Автор Тема: Как выйти из спящего режима?  (Прочитано 5278 раз)
Sarkazmus
  • Reputation Power: 179
  • Sarkazmus пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер. Банальная, может глупая ситуация, в настройках везде стоит, спящий режим никогда. Отошел от ноутбука на 20 минут, прихожу мышка не реагирует, решил выключить кнопкой, а ноутбук не выключается, а так же находится в спящем режиме, экран выключился, и горит индикатор луны(на фото) Вопрос как выйти из этого режима? И вообще почему так получилось.
MSI GE60 2PL-408RU Apache
  • Reputation Power: 52300
Re: Как выйти из спящего режима?
« Ответ #1 : 13 Июль 15, 16:26:30 »
Значит не везде выключен, в настройках электропитания посмотреть абсолютно во всех профилях, если переходит в сон, значит включён в режиме в котором стоял перед тем как заснул.
Sarkazmus
« Ответ #2 : 13 Июль 15, 16:34:52 »
Перепроверил еще раз, все выключено:
Теперь просто интересно, как быть в будущем, когда откл. мышка, и ноутбук уходит в спящий режим, почитал в инете, проблема имеет место быть. И даже тут на форуме видел подобную тему.
Просто каждый раз вытаскивать акб как то не хочется. Друг подсказал, что мышка могла не реагировать, потому что могли ставится какие либо дрова на мышку.
Есть какие то программные клавиши выхода из спящего режима?
« Последнее редактирование: 13 Июль 15, 16:54:21 от Sarkazmus »
« Ответ #3 : 13 Июль 15, 17:16:28 »
Посмотрите именно в электропитании, отключили наверно сон в одном профиле а в остальных нет, нужно проверить везде где выделил (то что не выделил сам создал), у самого так же было, отключил там где у вас на скрине, а в профилях забыл.
Sarkazmus
« Ответ #4 : 13 Июль 15, 17:40:51 »
У меня один админский профиль.
В настройках электропитания такие параметры установлены:
Что то нужно менять в настройках электропитания?
« Последнее редактирование: 13 Июль 15, 17:42:59 от Sarkazmus »
