Автор Тема: Странные фризы, прошу совета!  (Прочитано 1764 раз)
pemens
  • Reputation Power: 22
  • pemens пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Вижу, что частая проблема это в ноутбуках MSI - странные секундные, а то и более короткие фризы в короткие промежутки времени. У меня например такие происходят каждые секунд 5. Ноутбук - GE60 2PE Apache pro, с i5 пару дней назад.
 Читал, что проблема в жестком диске. Сделал, как написано в гайте THOR-A. Попробовал игру HOSTS - всё осталось по прежнему. Перенес игру на SSD, который вручную поставил - проблема осталась. Хотя при этом де в dota 2 такой проблемы не было изначально, хотя она была на стандартном жестком диске. С игрой Team Fortress 2 была такая проблема, но решилась переносом игры на SSD. Собственно, хотелось бы услышать совет по этому поводу. Играть в какие то игры, в данном случае HOST - просто невозможно. Как сиё лечится? Благодарю за внимание.
pemens
Re: Странные фризы, прошу совета!
« Ответ #1 : 30 Июнь 15, 22:59:38 »
Извиняюсь, оказалось самое очевидное - просто, видимо, кривые драйвера на видеокарту н-видиа. Переустановил по гайду THOR-A и всё хорошо :)
pemens
« Ответ #2 : 01 Июль 15, 22:31:14 »
Радоваться поспешил. Стало в разы лучше, играбельно, но изредка (бывает, что раз в секунду 15-20) такое появляется. Прошу советов и помощи
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #3 : 01 Июль 15, 23:39:58 »
То есть пробовали отключение парковки головок? Точно отключались - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0?
Проблема в онлайн играх или в оффлайн? Если в оффлайн то что помимо игры ещё запущено?
pemens
« Ответ #4 : 01 Июль 15, 23:58:38 »
Да, парковка не помогла, как писал в первом посте. После обновления (переустановки старой версии драйвера) таких лагов, по крайней мере в HOTS стало в разы меньше, но еще иногда есть. Оффлайн игры не тестировал, только онлайн. Самое интересное, что в каких то есть такое, а в каких то нет. Просто не могу понять с чем связано и какова закономерность.
Помимо игры запущено  MSI True color, программа стил сириес для мышки и клавиатуры, steam client. Больше ничего :(
А еще - это нормально, что уровень зарядки батареи держится на 95%?
« Последнее редактирование: 02 Июль 15, 00:02:11 от pemens »
« Ответ #5 : 02 Июль 15, 13:58:31 »
HOTS это Heroes of the Storm :)? Странно конечно, а как с пингом? Проблема у меня было только в онлайн играх, и то не во всех, решил проблемы после отключения парковки головок и служб которые постоянно мониторили сеть в браузере. проблема с задержками была в пинте и в остальных случаях в парковке головок. Стоит проверить точно не паркуется ли, покажет это CrystalDiskInfo (настроить как на фото и посмотреть на изменения значения С1 циклы загрузки/выгрузки)
По поподу аккумулятора всё нормально, так и должно быть, в целях защиты система не позваляет постоянно держать заряд на 100%, держит в районе 95-100%, заряжаться начинает только если падает ниже 95%.
