Автор Тема: Gtx 970 gaming  (Прочитано 3671 раз)
darktren21
  • Reputation Power: 9
  • darktren21 пока не имеет никакого влияния.
Gtx 970 gaming
« : 08 Июнь 15, 19:29:29 »
доброе времени суток с последними дравами беда
началось с выхода ведьмака 3 и дров под него 352.86 и 353,06
стал падать драйвер а точнее через системный журнал
Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен.
- System
  - Provider
   [ Name]  Display
  - EventID 4101
   [ Qualifiers]  0
   Level 3
   Task 0
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2015-06-08T18:00:47.000000000Z
   EventRecordID 39832
   Channel System
   Computer TreN
   Security
- EventData
   nvlddmkm
система i5 4690, мать ASUS H97-PRO, 8 gb, бп 750 ocz fataliti
что делал чтобы решить проблему
1) переход на старые драйвера 350 (которые были выпущены под гта 5 вроде стабильно работают)
2) небольшой разгон +100 (не помогло)
3) на тест взят был другой бп (рабочий с работы + у этого были замеры сделаны все в норме)
4) в тестах на бенчмарках все чисто (нету не артефактов или падения драйвера гонял приличное время)
5) система электропитания через драйвер был выставлен на максимальную производительность (не помогло)
6) перепрошил через MSI Live Update 6 биос на карте ( не помогло)
7) был удален експерианс (на многих форумах кричали что он.. не помогло)
8) в отделе гарантии магазина не смогли помочь ибо падения драйвера у них за 1 ч не прошло
9) рива тюнер удалял который был с мсай афтерберн (тоже не помогло)
народ выручайте уже голову сломал что может быть(
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #1 : 08 Июнь 15, 19:59:38 »
Либо при установке последних драй веров, выберите выборочно, установите галочку чистая установка.
А если у вас 8 или 8.1 выключите быстрый запуск (если вы это сделаете, то в скорости загрузке вы не потеряете)
darktren21
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #2 : 08 Июнь 15, 20:07:19 »
чистая установка тоже пробывал не помогло
ACRink
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #3 : 08 Июнь 15, 20:11:37 »
пробуйте
снять галку и выключить комп и включить.
darktren21
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #4 : 08 Июнь 15, 21:23:15 »
ACRink
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #5 : 08 Июнь 15, 21:31:45 »
Странно на моей системе есть :(
вторая в подписке.
Есть вариант, помогает всем, достаете видео карту и вставляете назад.
Есть мелкие огрехи.
darktren21
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #6 : 08 Июнь 15, 21:37:01 »
вторая в подписке.
Есть мелкие огрехи.
сегодня возил в юлмарт где брал (там ганяли по тестам все норм) вставил назад 1 раз уже крашнулся драйвер в вк ... сейчас поставил 353.06 драйвер (полностью с нуля) но удалил джифорс экспирианс  .. пока полет нормальный
ACRink
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #7 : 08 Июнь 15, 21:57:48 »
Там могут гонять сколь угодна, система там и у вас отличается.
darktren21
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #8 : 10 Июнь 15, 09:38:20 »
вернулся на 350 дрова по другому не работает нечего!
safich
  • safich пока не имеет никакого влияния.
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #9 : 13 Июнь 15, 14:52:44 »
Присоединяюсь к обсуждению, проблема та же самая. С того момента как вышли драйвера под ведьмака 3 начались падения драйвера.
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #10 : 13 Июнь 15, 15:10:15 »
Проблема и на ноутах бывает с последними дровами, слишком кривыми оказались, даже очень слабый разгон вызывает вылет драйвера когда на старых спокойно можно было гнать нормально.
darktren21
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #11 : 14 Июнь 15, 10:31:34 »
получается даже обыкновенный буст в карте дает краш на новых дровах ...
p.s. отсылал в сапорт MSi эту проблему ответа до сих пор нету это так замечательно работает тех поддержка msi?
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #12 : 14 Июнь 15, 13:01:46 »
В выходные поддержка не работает, плюс бывает что письма отправляются в спам если в письме мало текста, много раз такое замечал, ну и в поддержку много людей пишут и всем сразу не всегда получается отвечать. К тому же зависит какого содержания письмо была :), на некоторые не отвечают просто, если не знают ответа.
А проблема это со стороны NVIDIA, жалоб не мало как раз с последними дровами после 347 версии если не ошибаюсь, я бы откатился если бы не оптимизация в играх.
Проверял разгон с последними дровами и с старыми дровами в Valley Benchmark 1.0, ничтожный разгон в +135МГц по ядру в последних дровах в бенчмарке сразу вызывает вылет драйвера, с старыми проблем нет и в разгоне +200МГц по ядру и столько же по памяти (это на ноуте где разгон дело тонкое :))
darktren21
Re: Gtx 970 gaming
« Ответ #13 : 14 Июнь 15, 15:50:34 »
сейчас стоят 350 стабильно работают
