Автор Тема: SSD апгрейд  (Прочитано 4901 раз)
SnowDragon
  • Reputation Power: 51
  • SnowDragon пока не имеет никакого влияния.
SSD апгрейд
« : 30 Май 15, 16:29:12 »
Привет всем, посоветуйте 2 недорогих SSD 128gb для GT70 2PC чтобы установить в рейд. Зараннее благодарен !
Можно ли вставить 2 вот таких http://price.ru/pc-components/ssd/silicon-power-sp120gbss3s60s25/ ?????
« Последнее редактирование: 30 Май 15, 16:49:06 от SnowDragon »
Re: SSD апгрейд
« Ответ #1 : 30 Май 15, 17:04:58 »
Silicon Power я бы не посоветовал, лучше Plextor/SAMSUNG/Intel/Toshiba/Crucial/Kingston, в общем именитых брендов, а контроллер лучше чтобы не был SandForce, на всякий случай чтобы проблемы с совместимостью исключить.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: SSD апгрейд
« Ответ #2 : 30 Май 15, 17:09:18 »
Мой вам совет, если у вас ноутбук был изначально без SSD, то найти на брахолке и купить SuperRAID плату для MSI GT70\60 серии. Так вы сможете строить RAID куда удобнее, сохранив при этом HDD.
Вы же хотите поставить два 2.5 дюймовых SSD накопителя, еще и дешевых, лишившись тем самым HDD. При RAID1 вы получите 256 ГБ, чего крайне мало для системы и игр =)
SnowDragon
Re: SSD апгрейд
« Ответ #3 : 30 Май 15, 17:45:36 »
Cтоп я не хочу лишаться ХДД, скажите какие 2 ссд нужно купить чтобы все было путем ? чем отличаются 2.5 от мсата, в ноуте что слотов нет под 2 , 2.5 диска ?
Re: SSD апгрейд
« Ответ #4 : 30 Май 15, 17:50:18 »
В ноутбуке ВСЕГО 2 отсека для 2.5" накопителей если в комплекте нету специального адаптера для mSATA SSD что на первом фото под №1. У тебя будет как на втором фото, только один отсек пустой. Ноут ни разу не открывали?
Klem
  • Reputation Power: 687
Re: SSD апгрейд
« Ответ #5 : 31 Май 15, 07:44:21 »
Не, при RAID1 он получит только 128 ГБ, это при RAID 0 он получит 256 ГБ.
SnowDragon
Re: SSD апгрейд
« Ответ #6 : 01 Июнь 15, 12:21:26 »
у меня как на втором рисунке слева вверху хдд стоит, а внизу пустой слот, хорошо теперь немного другой вопросс, допустим чтоб не выносить себе мозг, могу я 1 SSD 2.5 вставить его туда и он будет нормально работать ?
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
Re: SSD апгрейд
« Ответ #7 : 01 Июнь 15, 12:48:42 »
ДА
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
SnowDragon
Re: SSD апгрейд
« Ответ #8 : 01 Июнь 15, 13:00:40 »
ДА
А на сколько нужно купить флешку чтобы перенести виду, и что будет с диском С после переноса, всё останется нужно будет потом отформатировать или он автоматом фарматнется ?
Re: SSD апгрейд
« Ответ #9 : 01 Июнь 15, 13:50:35 »
Флешка нужна 16Гб. При восстановлении с флешки или просто образом что на HDD будет всё форматируется. Флешку нужно создать на всякий случай если восстановление по F3 не сработает (инструкция которая в документации с ноутом)
Moblin
Re: SSD апгрейд
« Ответ #10 : 01 Июнь 15, 14:25:18 »
можно без флешки Парагоном перенести раздел на SSD или тем же Акронис
http://www.paragon.ru/home/pm-professional/
http://www.acronis.com/ru-ru/personal/disk-manager/
SnowDragon
Re: SSD апгрейд
« Ответ #11 : 04 Июнь 15, 14:49:15 »
Диск D не зацепит ?
Re: SSD апгрейд
« Ответ #12 : 04 Июнь 15, 15:40:48 »
Диск D не зацепит ?
Может даже форматнуть, я бы данные оттуда скопировал
