Автор Тема: Windows 10 msi gx70  (Прочитано 7947 раз)
moxt90
  • Reputation Power: 18
  • moxt90 пока не имеет никакого влияния.
Windows 10 msi gx70
« : 01 Июль 15, 18:20:49 »
Всем доброго времени суток!
Вот хотел поинтересоваться устанавливал кто windows 10 на ноутбук msi gx70
Простоя попытался но что-то не получается (((
в самом конце проблема появилась когда идет настройка выбираю сеть wifi он говорит подождать минуточку и потом перезагружается.
Может кто что посоветует?
moxt90
Re: Windows 10 msi gx70
« Ответ #1 : 01 Июль 15, 19:12:50 »
теперь другая проблема установить установил но теперь виснет комп((((
moxt90
« Ответ #2 : 02 Июль 15, 02:23:11 »
Во общем проблема с зависание решилась.
Только пока не понял почему или из-за драйверов которые винда установила автоматически или из-за изменений настроек биос.
Но драйвера я сменил от тех что поставила винда( зависаний пока нету)
Изначально вся затея с переходом на данную винду пошла из-за надежды что в играх увеличиться производительность.
Тестировал пока только на Battledield hardline.
Не могу сказать что производительность в игре выросла пока не совсем понимаю( вроде и да и нет)
К сожалению такой производительности как при отключение встроенной графики добиться пока не получилось(((
Но назрел вопрос насчет биос нужно ли его обновлять у меня стоит E176KAMS.10G
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 02 Июль 15, 04:25:47 »
Причина зависание при установке Виндовс 10 билды 130, 158, 159 - отсутствие подключение по WI-FI для синхронизации по учетной записи, подключение требуется а драйвер не настроен, такой вот глючек пока еще на десятке. Выход, нажать далее и ждать несколько минут не делая движений мышью и не нажимать клавиш или, точно сработает быстро и без проблем, при установке билда иметь подключение к интернету по шнурку, последний вариант беспроблемный и лучший.
moxt90
« Ответ #4 : 02 Июль 15, 13:34:33 »
Да походу так и было ))))
Что самое интересное battelfield hardline идет без лагов на direct 11 а вот с мантле есть фризы и проседания. Но с мантле графика приятней по моему. Но играть приятней direct 11.
fedor.mocrin
« Ответ #5 : 02 Июль 15, 21:13:22 »
Качайте новый билд 10162, Г. Аул обещает в билде значительно возросшую скорость и стабильность
moxt90
« Ответ #6 : 02 Июль 15, 21:38:17 »
Кто обещает не совсем понял))
у меня стоит windows 10 pro insider preview  можно ли как то что бы он сам обновился?
А ты сам проверял?
fedor.mocrin
« Ответ #7 : 02 Июль 15, 21:56:55 »
Параметры - обновление - дополнительные параметры, выбрать обновление с быстрого круга (Fast) и согласиться на получение предварительных сборок, хотя до 29 июля можно уже и не спешить, если зарезервировал обновление через GE Win
moxt90
« Ответ #8 : 02 Июль 15, 22:11:01 »
Спасибо)
Будем надеться что повыситься производительность и в такие игры как  battelfield станет приемлемо играть )
А то все равно повисает нет плавности в картинки.
Раньше тоже грешил на процессор, но когда отключал интегрированную графику понял что с этим процом можно играть комфортно)
fedor.mocrin
« Ответ #9 : 05 Июль 15, 22:10:32 »
10 не панацея, новое ядро - задел на будущее, диркет 12 даст плюсы для Кеплера и выше, AMD во всех видах, как всегда в дупе
« Ответ #10 : 06 Июль 15, 12:29:06 »
Вроде как наоборот, директ 12 даже максвелл не поддерживает, а вот АМД даже старье обещают поддержку, имеется ввиду 7970M, которое до сих пор (4тый раз уже) пытаются уже впарить под видом R9 M3хх.
« Ответ #11 : 21 Июль 15, 11:16:33 »
Тема закрыта, продолжение обсуждения здесь! https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg347253#msg347253
