Автор Тема: Проблема с драйверами NVIDIA  (Прочитано 5272 раз)
Caius
  • "Lose yourself in battle, and rejoice!" - Caius
  • Reputation Power: 145
  • Caius пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Июнь 15, 18:58:07 »
Всем привет)
В общем столкнулся с такой проблемой, последний драйвер обновился криво (даже не обновился до конца и вылетела ошибка), решил скачать заново и установить начисто, запустил, программа установки удалила старый драйвер, потом перезагрузился комп и выпала такая ошибка:
https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=90404.0;attach=15281;image
Дальше просто программа закрывается и все. Не могу понять что случилось и как исправить?
« Последнее редактирование: 23 Июнь 15, 19:00:50 от Caius »
Re: Проблема с драйверами NVIDIA
« Ответ #1 : 23 Июнь 15, 19:26:15 »
Обычно виноватым в таких случаях оказывается антивирус Dr.Web, он установлен или другой стоит?
Caius
« Ответ #2 : 23 Июнь 15, 19:39:54 »
Стоит ESET Smart Securite
« Ответ #3 : 23 Июнь 15, 19:59:10 »
А что в журнале событий пишет при этой ошибке?
Caius
« Ответ #4 : 23 Июнь 15, 20:40:31 »
Это? в это время как раз окно вылетело (еще раз попробовал сейчас)
« Ответ #5 : 23 Июнь 15, 20:47:52 »
Сохрани "Приложение" и скинь сюда, я открою у себя и посмотрю, нужно сохранить в формате .evtx
Caius
« Ответ #6 : 23 Июнь 15, 20:55:30 »
вот.
Пробовал сейчас даже удалить антивирус и снова поставить, но все равно тоже самое(
« Ответ #7 : 23 Июнь 15, 21:04:59 »
Попробуй почистить систему от следов драйвера программой Driver Sweeper как здесь рекомендуется - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838 и поставить дрова по той же инструкции но снять галочку с GeForce Experience
Caius
« Ответ #8 : 23 Июнь 15, 21:32:25 »
Тор спасибо огромное, установилось все сразу) А этот GeForce Experience можно не ставить значит?
« Ответ #9 : 23 Июнь 15, 21:50:57 »
GeForce Experience в последнее время глючит по жёсткому, мне из за него пришлось по нензанию несколько раз винду восстанавливать ;D, до меня потом дошло проверить проги и обновы, оказалось эта сволочь виноватым был, система минут 5 вырубался и загружался :), сейчас и вовсе не запускается GeForce Experience (ошибку выдаёт как на фото), потому и у тебя не получилось поставить драйвер, прога мешала. Посмотрел в инете когда у меня не запустился, оказывается беда у всех, NVIDIA где то накасячил, а прогу вообще не имеет смысла тебе ставить, пользы никакой, а вот вреда много :).
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #10 : 23 Июнь 15, 23:05:06 »
А мой способ не помогает?
Так как я его написал из-за этого. Интересно просто ::)
« Ответ #11 : 23 Июнь 15, 23:23:49 »
Я этот вариант проверял первым делом :), но так как быстрый запуск у меня отключён и в биос и в винде то решение было удалить программу :)
ACRink
« Ответ #12 : 23 Июнь 15, 23:31:46 »
Странно, так как она у меня решило проблемы. Может есть замут ещё, но так как я не могу юзать новое, проработать эту проблему не могу. :( бесполезен.
sectorm1985
  • Sector-M
  • Reputation Power: 56
  • sectorm1985 пока не имеет никакого влияния.
  • Правда >= Истина
« Ответ #13 : 25 Июнь 15, 13:24:59 »
Что-то Nvidia пошла по пути диверсий, то из-за expirience грузится долго, то из-за драйверов фпс не впечатляющий с микро фризами. Просвета нет... У меня лагает даже на pillars of eternity я обалдеваю.
На сайте новая версия expirience вроде пропали проблемы, те что были. а 54 версия как раз ошибку дает.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 15, 13:28:43 от sectorm1985 »
Ни одной умной мысли :(
« Ответ #14 : 25 Июнь 15, 13:40:50 »
Проблемы с expirience да, пропали, когда обновился до той же версии автоматом где была та проблема с долгой загрузкой то я снова испугался ;D, опять думал придётся ждать пока загрузиться чтобы удалить ;D, но загрузился нормально, потом на всякий скачал последнюю с сайта NVIDIA, удалил тот что стоит и переустановил, мало ли, не люблю ставить поверх, глюки больше из за того что ставиться поверх старой.
sectorm1985
  • Sector-M
  • Правда >= Истина
« Ответ #15 : 26 Июнь 15, 06:16:34 »
В общем, откатился на февральские драйвера, проблемы как рукой сняло. И даже виндовс на 10 секунд быстрее грузится... Вот такие дела :)
