Автор Тема: MSI GT70 2OC Образ системы  (Прочитано 1404 раз)
evbulgakov
  • Reputation Power: 45
  • evbulgakov пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июль 15, 21:08:00 »
Всем доброго времени суток.
В феврале создал диски восстановления, вчера пытался восстановить систему с помощью встроенной утилиты и образов дисков(созданных при помощи MSI BurnRecovery) - при выборе первого диска выдает сообщение "Не найдена информация о системе" (или -что-то в этом роде).
В итоге вернул все к заводским настройкам.
Сейчас система обновлена до Win 8 .1  - хочу в именно в этом виде сохранить систему, чтобы в будущем не тратить время на установку программ и прочее.
Как это правильно сделать? Можно ли использовать MSI BurnRecovery или использовать программы типа Acronics?
Спасибо :)
  • Reputation Power: 52279
Re: MSI GT70 2OC Образ системы
« Ответ #1 : 11 Июль 15, 14:24:06 »
Acronis True Image последней версии вам в помощь :). Но помните, после его использования про восстановление по F3 можно забыть, так как работать не будет. По этому придётся всегда при желании восстановить всё с нуля использовать диски восстановления или флешку (что я и делал так как и у меня не сработала по F3).
evbulgakov
« Ответ #2 : 23 Июль 15, 14:20:31 »
А как правильно сделать образ/диски восстановления системы с уже установленным контентом?
« Ответ #3 : 23 Июль 15, 14:32:33 »
Либо средствами винды, либо с помощью Acronis True Image, но после уже восстановление по F3 работать не будет, проверял уже.
evbulgakov
« Ответ #4 : 23 Июль 15, 14:34:51 »
Я вас понял, спасибо.
