Автор Тема: Клавиша Fn отключилась сама собой.  (Прочитано 3260 раз)
nik.25718
  • Reputation Power: 8
  • nik.25718 пока не имеет никакого влияния.
Помогите, пожалуйста. Клавиша Fn сама собой перестала работать. Не могу ни звук уменьшить без нее, ни яркость повысить, ни тачпед отключить. Что делать? Также когда захожу в программу SteelSeriesEngine и навожу на эту кнопку, она не обводится цветом. Другие клавиши обводятся при наведении
Re: Клавиша Fn отключилась сама собой.
« Ответ #1 : 13 Июнь 15, 14:56:11 »
Полное название ноутбука напишите.
Так же напишите проблема после чего появилось, что делали, обновляли, ставили до этого.
nik.25718
« Ответ #2 : 13 Июнь 15, 15:09:26 »
Msi GS60 2PE Ghost Pro 3K Edition. Ничего не менял, не устанавливал. Проблема появилась сама собой. Сначала в сочетании перестали работать кнопки для включения и выключения подсветки клавиатуры, а потом и вовсе все сочетания перестали работать.
nik.25718
« Ответ #3 : 13 Июнь 15, 15:13:48 »
Я чистил клавиатуру до этого, но лишь клавиши, которые расположены около кнопки NumLock
« Ответ #4 : 13 Июнь 15, 15:16:32 »
Переустановите SCM и SteelSeries Engine, скорее всего проблема в одном из них, а SteelSeries Engine советую поставить самую последнюю с сайта SteelSeries, это прямая ссылка на утилиту - http://downloads.steelseriescdn.com/drivers/engine/SteelSeriesEngine_2.9.2014.1.exe
Скачать обновление версии SteelSeries Engine 2 можно будет отсюда (когда будет обновляться) - http://steelseries.com/downloads
SteelSeries Engine 3 к сожалению не совместим, не поддерживается, только модели GE62/72 и GT80 его поддерживают
В каком смысле чистили, как и чем? Если без жидкости то повредить не вариант, если после чистки появилась проблема то скорее всего что то произошло с самой клавиатурой, любое повреждение дорожки под клавишами может нарушить работу некоторых клавиш.
nik.25718
« Ответ #5 : 13 Июнь 15, 15:58:52 »
Обновил программы, ничего не поменялось. Когда я нажимаю Fn и другую клавишу, то ничего не происходит, т. е. с кнопкой все нормально, но ноутбук ее не видит
nik.25718
« Ответ #6 : 13 Июнь 15, 17:54:30 »
В программе SteelSeriesEngine он также не видит кнопки f1-f12.
« Ответ #7 : 14 Июнь 15, 16:41:33 »
Я бы для начала хотел бы получить ответ на этот вопрос :)
nik.25718
« Ответ #8 : 14 Июнь 15, 17:59:00 »
Просто снимал некоторые кнопки и продувал. Там было несколько волосков. Жидкостей точно не попадало.
