Автор Тема: кулер на GT70  (Прочитано 2424 раз)
Danifer
  • Reputation Power: 30
  • Danifer пока не имеет никакого влияния.
кулер на GT70
« : 26 Июнь 15, 15:45:33 »
Доброе время суток... Кто подскажет.. Кулер работает на максимальных оборотах.. Кнопка сенсорная загорается и никакой раекции... Никто не сталкивался?
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Re: кулер на GT70
« Ответ #1 : 26 Июнь 15, 15:52:05 »
Очистить панель.
Если не помогло то обновить фирмваре.
Пишете будем думать.
Danifer
Re: кулер на GT70
« Ответ #2 : 26 Июнь 15, 16:02:09 »
фирмваре или биос? или и то и другое
ACRink
Re: кулер на GT70
« Ответ #3 : 26 Июнь 15, 16:05:49 »
За куллер отвечает фирмваре, но обновлять да нужно биос и фирмваре.
Извиняюсь сразу не напечатал.
Re: кулер на GT70
« Ответ #4 : 26 Июнь 15, 16:07:39 »
Для начала фирмваре. Потом биос если чего.
Видеокарта дискретная работает? Температуры какие? Может термопасту не нанёс  :smile:
Danifer
Re: кулер на GT70
« Ответ #5 : 26 Июнь 15, 16:14:26 »
да вроде все работает... и термопасты наложил... я вот прям ума не приложу...
Danifer
Re: кулер на GT70
« Ответ #6 : 26 Июнь 15, 16:25:54 »
Bios  : E1762IMS.70X судя по сайту у меня последняя версия , так?
А вот с фирмваре сложнее , где ее смотреть :? :)
Есть такая строчка: 8.1.0.1248 и какую качать тогда?
Ноут GT70 0NC
Danifer
Re: кулер на GT70
« Ответ #7 : 26 Июнь 15, 17:19:20 »
все прошил..Результат нет...
Re: кулер на GT70
« Ответ #8 : 26 Июнь 15, 17:34:05 »
После прошивки фирмваре- отключить питание и снять батарею, делал?
 Видео точно работает, игру запускал?
ACRink
Re: кулер на GT70
« Ответ #9 : 26 Июнь 15, 21:44:32 »
Ответьте на первый вопрос. Про чистку.
Danifer
Re: кулер на GT70
« Ответ #10 : 27 Июнь 15, 02:34:12 »
Да панель вроде чистая.. Протер спиртом на всякий случай... :)
ACRink
Re: кулер на GT70
« Ответ #11 : 27 Июнь 15, 07:10:18 »
Можно быть спокойным :D
А по существу. Запустите линукс или лайф сд, если все тоже самое то прямая дорога в СЦ.
Danifer
Re: кулер на GT70
« Ответ #12 : 28 Июнь 15, 02:36:40 »
да он только включается и сразу вентилятор маслает на максимуме, как будто взлетает :) Там операционки то нет еще.. И ставил ОС, никаких изменений...:( Печально конечно
ACRink
Re: кулер на GT70
« Ответ #13 : 28 Июнь 15, 15:03:28 »
Ну да так не должно быть, при старте бука он конечно включается на высокие обороты но через несколько секунд должен сбросить обороты.
