Автор Тема: MSI H61M-P23 B3 (MS-7680) - завис при обновлении BIOS под WINDOWS  (Прочитано 19797 раз)
tdk
  • Reputation Power: 36
  • tdk пока не имеет никакого влияния.
Запустил скачанный с официального сайта E7680vJ2.exe. (До обновления был 17.2)
Процесс обновления BIOS под Windows 7 завис где-то на середине.
Теперь двойной пик и что-то усиленно ищет на флэшке, скорее всего AMIBOOT.ROM
Я сделал так, переименовал оригинальный биос, скачанный с сайта в AMIBOOT.ROM и записал на флэшку, флэшка фат32 512 Мб.
Но к сожалению, он читает минут 10 и потом опять издает двойной пик и всё продолжается по новой (циклит)
Экран черный, скорее всего VGA BIOS стерт.
Какие можно еще предепринять попытки по оживлению кроме выпайки микросхемы биоса ???
Через гипертерминал после двойного пика появляются две строчки:
ERROR: Type:2; Severity:80; Class:3; Subclass:3; Operation: 1000
ERROR: Type:2; Severity:40; Class:0; Subclass:1; Operation: 100D
2-40-0-1-100D Microcode Address not detected (Replace the removed CPU)
Это получается проц выгорел, или всё-таки из-за кривозашитого биоса такое бывает ???
Процессор - Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
2-80-3-3-1000 Recovery Failed (Capsule Indetected) - Update BIOS or replace the removed CPU.
Если всё-таки проблемы в БИОС, можно ли его перешить через JSPI1 ???
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 17:06:12 от tdk »
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Все зависит от вашего умения думать и обращаться с паяльником. Темы для раздумий:
1.   https://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523  и
2.   https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210  ответ №46.
Если воспользоваться  второй ссылкой и методом резервной флешки(чипа), то не придется восстанавливать мак адрес сетевой карты,
но прежде чем это делать, попробуйте метод восстановления с зажатием комбинации клавиш Ctrl+Home.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 20:13:28 от Tzink »
tdk
Умение есть, но хотелось бы  попробовать пока без внешних воздействий.
Итак, до перепрошивки была установлена 17.2
Процесс прошивки на 19.2 завис где-то на середине, как я понимаю, бутблок прошивается последним, а значит он нетронут, тоесть имеем рабочий бутблок 17.2, который и издает двойной пик.
Осталось вычислить имя файла, которое пытается считать с флэшки.
Методом анализа бутблока прошивки 17.2 (я так понял бутблок занимает последние 2 килобайты с метки STARTUP_
Из анализа бутблока можно увидеть строчку $MS1E7680IMSH20
Теперь осталось разгадать ребус с именем файла, которое нужно считать.
У меня пока единственный вариант, это оригинальное имя E7680IMS.H20, либо MS1E7680IMS.H20
C E7680IMS.H20 к сожалению не прокатило, буду ковырять дальше ...
  • Reputation Power: 20245
tdk
Без изменений, всё так же читает минут 5 а потом тот же самый двойной пик.
А может этот EIVB.bin переполовитить, из 4 мегабайт удалить первые 2, Биос всё равно в 2-ух старших находится.
А USB-разъём, с которого прошивался BIOS имеет значение ?
« Последнее редактирование: 30 Июнь 15, 10:55:01 от tdk »
tdk
Попробовал SPI LPT программатор
Пишет:
d:\SPIPGM>spipgmw /i
SPI FlashROM Programmer 2.1 (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.6.2 at 02:07:49, Apr 19 2012
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: FFFF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
               1    1    1    1    1    1    1    1
Status register is protected, you will need to set WP# high
 Паял схему отсюда:
http://budget-hi-fi.narod.ru/upgrades/remont/flashSPImsi/index.html
« Последнее редактирование: 30 Июнь 15, 20:01:58 от tdk »
Tzink
Не правильное подключение флешки(чипа) к програматору или флеш ,,мертвая,, , проверьте правильность подключения.
tdk
А схема по ссылке правильная ?
резисторы - 3 штуки 149 ом, один 154
Длина проводов где-то 15 см.
Питание с блока питания в дежурном режиме, может оно не сработало,потому как в дежурном режиме мультиконсоль переключается с этого компа.
флэшь вроде рабочая, потому ка срабатывает бутблок.
Tzink
В схеме по ссылке меня смущает только одно: присутствует ли напряжение +3v. на выводах 3,7,8 чипа биос в дежурном режиме на прошиваемой
материнке. Для успешного обнаружения и прошивки выпаяного чипа используют эту схему:
 https://ru.intel.com/business/community/index.php?act=attach&type=blogentry&id=4495 , потому я при прошивке немного изменил схему данной по вашей
ссылке, дабы не использовать БП для прошиваемой матери, а в место него подключил батарейку (схема та-же, но питание чипа осуществляется от батарейки,  напряжение +3v подключил непосредственно к 3-й ноге чипа, так-как этот вывод не выводится на разъем  JSPI1), и получилось вот так:
http://www.picshare.ru/view/6515806/ .
tdk
А на 9-ый (одиночный) разъем  JSPI1 подавать +3V обязательно ???
Он вроде как NC
Tzink
Он вроде как NC
Это вывод HLD (7) чипа, и если посмотреть схему https://ru.intel.com/business/community/index.php?act=attach&type=blogentry&id=4495  то
на нее подается напряжение +3v.
tdk
Ясно, а для питания от батарейки микрофарадная ёмкость  я так понял не нужна.
Tzink
Я не использовал.
tdk
Тот же самый результат :(
Может микросхема БИОС битая.
Я вот что решил сделать, сначала прошью сдернутую с убитой асроковской 8-ногую флеш-биос (я выпаял контейнер, чтобы можно было шить другие) прошивкой 19.2, а затем прошитую попробую подключить к разъёму SPI.
Осталось вычислить разводку SPI->8-pin FlashBios.
Tzink
А вы уверенны что она аналогична той, что на прошиваемой матери? Возьмите лупу прочитайте маркировку на обеих и сравните даташиты,
ведь они могут отличаться в объеме и т.д.
Не понял что вы имеете в виду.
Возможно, может и потому у вас не получилось прошить в самый первый раз.
tdk
Можно ли загрузиться с другой Flash-Bios микросхемы, подключенной к SPI-разъёму, что-то типа дуал-биос, только один съёмный, или JSPI для перепрошивки ONLY ???
Tzink
Загрузится с другой прошитой флеши можно, схема подключения: http://savepic.su/3904771m.png .
tdk
2-х мегабайтная
Если я в нее залью старшие 2 мегабайта от прошивки, загрузится с нее ?
tdk
Ура !!!, заработало, воткнул в другую материнку (гигабайт на 945-ом) и программатор успешно считал микруху!!! (было на MSI на 915-ом MS-7028), какие-то проблемы с LPT портом.
Эх, зря только SPI - кабель покромсал, придется по-новой паять.
« Последнее редактирование: 02 Июль 15, 12:26:10 от tdk »
tdk
С 9-ым пином непонятно, он также идет на землю или куда-то в МБ ?
А резистор килоомный между 5 и 6 обязателен ?
Tzink
Да обязателен, и еще внимательно смотрим распиновку чипа биос (резистор стоит между 7-м и 8-м выводами чипа). 2-х мегабайтная флешка не подойдет.
Пробуйте повторно шить внутрисхемно(если у вас были проблемы с LPT, то возможно флеш на восстанавливаемой матери жива) или ищите флешку 4мб.
Какую версию биос вы пытаетесь прошить? Последняя версия готового для прошивки программатором файла есть в версии 17.6.,(файл E7680IMS.H60)
 начиная с версии 19.0  все запакованно в ехе-файл (его еще придется ,,доставать,, оттуда).
tdk
Подключил к спи по старой схеме, вынул батарейку из материнки, вставил в программатор, пишет:
FlashROM JEDEC ID, type: 000000h - parity error!
Status = 00h (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
               0    0    0    0    0    0    0    0
               0    0    0    0    0    0    0    0
               0    0    0    0    0    0    0    0
Это как с питанием так и без него.
Может всё-таки здесь нестандартный JSPI1 ???
tdk
С 2-мегабитной на том же самом программаторе всё ОК:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
FlashROM JEDEC ID, type: C22015h
Macronix MX25L1605/1606E (2MB)
               0    0    0    0    0    0    0    0
d:\SPIPGM>spipgmw /d current.bin /d=2
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+2us
Reading sector at: 0001F000h (6%)
Может действительно во время прошивки флешка сбойнула и теперь не определяется, хотя два пика всё-таки звучат, это ведь бутблок с флэшки выполняется, так ?
tdk
Кстати, под дос корректней работает, попробовал считать зашитую под досом и верифицированную по досом без ошибок, под Win7 - при повторном чтении сравнил бинарники, и пошли небольшие расхождения.
tdk
Обана !!!!
Нашел у себя на свалке дохлую MB MSI  P965 Neo-F V2 со вздутыми ёмкостями, и обнаружил на ней такой же 9-пиновый JSPI1
Подключил по своей схеме, даже 9-ый пин не подключал, питание только на 1 и 2, и, о чудо, флешь определилась !!!!!
FlashROM JEDEC ID, type: C22014h
Macronix MX25L8005/8006E (1MB)
               0    0    0    0    0    0    0    0
tdk
На проблемной никак не определяется чип, хотя подсоединен через JSPI1 правильно, такое ощущение, что эта 4-мегабайтная флешь очень требовательна к напряжению, может для ее поднятия нужно ровно 3.3 вольта?
tdk
Еще одну MSI-ную MB удалось прочитать через SPI - это G31M3 V2 MS-7529.
Проблемная по прежнему не читается, я уже процессор снял, безрезультатно :(
А может 4-мегабайтные чипы в SPIPGM не читаются, просто не попадалась современная.
Tzink
Вы пробовали прошивать его предварительно выпаяв? Или с этим возникают трудности?
Если не будет определятся замените чип на новый и все, зачем раздувать тему, скоро уж на две страници будет.
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 09:16:10 от Tzink »
tdk
Термофена нет, в принципе нашел кто перепаяет, осталось найти 4-мегабайтную, кстати сколько такая микруха стоит ?
Tzink
Термофена нет
 :) Оцените:   может и вы так сможете, (видео не мое).
Посмотрите тему этажем ниже  т.е. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90272.0 ответ №39, как раз ваш случай, или ищите по сервисам,радиорынкам,
интернетмагазинам радиотоваров.
tdk
Спаял загрузчик с DIP-контейнером для SPI, но к сожалению 4-мегабайтной микросхемы биос не было в наличии, зашил в 2-мегабайтную  старшие 2 мегабайта, при загрузке материнская плата не пищит а постоянно перегружается, я вот что подумал, а можно ли из биоса выдернуть бутблок чтобы только загрузиться с него ?
В сети нашел инфу что такое может делать amiboot.exe, но саму утилиту найти не удалось.
Может у кого есть в наличии этот amiboot.exe ?
tdk
Нашел утилиту MMTool для редактирования компонентов ROM-BIOS.
Тогда такой вопрос, что нужно оставить, чтобы загрузилось MFlash ?
Или так, какие модуля можно безболезненно удалить, чтобы впихнуть содержимое в 2 мегабайта ???
Ps
А как называется модуль с бутблоком ?
« Последнее редактирование: 09 Июль 15, 15:34:34 от tdk »
2 tdk
первое оно же последнее предупреждение.
Модификации BIOS и их обсуждения на моих форумах запрещены.
Любое развитие темы включая а почему нельзя или модератор дурак ( сам знаю) поведут к немедленному бану и зачистке сообщений.
tdk
Ок.
тогда остается ждать, пока появится 4-мегабайтная микросхема BIOS, ищу такую: MX25L3205DPI
А если я скажем в 8-мегабайтную запишу 4 мегабайта актуальной прошивки, с такой загрузится ???
Или нужно ровно 4 мегабайта ???
tdk
У меня остался один вопрос по аварийному восстановлению BIOS.
Когда после двойного пика идет обращение к USB флэшке, какой алгоритм работает ?
Поиск и загрузка EIVB.bin в память или попытка сразу прошить найденный EIVB.bin ?
сразу шить. Какая блин память ?  Там по факту работает бутблок.
tdk
Вот теперь картина полностью прояснилась.
Во время прошивки из винды на середине микросхема флеш-Биос просто вышла из строя, и теперь при попытке зашиться с USB-флэшки, дойдя до сбойного участка процесс прошивки обламывается и начинается всё по-новой, по этой же причине  программатор не видит флеш-биос через JSPI
Остался единственный вариант выпаять сбойную флеш-биос и впаять новую или к JSPI прикрутить загрузочную в сокете на постоянно.
Tzink
Получите еще один облом, так-как любые изменения настроек биос врятли запишутся, разве что на этой маме все ноги флеши выведены на JSPI.
Остался единственный вариант выпаять сбойную флеш-биос и впаять новую .
Этот вариант будет правильным, только бы новая не ушла вслед за старой.
« Последнее редактирование: 11 Июль 15, 18:19:33 от Tzink »
tdk
А чем может быть вызван такой неблагоприятный исход дел ?
Некачественным товаром с Али-Экспресс ?
Тогда может лучше дождаться донора ?
Допускаю что микруха вышла из строя. Но учитывая количество словоблудства TC  и откровенное рукожопие TC вывод создается однозначный.
Если в течения 3х дней TC  не отремонтит самостоятельно плату тему удалю.
