Автор Тема: GT60 2PE Dominator Pro Переодические фризы  (Прочитано 6873 раз)
grifon26.90
  • Reputation Power: 23
  • grifon26.90 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Проблема в том что во время игры переодички возникаю подтормаживания с искажением звука. Возникают как на требовательных так и на простеньких играх. Чистку реестра, дефрагментацию диска, обновление драйверов проводил. В момент нагрузки температура видеокарты 86 максимум. С помощью АИДА 64 проводил тест на тротлинг - отрицательно. Мой ноутбук GT60 2PE Dominator Pro gtx 880m 8gb; 8gb оперативы ; проц Core i7 4810MQ 2.80GHz
  • Reputation Power: 52300
Re: GT60 2PE Dominator Pro Переодические фризы
« Ответ #1 : 09 Июль 15, 13:01:46 »
Процессор сколько грелся? Частоту в играх проц держал на максимуме? Можно это проверить запустив игру как на фото
grifon26.90
« Ответ #2 : 09 Июль 15, 13:26:08 »
как то так?
« Ответ #3 : 09 Июль 15, 13:45:38 »
Почти :), в место AIDA64 запустить эту программу http://openhardwaremonitor.org/
grifon26.90
« Ответ #4 : 09 Июль 15, 14:05:29 »
Вот
« Ответ #5 : 09 Июль 15, 14:10:42 »
А почему ноут без батареи? В этих моделях он обязательно должен стоять в ноутбуке чтобы работал на максимуме, штатного БП не хватает вот и дополнительно иногда и от батареи хавает. Плюс почему то процессор тоже работает не на максимуме, возможно в электропитании не стоит высокая производительность.
Кстати на каком разрешении играете, это модель с 3К дисплеем?
« Последнее редактирование: 09 Июль 15, 14:12:45 от THOR »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #6 : 09 Июль 15, 14:14:09 »
Вот [/url]
Нормально все с t* у вас. Есть вероятность, что проблема кроется где-то в системе. У вас это проявляется только в одной игре, или в любой?
Были прецеденты, когда у ноутбуков с 880М начинал заикаться звук из-за перегрева аудиочипа памятью видеокарты, которая в этой серии распаяна снизу. Это случай гарантийный, чип перепаивают.
Кстати, без батареи даже у меня ноут выходит на полную производительность практически, врятли в этом дело.
« Ответ #7 : 09 Июль 15, 14:28:13 »
Про аудиочип забыл )))). Тогда получается или в нём или в системе.
grifon26.90
« Ответ #8 : 09 Июль 15, 14:49:42 »
Честно говоря впервые слышу про то, что без батареи ноутбук не выдает максимум производительности. Электропитание поставил на высокую производительность, батарейку воткнул изменений никаких. Проблема не столько в звуке, сколько в лагах, фпс часто проседает почти в каждой игре.
« Ответ #9 : 09 Июль 15, 15:14:26 »
Так может у вас не хватает оперативной памяти? Мне в GTA5 не хватило пару раз 16Гб оперативки, а когда мало она обращается к файлу подкачки который на HDD и SSD, отсюда и такие проблемы.
А как с другими играми? Проблема может быть и в самой игре, если она пиратская. Нужно проверить и в других.
grifon26.90
« Ответ #10 : 09 Июль 15, 15:18:16 »
GTA V лицензионная как большинство других игр на которых такие же проблемы. Еще вопрос, что это за световой индикатор на кнопке включения? Он то белый то оранжевый, раньше всегда только оранжевым горел.
« Последнее редактирование: 09 Июль 15, 15:24:48 от grifon26.90 »
« Ответ #11 : 09 Июль 15, 15:39:26 »
На оранжевый меняет если работает дискретная графика
На белый если работает встроенная графика
GTA5 у меня на машине с такой же производительностью и даже с процем по слабее но с оперативкой в 2 раза больше идёт так как на фотках и используется в это время 8-8.5Гб оперативы. Самая прожорливая мазила и она жрёт 800Мб у меня, скайп 140мб, в общем максимум 1Гб на софт, в принципе 8Гб должно хватить если все программы закрыть.
А как в других играх и в каких именно играх себя ведёт ноут? Проблема не в температуре, на втором фото всё нормально но fps не вижу какой, я только вижу что кто то использует HDD, если не игра то это может быть причиной лагов.
P.S. Сама игра ещё не особо не оптимизирована, при снижении разрешения fps должен быть выше, а в место этого она ниже и к тому же видюху грузит хуже.
« Последнее редактирование: 09 Июль 15, 15:41:29 от THOR »
« Ответ #12 : 09 Июль 15, 15:52:35 »
Так понял у тебя HDD стоит, попробуй отключи парковку головок, если не делал ещё.
grifon26.90
« Ответ #13 : 09 Июль 15, 15:56:57 »
Поясните пожалуйста, как?
« Ответ #14 : 09 Июль 15, 16:00:08 »
Отключение парковки головок HDD - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
grifon26.90
« Ответ #15 : 09 Июль 15, 16:47:12 »
Не помогло :(
« Ответ #16 : 09 Июль 15, 16:49:37 »
Не помогло :(
Попробуй переустановить драйвер с нуля удалив и почистив систему от старого по такой схеме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
grifon26.90
« Ответ #17 : 09 Июль 15, 16:56:56 »
Уже проделывал  :'(
« Ответ #18 : 09 Июль 15, 17:11:12 »
Уже проделывал  :'(
Есть возможность записать это на видео и показать ::)? Просто тяжело если честно по фоткам узнать о проблеме если не показывают :). Если не получится то могу завтра удалённо всё проверить через TeamViewer :), сегодня обещал другому человеку :D
grifon26.90
« Ответ #19 : 09 Июль 15, 17:14:28 »
А что конкретно записать? Как игра лагает?
« Ответ #20 : 09 Июль 15, 17:22:45 »
Показать что происходит во время лагов в диспетчере задач и в мониторинге open hardware monitor
grifon26.90
« Ответ #21 : 09 Июль 15, 18:51:35 »
Так и не разобрался как видео сюда вставлять :smile: https://dropmefiles.com/RW08x
« Ответ #22 : 10 Июль 15, 00:55:32 »
Спустя пол дня всё таки смог скачать видео :D, и на видео так и не увидел того что хотел, а хотел увидеть мониторинг в той программе что скинул :). К тому же такое ощущение что игра шла на встроенной графике, а как поставить чтобы на дискретке работала показано там же где и переустановка драйвера была, но в конце инструкции.
grifon26.90
« Ответ #23 : 10 Июль 15, 05:38:51 »
Мой косяк, но второй видос на той програмке снят. Играю на дискретной видеокарте
grifon26.90
« Ответ #24 : 11 Июль 15, 15:48:00 »
Уважаемый, так вы мне поможете?
« Ответ #25 : 11 Июль 15, 16:06:56 »
Как мне это сделать если нету ничего? А качать каждый раз по 700Мб у меня скорость интернета не позволяет к сожалению.
grifon26.90
« Ответ #26 : 11 Июль 15, 16:17:37 »
Там есть второй короткий видос 97Мб весит, с той програмкой https://dropmefiles.com/RW08x
« Последнее редактирование: 11 Июль 15, 16:23:32 от grifon26.90 »
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #27 : 11 Июль 15, 21:08:02 »
Что я увиде с маленького видео - очень высокая температура у проца, это батла последняя или нет? просто на 4 у меня так сильно не грелся, если честно нигде кроме как в обработке видео у меня так сильно проц не грелся... хотя тоже 880 видяха, ну ноут 17 дюймов только... Как можно играть с 15 фпс? 0_о Вы мисье знаете толк в извращениях...
и проц в гта у Вас кстати на 10 процентов больше хавает чем у Тора...  У меня нет предположений если что...
У меня всегда - семь бед один F3... А лучше флешка с чистой виндой, что бы исключить проблемы с софтом, по сути мне не нравится температура проца. У меня батлы нет, проверить не смогу, да и игр щас маловата, могу в ведьмаке показать если интересно))
« Ответ #28 : 11 Июль 15, 22:50:54 »
Такое ощущение что кто то жрёт просто ресутсы проца впустую, в батле проц не может так сильно грузить, только если записывать видео фрапсом, а она сильно сожает fps. Нужно искать проблему в самой системе, проверить автозагрузку, прогнать антивирусом, удалить сторонний софт и улучшайзеры типа буста системы и т.д. В идеале восстановить систему как было при первом включении.
grifon26.90
« Ответ #29 : 12 Июль 15, 07:58:31 »
Battlefield 4 на видео. Может вы через тим вьювер сможете посмотреть?
