Автор Тема: GT780DX проблемы после замены термопасты  (Прочитано 8226 раз)
saneksem
  • Reputation Power: 76
  • saneksem пока не имеет никакого влияния.
Всем привет
Несколько дней назад ноутбук в простое начал греться до 64 градусов,я его естественно отключил сразу(в гибернацию,не было времени сохранять всё открытое) до выходных,чтобы починить
Сегодня раскрутил,заменил термопасту,всё выполнял аккуратно.Ещё пользовался баллонами со сжатым воздухом,чтобы ускорить процесс очищения от пыли.
Когда ставил радиатор процессора, он немного "проскользил",но я вроде намазал достаточно.Собрал.Запустил.
Собственно,проблема:
из гибернации то ноут вышел,я сразу включил аиду,температура примерно 55-58 градусов в простое у видеокарты,50 у ядер процессора.
Я всё сохранил и решил перезагрузиться(иногда бывает оперативка просто так засоряется после приложений,говнокодеры,что поделать).
И после перезагрузки меня ждала вечная загрузка.Несколько раз потыкался(ждал по 15-20 минут).Восстановление в 8.1 ничего не изменило, кроме надписи "подготовка к автоматическому восстановлению" под кружочками.
Залез в биос - всё нормально,всё видит,диски,ОЗУ и прочее.По тактильным ощущениям и звуку температура нормальная.
Загружаюсь с разных live cd - и они не загружаются! Висят тоже на загрузке.
Погуглив,я нашел похожую тему давних лет.Так вот парень почистил ноут,заменил термопасту и у него всё заработало.
№#%^&!!!А я только что чем занимался?
Чертыхаясь,разобрал,с третьего раза посадил на этот раз радиатор на цп без скольжений.На видеокарте паста хорошо сидела,я только излишки подобрал и закинул на места,где,как мне казалось,её маловато.
Собрал,включил,восстановление сразу же произошло,ошибок не найдено.
Зашёл в систему,всё нормально.В нагрузке видео выше 70 не поднимается,а процессор не выше 68.
В простое 57 в среднем и клавиатура ощущается жарковатой,но лето всё-таки,в комнате температура 27 градусов.
Так вот выключил я его вечером ещё раз.Не выключался минут 10,наверное.Выключил принудительно удержанием.
Через 40 минут включаю - опять висит на загрузке вечно! На этот раз лень взяла верх и я просто передёрнул аккумулятор,всё загрузилось.
Так вот,собственно,какого лешего происходит?
« Последнее редактирование: 20 Июнь 15, 20:57:47 от saneksem »
Гибернацию лучше не использовать, из за нег осистема и во все может перестать выключаться, лучше всего по старинке только выкл/вкл.
Проблема у меня недавно с загрузкой была с последней бета версией GeForce Experience https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87877.msg343722#msg343722
saneksem
Гибернация просто записывает всё из оперативки на хард,потом опять загружает.Максимум вреда от него - износ жёсткого диска.
У меня нет geforce exprience,и каким образом он влияет на загрузку с live cd?
Апдейт:мемтест не нашёл сбоев в оперативке.Сейчас гоняю Викторией диск,есть 5 оранжевых сектров как минимум(не бэды,но потенциальные бэды)
В инете масса проблем из за гибернации и в плоть до отказа запуска ноута после гибернации, у самого тоже было такое на двух ноутбуках, отключаю уже сразу эту функцию.
Иногда железо можно повредить простой статикой, для этого ремонтники используют специальный антистатический браслет на запястье как на фото. Случаев было не мало, к примеру и у нас в форуме когда человек просто вскрыл ноут для апгрейда оперативки, другой просто чтобы посмотреть и продулть пыль, и ноут после такого не включался потому что убил что то статикой. Таких случаев тоже не мало.
А по поводу проблемы, надо проверить HDD, снять его и попытаться загрузиться с live cd уже без носителей в системе.
saneksem
Я зазмелялся о батарею и заземлял каждую отвертку практически перед каждой операцией,т.к. параноил по этому поводу.
Виктория ещё сканирует.Посмотрим,что выдаст.
Но почему live cd то вечно грузятся?Какая им разница,какой hdd?Всё не укладывается в голове.Да и проблем с диском явных таких нет в в системе,вроде диких тормозов,пропадания файлов и папок.
Если проблема появилась после замены термопасты то стоит проверить всё там, снять и вставить оперативку, проверить контакт никелированной пружины что под радиаторами (выделил на фото), снять просто HDD диски и без них проверить, если и так проблема будет то я даже не знаю на что грешить, плохой контакт проца в сокете или видюхи в своём гнезде :)
saneksem
если бы не было контакта СО,то был бы перегрев,который бы я заметил в АИДе и тактильно. Оперативка у меня под клавиатурой с другой стороны,я её вообще не касался.Если бы проц или видюха не контачили,были бы совсем другие глюки и были бы в системе.Когда винда загружается - всё работает идеально.Когда не грузится - не грузится ни одна ОС,даже с диска.
Кстати,начал вываливаться SCM при запуске - выбрасывает исключение и висит в памяти, только включает/отключает тачпад,когда мышку подключаешь/отключаешь.Я такой функции там вообще не помню!Сенсорная панель работает только на уровне Ос(wi-fi,подсветка клавиатуры и ускорение вентиляторов)
« Последнее редактирование: 20 Июнь 15, 23:21:22 от saneksem »
saneksem
Нашёл решение,у меня истерика от него.
Выключение производилось не через Charm-bar винды,а через StartIsBack+,который возвращал меню windows 7 и отлично работал целый год.Но,видимо,выключение там было не такое,как стандартное у видны.
Через боковую панель всё выключается и перезагружается без вечных загрузок.
StartIsBack+ глючная, сам с ним мучился, ставь Start8 и не будет проблем, он удобнее, не жрёт и не мешает :)
saneksem
Самое неожиданное,что год то он работал как надо.А его глюк совпал с заменой термопасты.
У меня похожее совпадение с глюком как раз позавчера был с GeForce Experience Beta :), точнее 3 дня мучился пока узнал что он всё гадит :)
saneksem
Говнокодеры.Говнокодеры повсюду. :typing:
Я из за этой фигни 3 раза систему восстанавливал ;D, и лишь при попытке в 4ый раз решил удалить некоторые обновления и утилиты, начал с обновлений винды, после дошёл до экспериенса и опа, проблема исчезла ;D, и тут вспомнил все добрые слова в адрес программистов этой софтины ;D
saneksem
Между делом программы,которые сами перезагружают ноут во время установки(или спрашивают) тоже вешают перезагрузку и соответсвенно,вход в систему.
Так что проблема кроется в ОС,скорее всего.Надо будет переустановить на 10-ку)
UPD:Истинная проблема - SCM!Он не даёт ноуту выключиться.
Почему помогает вытаскивание батареи - да потому что настройки сенсорной панели тогда сбрасываются.
Возможно,SCM падает при попытке считать сохранённые в памяти параметры.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 15, 17:25:01 от saneksem »
Попробуй удали его и поставь S-Bar 2.1 (Ver 4.5) http://download.msi.com/uti_exe/nb/SBar21_21.012.12039.zip, у тебя ноут и его поддерживает, работает утилита и на 7 и на 8/8.1
Или можно попробовать поставить SCM от моего ноута :) http://download.msi.com/uti_exe/nb/AP_SCM_13.014.11068.zip, по идее и то и другое должны подойти.
saneksem
в соседней ветке вон у парня такие же симптомы,а ни одна из утилит не стоит
picavatar
  • Reputation Power: 23
  • picavatar пока не имеет никакого влияния.
Парень из соседней ветке подтверждает))
Я то вначале думал, что у saneksem так же, как и у меня менялся ССД и поэтому грешил на него. А у него оказывается вообще стоит родной ХДД, но при этом симптомы проблемы у нас с ним одинаковые, при том, что конфигурация и серия ноутбуков у нас с ним разные!
А по поводу моего ССД - видимо просто так совпала появившаяся проблема с его установкой и если бы стоял сейчас родной ХДД, было бы тоже самое!
saneksem
а что если тебе как раз нужно поставить этот с-бар тоже?нужно попробовать!
У вас проблема именно в SSD диске, почитайте темы в форуме вбив в поисковике SandForce и узнаете всю правду об SSD дисках с этим контроллером :)
saneksem
огромное спасибо за с-бар для 8.1!В официальной ветке моего ноутбука на сайте МСИ есть только SCM.Очень понравилось,что значок на рабочем столе ненавязчивый как синяя звезда прежде и вписывается в общий стиль.
Не очень нравится,что при регулировке звука показывается ползунок и виндовый,и от SCM по центру экрана.
Все функции вроде работают без нареканий.Поставил новую версию StartIsBack и перезагрузился с помощью неё - вроде всё нормально!
Если будут ещё проблемы, обязательно отпишусь в эту тему. Хотя обычно я очень редко перезагружаюсь) За эти два дня, наверное, полугодичная - годичная норма вышла)
Незачто, это от GT60 0NC ;D, помню когда ставил win8 и ставил эту версию S-Bar, всё тогда работала правильно и без проблем, да и у S-Bar функционал больше.
saneksem
Проблема была((
Сидел писал курсач,захотел зайти в аиду64,она не запустилась,в памяти висит и не вырубатеся.Собственно,нужен ребут.
В комп вставлена флешка,я её сначала хотел вынуть,через безопасное выключаю,а тут оп,в проводнике все папки пропали.По ярлыкам заходит вроде везде, но на панельке справа было всего две графы "избранное" и "компьютер" и на каждой из них бегала лупа(искал папки)
При нажатии на компьютер в проводнике выдало "папка пуста"
Решил перезагрузиться.Вытащил панель справа и всё,больше курсор ничего сделать не мог.Либо бегал по неактивным элементам,либо виснул синим кружком.
После жёсткой перезагрузки меня опять ждала цикличная,пока не передёрнул аккум.
Может это просто из-за того,что там убунта записана?
Это винт посыпался?Только же вот тестил викторией,бэдов не было.
Посмотрел по монитору стабильности - все эти три дня у меня дофига ошибок IAStorDataSvc.И вот последняя была на зависоне 10 минут назад
нагуглил,что это Intel Rapid Technology,который у меня всегда в трее неактивным висел,хз зачем я его ставил,просто он был на странице с драйверами всегда
По идее он для RAID систем только
когда сносил прогу,она спросила ребутнуться и комп сам не перезагрузился...помог ему с аккумулятором
В журнале теперь просто висит запись,что работа не завершена должным образом.
Но до этого не было столько ошибок этого приложения.Неужели оно стало останавливаться из-за харда?
« Последнее редактирование: 22 Июнь 15, 00:35:12 от saneksem »
James D
  • Reputation Power: 1029
Re: GT780DX проблемы после замены термопасты
« Ответ #22 : 23 Сентябрь 15, 16:40:17 »
У меня вчера произошла АНАЛОГИЧНАЯ проблема! Я ее частично решил.
ПРОБЛЕМА: после замены термопасты (никакой статики! вытащил проц, почистил все, поставил чуть пасты MX-4) мой ноутбук загрузился норм, однако почти сразу пошли глюки после загрузки. Как потом оказалось - проблема инициализации винчестера в нижнем слоте (справа от батареи). Я тогда это еще не понимал.
Выставил частоту FSB на 104МГц и перезагрузился из-за проблем с експлорером.
Вдруг... через пол секунды после врубания он вырубился! Опять загружался с долгим POST. Во время POST реагировал тьолько на Ctrl+Alt+Del. В итоге еще мучался час-два, оказалось проблема с САТА портом! Как только винт в нем, с ним начинает что-то случатсья.
Вставил его в 2nd HDD Optibay Caddy и все работает, правда в первый раз винт после загрузки отключился и опять подключился - исправился, судя по всему после того порта.
Теперь я думаю поставить другой винт в тот порт и поглядеть, будет ли с ним то же самое.
