Автор Тема: H81M-P33 Не могу войти в биос при подключени в пару с монитором телевизора  (Прочитано 1959 раз)
hotei68
  • hotei68 пока не имеет никакого влияния.
Ребят, сделал абгрейд с материнки gigabyte b75-h3v и проца интел G860 на  H81M-P33 и проц g3258 появилась проблема, видеокарта GTX650 Palit работала отлично, приорететом у биоса gigabyte стоял монитор Pilips через DVI а телек был подключен через HDMI. Так вот при загрузке биос грузился и отображалось всё на мониторе, телек при этом молчал. После замены всё с ног на голову встало, теперь биос при загрузке отображается на телевизоре а монитор молчит. Биос прогружается и винда запускается, и всё работает, НО если хочу войти в настройки биоса всё повисает и отображение на телевизоре не коректное, часть изображения вобще осутствует и он повисает, помогает тока кнопка питания которая отрубает всё нафиг. Если телик отключить то биос грузится на мониторе и всё в норме. Ещё подсказка стоит win 8.1, и соответственно в настройках биоса выставленно UEFI win8.1. Как заставить биос определять основным монитор а не телек? Биос сбрасывал на дефолт, обновил до 1.9 самый последний.
Телек и монитор подключены сейчас к материнке?
Если да, то можно попробовать написать в поддержку - http://ru.msi.com/about/contact-us
Может, подскажут что. Но, вероятно, изменить нельзя, только приспособиться.
