Автор Тема: Подключение двух мониторов к MSI GeForce GXT 960  (Прочитано 5494 раз)
rerow
  • Reputation Power: 5
  • rerow пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли подключить два монитора к видеокарте MSI GeForce GTX960 с использованием DVI + HDMI? ПРи подключении разъемов работает только монитор, подключенный через DVI, второй монитор в настройках nView не виден и нет возможности включить режим двух мониторов.
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Можно подключать и больше) дело моет быть и в подключении (DVI + HDMI), а может и в ПО. Есть возможность попробовать DP + HDMI ?
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
rerow
Если только кабель с DP купить и попробовать.. Просто хотелось узнать, вдруг связка DVI + HDMI не может работать в принципе и я зря пытаюсь с бубном танцевать =)
rerow
Все оказалось просто - нужно было монитор переключить из режима Analog в Digital, и все заработало)
