Автор Тема: MSI Afterburner  (Прочитано 4753 раз)
hagen.dav.000
  • Reputation Power: 16
  • hagen.dav.000 пока не имеет никакого влияния.
MSI Afterburner
« : 10 Июнь 15, 09:10:56 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, раньше выставлял в настройках msi afterburner нужные параметры для видеокарты, сохранял профиль и при загрузке винды все настройки загружались сохраненные. Не так давно поменял видеокарту на MSI GTX 970 4GD5T OC и вот беда сохраненные настройки перестали загружаться при загрузке винды, все время грузится по дефолту. Пробовал переустанавливать msi afterburner, чистить реестр, не помогает. В чем может быть проблема (может я туплю и забыл какую нибудь галочку поставить просто)? MSI Afterburner 4.1.1
Intel Core i5 – 4570\GigaByte GA-Z97M-DS3H\4x4 GB RAM\MSI GeForce GTX 970 4GD5T OC\Scythe Kotetsu
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
Re: MSI Afterburner
« Ответ #1 : 10 Июнь 15, 09:17:10 »
Гайд: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
  • Reputation Power: 52275
Re: MSI Afterburner
« Ответ #2 : 10 Июнь 15, 12:42:51 »
Настройки MSI Afterburner тоже удаляли, то есть программу полностью удаляли?
hagen.dav.000
Re: MSI Afterburner
« Ответ #3 : 11 Июнь 15, 07:14:55 »
да все папки и файлы, включая чистку реестра.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Re: MSI Afterburner
« Ответ #4 : 11 Июнь 15, 15:34:21 »
Попробуйте откатится подчистую на раннюю версию драйверов. Так как NVIDIA постоянно мутят с запретом разгона для буков, может и в настольные багом перешли.
Или ждите обновление версии драйверов.
