Автор Тема: Bison NB pro  (Прочитано 3730 раз)
spectre.spc
  • Reputation Power: 11
  • spectre.spc пока не имеет никакого влияния.
Bison NB pro
« : 16 Июнь 15, 15:39:14 »
Ноутбук MSI Dominator GT70 2PC
Перестала работать камера как таковая.
При нажатии fn + F6. Камера определяется в диспетчере устройств как PC Camera. При этом то появится в списке. То пропадет. И так до тех пор. Пока система её не обзовет  "Составное USB устройство".
Переустановил систему (образ восстановления, что был на скрытом разделе). Не помогло.
Сбросил BIOS. Не помогло.
Обновил BIOS. Не помогло.
Прошил firmware. Не помогло (пробовал разные варианты, остановился на тех, где работают сенсорные клавиши).
Сейчас firmware 1763EMS1.717 bios E1763IMS.51B
Думал шлейф перебил, или перетер... Но тогда бы были глюки с LCD.
Какие есть мысли и предположения?
Хотел принудительно подсунуть драйвера Bison NB pro. Но не нашел их в системе...
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Re: Bison NB pro
« Ответ #1 : 16 Июнь 15, 16:23:33 »
Все просто. У вас сдохла она, шлейф тут не причем так как камеру туда не садят (или время другое)
spectre.spc
Re: Bison NB pro
« Ответ #2 : 16 Июнь 15, 16:44:20 »
А вот таки и нет. Она сидит на том же шлейфе что и LCD матрица сам удивлен. На мат плату одним разъемом. А дальше уже чуть ниже LCD матрицы шлейф разделяется на 2 шлейфа, один на матрицу второй на камеру.
Чтож, как понимаю камера USB значит можно будет извлечь и попробовать подключить к USB...
И где её замену искать? В СЦ пошлют лесом. Т.к. в ноуте уже был заменен SSD на 3 одинаковых SSD, была заменена ОЗУ.
Судиться не вариант... Сидеть месяцами без ноута.
ACRink
Re: Bison NB pro
« Ответ #3 : 16 Июнь 15, 16:58:19 »
Нет вас ни кто не пошлет, так как вы меняли то что "достаете", гарантия распространяется на вскрытие корпуса, а не крышки на замену самостоятельно.
spectre.spc
Re: Bison NB pro
« Ответ #4 : 16 Июнь 15, 17:45:51 »
Странно, что ей ппц пришел. А другая периферия в норме. Драйвера не ставил, биос не прошивал, бук не промокал, только в аэропорту его рентгеном... Последнее время только драйвера нвидиа глючили. Но это для нвидиа нормальное явление.
Re: Bison NB pro
« Ответ #5 : 16 Июнь 15, 18:35:34 »
Очень редко но камеры тоже дохнут, проверить можно поставив в другой совместимый ноут MSI
spectre.spc
Re: Bison NB pro
« Ответ #6 : 16 Июнь 15, 18:52:47 »
Думаю не обязательно в совместимый. Плюнув на гарантию, сие покойник был извлечен. Осмотрен. Ничего сверх естественного. Даже распиновка стандартная. Подать через стабилизатор 3.3 вольта, и в USB. Собственно чем и займусь завтра.
Но Великий Рандом меня не бросил. При вскрытии была найдена наклеичка, гугления надписей привел прямиком к желаемому
http://www.ebay.com/itm/MSI-GT60-GT70-Webcam-Camera-Board-BN29M6SK1-320-BN291GYK4-000-/360798523505
Правда цена доставки как-то пугает... Но зацепка есть.
Re: Bison NB pro
« Ответ #7 : 16 Июнь 15, 19:19:35 »
Будет интересно узнать о результатах :). На счёт покупки, у нас в барахолке можно посмотреть и объявление на всякий потом выложить
spectre.spc
Re: Bison NB pro
« Ответ #8 : 16 Июнь 15, 19:30:57 »
До барахолки ещё добраться надо, я из Курска. А метнуться туда-обратно - дешевле с ебэя из США)))
Ну попробую узнать в СЦ, может продадут. В ремонт конечно можно сдать, но это крайне долго.
Re: Bison NB pro
« Ответ #9 : 16 Июнь 15, 19:35:58 »
Я имел в виду нашу барахолку если что ::)
https://forum-ru.msi.com/index.php?board=47.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?board=48.0
spectre.spc
Re: Bison NB pro
« Ответ #10 : 16 Июнь 15, 19:39:08 »
И совершенно так случайно у кого-то несчастье.
https://www.avito.ru/moskva/noutbuki/msi_gt780dx_i5_2430m_na_zapchasti_588869872
Думаю есть ли смысл торговаться. Так то цена этой вебке не больше 500 рублей.
Re: Bison NB pro
« Ответ #11 : 16 Июнь 15, 19:52:41 »
Попробовать можно :), по сути нужна только камера :)
