Автор Тема: Помогите обновление bios на MSI Z68A-GD65(G3)  (Прочитано 5439 раз)
erikamuzon
  • Reputation Power: 10
  • erikamuzon пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер возникла проблема помогите пожалуйста ее решить. Купил я GTX 970 поставил в системник запускаю черный экран дальше загрузка не идет , почитал я на разных форумах что мне нужно обновить биос на материнке MSI Z68A-GD65(G3) до версий MS-7681 N70 сейчас версия биоса N40 , возникла проблема с обновлением биоса установил я программу MSI Live Update 6 просканировал я систему обнаружило новый биос все ставлю как тут http://f1comp.ru/sovety/kak-obnovit-bios/ все идет хорошо до хожу до вот этого действия до ходит до 3 пункта в черном окошечке и сразу происходит рестарт системы загружается захожу смотрю какой версий биос тот же самый N40 новый не встал , подскажите пожалуйста что я делаю не так .
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: Помогите обновление bios на MSI Z68A-GD65(G3)
« Ответ #1 : 29 Июнь 15, 20:31:07 »
Вам повезло что плата не стала кирпичем, шейте биос через M-Flash или  под дос. (Темы в топике).
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 20:49:31 от Tzink »
erikamuzon
« Ответ #2 : 29 Июнь 15, 20:48:58 »
Когда я пытался обновить через M-Flash вылетало вот такое сообщение
Tzink
« Ответ #3 : 29 Июнь 15, 20:58:06 »
Сделайте загрузочную флешку с досом со скачанным биос в корне и запустите E7681vP6.exe
erikamuzon
« Ответ #4 : 29 Июнь 15, 21:01:24 »
Делается это как написано в этой теме в конце ? http://safecomp.me/post.php?id=31
Tzink
« Ответ #5 : 29 Июнь 15, 21:30:09 »
Можно и так. Когда создадите флешку с досом в ней будут файлы доса, прошивальщик и собственно сам биос,  который будет понятен и утилите M-Flash.
(M-Flash выкинул ошибку так-как биос запакован в ЕХЕ файл который он не понимает). Можно будет попробовать снова через M-Flash.
erikamuzon
« Ответ #6 : 29 Июнь 15, 21:38:56 »
Огромное спасибо за разъяснения , завтра на свежую голову буду пробовать .
Tzink
« Ответ #7 : 29 Июнь 15, 21:48:57 »
Можно повторить процедуру прошивки с Live Update, но выбрать dos mode, программа сама создаст загрузочную флешку,(не используя HP USB Disk Storage FormatTool) и после перезагрузки последует один единствнный вопрос прошить биос или нет (Y\N).
erikamuzon
« Ответ #8 : 30 Июнь 15, 07:32:14 »
Обновил я биос до последней версий все равно когда вставляю новую видюху 970 черный экран и дальше не грузится , может такое быть что моя материнка ее не поддерживает вообще ?
Tzink
« Ответ #9 : 30 Июнь 15, 16:25:12 »
А на встроенной графике плата дает изображение? Если да, то в биос посмотрите версию intel me firmware, и если она отличается от:
http://ru.msi.com/support/mb/Z68AGD65_G3.html#down-driver&Win7 64  (смотрите примечание для установки Intel Management Engine Driver, должна быть версия  Intel ME FW 7.1) прошить биос с помощью M-Flash с опцией update bios and me, подсунув M-Flash(у) 8-ми мегабайтный файл который лежит у вас
на загрузочной флешке. Далее обновить  Intel Management Engine Driver, драйвер чипсета и т.д.
Так-же есть альтернативный способ прошить биос с ме:  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  .
И еще, не знаю прав я или нет, но при прошивке биос  с помощью M-Flash лучше использовать обычную флешку (FAT32) не загрузочную,
так как у меня на загрузочной флешке M-Flash  файла биос не видел. (Возможно это мой какой-то косяк.)
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
« Ответ #10 : 01 Июль 15, 00:41:43 »
Теперь посмотри куда распаковались файлы и запусти оттуда. Должны быть где то тут C:\Program Files (x86)\MSI\
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #11 : 05 Июль 15, 22:34:46 »
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=163866.0  вот бета-версии нового биоса, на английском форуме человек отписался с такой проблемой что последняя бета помогла, матплата похожа на вашу тоже на 68 чипсете и та же проблема с 970 картой
