивах с прошивками, ссылка на инструкцию в txt документах.
Lavash88
Это конечно все хорошо , но проблема в том , что после смены материнской платы меня не устроило работа кулера , а именно постоянное его включение 5-7 сек работает на высоких оборотах и на 2-3 сек выключается и все заново . Чувак в сервисе сказал , что прошивка материнки на заводе забрал ноутбук на 1 час прошил видимо там , после этого все норм . Теперь вопрос после прошивки выше изложенного возможно появление этой проблемы??
Эта проблема с вентилятором была не в прошивке а в чём то другом, аппаратной проблемы, и скорее всего вентилятор был либо плохо подключён, либо с дефектом был, либо ещё что то о чём забыл :D. Но уж точно не в прошивке. Прошив те что на ОФ сайте MSI, никаких проблем с работой вентилятора не будет, один из версий Firmware правильный под ваш ноутбук, а почему сенсорная панель не работает это должны были проверить и устранить уже в сервисном центре.
Lavash88
В инструкции пишут , что вроде как нельзя версии менять , а после 1763EMS1.517 изменений никаких . Осталось биос попробовать обновить.Почему нельзя сразу биос обновить до E1763IMS.51B ??
« Последнее редактирование: 14 Июль 15, 16:05:06 от Lavash88 »
BIOS ничего не даст, а версию 1763EMS1.717 не проверяли?
Проверьте ещё этот способ - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85988.msg333221#msg333221
Lavash88
Здорово!!! С 1763EMS1.717 все заработало.Спасибо большое за помощь!!! Странно что с 7.хх заработало на ноутбуке стояла 5.хх .пишут что мешать не желательно. Ну ладно главное что работает , еще раз спасибо.
Отлично :), значит изначально Firmware у него было 7.хх версии, а в материнке из коробки уже 5.хх версии была и в сервисе даже не сообразили проверить и перепрошить на правильный :).
Менять версии не рекомендуется как раз таки из за этой проблемы, то есть будет не правильно работать :)
