Автор Тема: Gtx 970 - Драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.  (Прочитано 14043 раз)
natz89_89
  • natz89_89 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, недавно стал обладателем GTX 970 4GD5T, и при первом запуске практически любой игры, вылетает ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", причем при последующих запусках, со 2-3 раза игра запускается нормально, хотя во время игры периодически бывают вылеты, но уже без этой ошибки. Материнская плата - Gigabyte GA-H67A-UD3H, блок питания Корсаровский на 600Вт, видеокарта разогнана в Afterburner - частоты по 450, напряжение на 40mV, температура в норме.
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
а без разгона? Выдает данную ошибку? для нее БП минимум 500Вт надо + Ваша система еще жрет, возможно нехватка Питания!
« Последнее редактирование: 25 Май 15, 10:24:26 от Moblin »
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
natz89_89
БП у меня на 600Вт, так что должно хватать. Сейчас попробовал без разгона на стандартных частотах, вроде с первого раза нормально запустилось, видимо перегнал. А есть ли какие-то максимальные стабильные настройки разгона? Или зависит от конфига системы и надо пошагово тестить индивидуально?
Moblin
Для каждой системы индивидуально! Все же думаю для разгона данной карты надо блок по мощнее!
Блок помощнее точно не нужен. Даже не нового нормального 600-ваттника достаточно для разгона. У вас просто не хватало напряжения на ядре для ваших частот. Для каждого чипа это соотношение индивидуально, некоторые даже при разгоне +50МГц могут "вылетать".
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
переразгон, но еще на последних драйверах NVIDIA такая оибка выскакивает часто, даже в браузере. Как по мне версия 347.52 самая стабильная)
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
Frozen_12
  • Frozen_12 пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная проблема, драйвер отваливается даже при серфинге в интернете. Видюха работает на заводском разгоне, по дефолту. Это брак видеокарты?
gatbelkos
  • Reputation Power: 8
  • gatbelkos пока не имеет никакого влияния.
Данная проблема началась с установкой драйвера 353.06?Читал на зарубежном форму нвидиа что стала часто такая ошибка у людей появляться,и нвидиа выпустила хотфикс 353.12.
У меня при запуске ведьмака драйвер отваливался,после установки хотфикса полет нормальный.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 15, 18:50:09 от gatbelkos »
Frozen_12
Данная проблема началась с установкой драйвера 353.06?Читал на зарубежном форму нвидиа что стала часто такая ошибка у людей появляться,и нвидиа выпустила хотфикс 363.12.
Дело в том что покупка видеокарты совпала с выпуском новых дров, поэтому не знаю как было на старой версии, попробую хотфикс.
Frozen_12
Нет, не помогло...
Понизьте частоты ядра. Если поможет - скорее всего, вам не повезло с чипом. Если проблема выявится в сервисе - карту заменят.
volumilot
  • volumilot пока не имеет никакого влияния.
Видеокарта MSI geforce gtx960 OC edition 2GB GDDR5.
Nvidia windows kernel mode driver перестал отвечать и был успешно восстановлен. Видеокарта на гарантии. Понижение частот пробовал - не помогает. Напряжение менял - не помогает. Вернул к настройкам по умолчанию. Вентиляторы не работают до 40 градусов (странно, т.к. после 40 резко температура поднимается до 50 с нагрузкой, а вентиляторы не успевают охлаждать, но охлаждение исправил). Версия драйвера 353.62. Настройки nVidia не помогают (даже на самом минимуме). Третий день сижу и разбираюсь с этой проблемой. Решения даже с иноязычных форумов оказываются бесполезными. До обновления драйверов данная проблема встречалась крайне редко, GTA V работала без лагов на почти самых высоких настройках. Но сейчас эта проблема встречается (не избегается) даже в World of tanks на минимальных настройках.
Иногда дело доходит до полного отказа системы, отключения всех(даже периферийных устройств), но вентиляторы продолжают работать (полное зависание системы).
Компьютер:
Материнская плата - MSI Z97 PC mate
Процессор - Intel core i7 4790k
Видеокарта - MSI geforce gtx960 OC edition 2GB GDDR5
ОЗУ - 16 GB hyperx (2x8Gb)
Блок питания - ATX CX750 (80+ bronze) (750W соответственно)
Проседание во время отказа выглядит так:
Соответственно, проседание видно в правой части графиков
Остаётся нести в гарантийный сервис?
Тему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90136.0 ("Gtx 970 - Драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.") читал, поэтому сразу задаю вопрос. Может, известны ещё какие-нибудь способы полностью определить и решить проблему
Драйвера откатывал даже до предыдущих версий(Удалением драйверов и установкой более старых. Данная ошибка появлялась и при простой установке драйверов дважды). Проблема остаётся актуальной
« Последнее редактирование: 09 Август 15, 17:22:31 от volumilot »
volumilot
Сам спросил - сам отвечаю. В сервис нести сразу не нужно.
Итак, проверить реальное поступающее на видеокарту напряжение у меня не было возможности, но после подключения монитора к чипсету и извлечения видеокарты обнаружилась небольшая сенсация - компьютер не включился. Зная особенности своего компьютера, я посильнее вставил 20+4pin в материнскую плату и всё отлично заработало (в том числе и видеокарта).
Вывод: проверяйте всю цепь напряжений и мощности от блока питания до конечного узла. Где-нибудь точно найдётся косяк. И нет смысла менять частоты, вольтаж, переустанавливать драйверы, искать всякие tdrdelay'и, патчи, фиксы для решения этой проблемы. GeForce Experience скачает все патчи и фиксы, когда они будут. Искать проблему надо в компьютере.
P.S. форум, хромает проверка орфографии (просто пустое окошко выдаётся) :)
« Последнее редактирование: 10 Август 15, 11:03:49 от Дмитрий Кучинский »
