Автор Тема: 970 Gaming греются мосфеты и северный мост это нормально?  (Прочитано 26105 раз)
beetljuicester
  • Reputation Power: 13
  • beetljuicester пока не имеет никакого влияния.
Ну что купил я мать MSI 970 Gaming южный мост почти не греется тёплый,но северный мост по тактильным ощущениям очень горячий,Hwinfo говорит что при нагрузке он 160 градусов это нормально?ну и мосфеты тоже горячие,как можно точно определить точную температуру работы моей материнки? и какие они должны быть?или всё же отнеси по гарантии плате 2 дня.
Katar286023
  • Reputation Power: 6
  • Katar286023 пока не имеет никакого влияния.
нормальное тепловыделение до 80 градусов
axelerator-13
  • axelerator-13 пока не имеет никакого влияния.
То же интересует вопрос по поводу сильного нагрева северного моста.
Кто нибудь из обладателей данной платы столкнулся с такой же проблемой?
В простое, без какой либо нагрузки, со слабеньким FX4300 (без какого либо разгона) северный мост греется так, что аж пальцы обжигает (по ощущениям как кипяток 90-100 градусов). Пока ввинтил в боковую крышку дополнительный вентилятор, что бы прям на него дул, стал чуть холоднее, но всё равно пальцы долго не удержишь, не должно же быть так?
Во сижу и думаю нести обратно в магазин...
И еще пару слов про биос: зависает регулярно, а когда не зависает, то тормозит с задержкой на 1 сек. примерно, вот вам и геймерская плата...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
руки обжигает это 45 градусов и выше, измеряйте термопарой, рабочая температура там градусов до 80 может быть
beetljuicester
Где тут температура северника 54 Градуса правильно?
Кликабельно.
EUGENEY
  • Moderator
это температура процессора 54 градуса, только термопарой можно померять точную температуру мостов, датчики врать могут
beetljuicester
Тебя не смущает 54 градуса в простое?) температура проца выше
Буду ставить доп охлаждение на северник как раз и гляну упадет ли темпа.
EUGENEY
  • Moderator
какую термопасту используете? как нанесли,какое напряжение на процессоре?
beetljuicester
mx-4 1.408v тонким слоем,напруга 1.408v ну это всё и видно в hwinfo64 я выше давал скрин.
EUGENEY
  • Moderator
обновите биос тогда, может он криво снимает показания с датчиков, мануал по обновлению  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
emile-emile
  • Reputation Power: 19
  • emile-emile пока не имеет никакого влияния.
пока плата на гарантии просто приколхозь вентиляторы один на цепи питания чтоб дул, второй на сев мост, можно ан 50% оборотов, чтоб не шумели, небольшого обдува достаточно, т.к в идеале рассчитано на пассивное охлаждение, если уже не на гарантии можно попробовать поменять термопару, главное аккуратно, чтоб не повредить чип
f1_service
  • Reputation Power: 23
  • f1_service пока не имеет никакого влияния.
Мосфты греются если через чур то это может быть косяк биоса МП. А может быть и из за того что системя через них пытается вытянуть ток по мощности больше чем они могут дать - недостаток количества фаз питания и высокое потребление в системы? В любом случае есть еще куча мелких нюансов )
f1_service
И убедитесь что подошва кулера всте таки норм пристегнута к процу )
beetljuicester
Боис стоит от сапорта msi бетка да и прошивкой биоса,я занимался сразу после покупки этой МП это и логично вроде,и вы не правы это температура Vrm как я понял по тестам после установки охлада,так и от других пользователей этой мп на оверах нашёл человека с такой же МП.
После установки доп охлада на северник и цепи питания стало так в разгоне,было 54 правильно? стало 45 конечно не сильно много но в нагрузке больше сбрасывает грелся Vrm при тяжелых стресс тестах типа Linx вплоть до 88-90 сейчас макс до 70-74
beetljuicester
Да так и сделал скрины выше в этой теме =) Что ты подразумевал под заменой термопары? термопасту поменять на Врме и  севернике? да вроде там жвачка розовая.
beetljuicester
Руки у меня из норм места растут такого не допустима и причем тут проц вообще раз разговор про цепи питания,с процем всё в порядке,просто уважаемый Евгений ввёл в заблуждение по поводу 54 градуса в простое,это темпа самого проца, так как на скринах выше всё видно какая темпа проца c утилитой от MSI Command Center там видно что темпа в простое 30 градусов.
kukol.belov
  • kukol.belov пока не имеет никакого влияния.
Тоже очень сильно греется северный мост, без нагрузки на процессор, температура мп 37℃ по датчикам, но если притронуться пальцем, то долго его не продержишь, секунды 3. Проц. Fx-4300
  • Reputation Power: 20253
37 это нормально.
scrubber
  • Reputation Power: 15
  • scrubber пока не имеет никакого влияния.
37 это нормально.
Нормально что???
ТАМ НЕТ ТЕРМОДАТЧИКА НА СЕВЕРНОМ МОСТЕ!!!!Стыдно этого не знать уважаемый)))
kukol.belov
А если ставить вентилятор на сев. мост, то какой диаметр, и как его закрепить?
scrubber
Тут колхозит каждый сам...у всех разный охлад..и.д
  • 584224 пока не имеет никакого влияния.
GAMING 970 очень сильно греется.
« Ответ #21 : 04 Декабрь 15, 09:28:40 »
Здравствуйте. У меня два продукта от MSI это видео карта и материнская плата.
На данный момент имею БП AeroCool Strike-X 600W, процессор AMD FX-6350, материнская плата Gaming 970, оперативной памяти 8 гб, видеокарта MSI 750ti Twin Frozer Gaming.
Сильно греется радиатор под слотом процессора. Все оборудование даже при сильных нагрузках не доходит до 50C. А этот радиатор выдает такое тепло, что компьютер начинает тормозить. Из за него все охлаждение работает на полную мощь. Даже при отсутствие нагрузки.
Следовательно он тормозит всю мою систему и не дает нормально работать. Это как гадкий утенок, как Павлик Морозов.
Я хочу чтобы мой компьютер просто работал. В итоге получается старая материнская плата была куда быстрее.
Вот эти радиаторы вызывают проблемы.
JudgeDreed
  • Крепкий орешек
  • JudgeDreed пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. У меня 970A Krait edition в программе OCCT на материнской плате находит 3 датчика, при максимальной нагрузке при тесте(30минут), показывают  TMPIN0 = 54  . TMPIN1 = 92, TMPIN2 = 35 по Цельсию. TMPIN1 = 92 я так понял это температура севера. На сколько это завышенная или нормальная температура? Признаюсь сразу система разогнана по шине на 5%. Частота NB 2305 Mhz. проц = 4200, в бусте макс. =  4600.
Насколько это нормально нужно спросить у производителя программы который плату в глаза не видел.
