Автор Тема: z77a-gd65 и МЕ биоса.  (Прочитано 2602 раз)
Gromily4
  • Reputation Power: 104
  • Gromily4 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Май 15, 05:21:15 »
Здравствуйте.
После обновления на z77a-gd65 биоса 10.8 с ME firmware version to v.8.1.20.1336 на 10.11 с ME firmware version to v.8.1.50.1456 перестает определяться GOTVIEW X5 DVD HYBRID PCI-E PCI\VEN_14F1&DEV_8880&SUBSYS_23895654&REV_0F.
После отката с МЕ на 10.8 она снова начинает работать. При прошивке только биоса 10.11 без МЕ она продолжает работать.
Как разобраться почему была выкинута поддержка этого устройства из ME.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: z77a-gd65 и МЕ биоса.
« Ответ #1 : 24 Май 15, 09:24:15 »
Попробуйте обновить не только биос с МЕ, но и Intel Management Engine Driver и драйвер чипсета.
Если проблема не уйдет, то тогда откат на версию с которой этот девайс работает.
С  ME firmware version to v.8.1.50.1456 должен работать Intel Management Engine Driver v.9.5.15.1730,
иначе у вас будут неполадки не только с вашим неопределенным устройством, но и с утилитами ControlCenter,
CLICKBIOSII ( будут выскакивать сообщения с просьбой изменить версию МЕ).
Gromily4
« Ответ #2 : 24 Май 15, 13:01:06 »
Ну ControlCenter и CLICKBIOSII я не пользуюсь и не установлены они.
По поводу неопределения. Это началось еще с 10.10 ME firmware version to v.8.1.40.1416. Уже тогда устройство отсутствовало.
Intel Management Engine Driver врят ли поможет. Так как первоначальная инициализация идет в UEFI BIOS, а раз устройство отсутствует, следовательно Intel Management Engine Driver не поможет. Хотя вру, началось еще раньше с версии биоса 10.9.
И вроде это не в первый раз уже из-за МЕ отлетают устройства, у некоторых после обновления Management Engine вообще USB хабы на материнках переставали работать.
Но я  Flash Image Tool найти не могу под наш чипсет чтобы сравнить, что в ME отсутствует.
Сравнить ME firmware version to v.8.1.20.1336 с ME firmware version to v.8.1.50.1456
Но при обновление на 10.11 с ME firmware version to v.8.1.50.1456 при первой загрузке устройство еще присутствовало, а потом исчезло. В общем не понятно. Но бывало что и при первом запуске тюнера уже небыло.
Gromily4
« Ответ #3 : 25 Май 15, 18:35:24 »
Короче бред какой-то. Она умудрилась после игр с настройками windows 8 пропасть. Поставил  Intel Management Engine Driver v.9.5.15.1730 но она не появилась.
Накатил 10.11 с МЕ, и она проявилась и больше не пропадает пока. В общем я ничего не понимаю.
Gromily4
« Ответ #4 : 06 Октябрь 15, 18:22:29 »
Пробуем снова.
Та же проблема. Перестает определяться данная карта на 10.11
То есть в какой-то момент она пропадает из диспетчера задач. Попытка менять слоты не помогает. Иногда она определяется. Замучился.
Попробовал переключится на биос В, диод при этом не загорался. Откатил биос В на 10.8, диод ожил и биос стал говорить, что он загружен с бэкапа.
При этом карта снова появилась. Переключил на А, откатил на 10.8 карта появилась, диод при этом работает.
Обновлял с МЕ. Что происходит с биосом, почему устройство отказывается работать?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #5 : 07 Октябрь 15, 22:30:14 »
Пробуем снова.
обновите правильно по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
Gromily4
« Ответ #6 : 09 Октябрь 15, 15:56:00 »
Не поможет, проблема в биосе, даже 10.12 не помог.
