Автор Тема: GT70 2OC плохо работают микрофоны через гнездо  (Прочитано 4549 раз)
filinok88
  • Reputation Power: 22
  • filinok88 пока не имеет никакого влияния.
Сообственно сколько не менял микрофоны (и дешевые и дорогие) работают только если поднести к самому рту. менял драйверы и под чистую на звук и ставил последние версии улучшения нет. вин 8.1 с последними обновлениям антивир ессет нод смарт секьюрити 8. причем компом определяется как микро но не пашет. если вынимать и вставлять идут помехи как будто работает микро.
  • Reputation Power: 52279
filinok88
Решение проблемы с работой микрофона
№1 - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89975.msg339054#msg339054
№2 - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85173.msg330285#msg330285
Вообщем улучшения нет. когда без дров, то пк определяет подключеный девайс и встроеный, но звук не улавливает почти с подключеного, когда ставишь дрова и sinema встроеный отрубает при подключении девайса... и звук все равно не ловит.... можно ли как то заменить звуковуху?
Звуковуху заменить невозможно, тут распаян кодек Realtek, можно только внешний использовать.
В данном случае же проблема в ОС и дровах, к сожалению на 8.1 не первый случай как вы поняли :)
filinok88
а внешние это какие? и через юсб подключаются получается?
Есть такие USB звуковые карты которые будут по круче любой встроенной
https://market.yandex.ru/product/11160834?hid=91027
https://market.yandex.ru/product/6500990?hid=91027
https://market.yandex.ru/product/10966462?hid=91027
https://market.yandex.ru/product/11128911?hid=91027
https://market.yandex.ru/product/6977344?hid=91027
filinok88
хех ради одного микро тратить 3 куска. а есть бюджетное чтото?
Из бюджетных разве что такой :) https://market.yandex.ru/product/5149786?hid=91027&track=tabs, для микрофона думаю больше и не нужно :), про качество только не знаю, надо бы обзоры посмотреть, а так штука интересная.
luperk88
  • Reputation Power: 67
  • luperk88 пока не имеет никакого влияния.
Юзаю наушники https://market.yandex.ru/product/9375344?cvredirect=0&hid=6368403&suggest=1  нареканий нет, а через гнездо 3.5мм не пробовал еще что либо подключать
filinok88
так все дело в том что наушники драгонс арми сломался микрофон а до этого 3 года сенхи гарнитуру юзал топовую норм все было. мне кажется драконовские и разшатали там разъем ибо юзал без удлинителя...
HiTechTapok
  • HiTechTapok
  • Reputation Power: 41
  • HiTechTapok пока не имеет никакого влияния.
на любом китайском, или на ибее можно за 150 рублей заказать обычную звуковуху. сам штуки три (себе и друзьям) заказывал - все отлично. даже роутинг для игры в наушниках от одной звуковухи и просмотра сериала на другом мониторе с другой звкковухи делал
MSI GT70 2PC
GTX870m
Core i7 4710mq
 20Gb RAM
 2Tb (2шт)  hdd Hitachi 7200rpm
240Gb ssd OCZ Arc
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Было дело, такая же фигня была при подключении внешнего микрофона в паре с гарнитурой. Самое забавное, что после подключения внешнего и внутренний переставал работать нормально (так же дико тихо). Решение заключается в установке драйверов версии R271 (в ссылках, что вам давали, другие версии), затем в окне диспетчера надо нажать на доп. настройки и выбрать все как на скрине. Теперь у меня работает любой микрофон как положено (одно НО - их будет два в системе).
Вчера такой же метод помог вылечить микрофоны на совершенно другом ноуте с ALC232.
saneksem
  • Reputation Power: 76
  • saneksem пока не имеет никакого влияния.
За 150-200 рублей на али продаются микрофоны USB, отличная замена встроенному. А учитывая, что у меня на ноуте 6 юсбшников, проблемы вообще не вижу))
