Автор Тема: Лаги при играх GTX870M  (Прочитано 8437 раз)
n-artemev
  • Reputation Power: 12
  • n-artemev пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Май 15, 15:04:18 »
Знатоки,подскажите, есть проблема. У меня ноут MSI GT 70 2PC Dominator (GTX870M), при играх,с периодичностью примерно каждые 2 минуты-лаги! Что можно сделать? В чем проблема?
Лаги во всех играх..
Re: Лаги при играх GTX870M
« Ответ #1 : 16 Май 15, 15:39:17 »
Помониторьте температуру и напишите в каких именно играх.
n-artemev
« Ответ #2 : 16 Май 15, 16:09:11 »
Игры-, варфейс,танки, ассасинс последний, элдер скрол 5 Скайрим....
а как температуру мониторить?
n-artemev
« Ответ #3 : 16 Май 15, 16:10:58 »
До этого играл на старом системнике (радеон 7770),все было нормально...
« Ответ #4 : 16 Май 15, 16:16:06 »
В Open Hardware Monitor например можно проверить температуру, в этой теме собраны много информации про софт для мониторинга - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85031.0
Проблема появилась недавно или с самой покупки так было?
n-artemev
« Ответ #5 : 16 Май 15, 18:16:03 »
Брал ноутбук б/у,как было до меня не знаю..
« Ответ #6 : 16 Май 15, 18:30:53 »
Проверить на признак перегрева
Чистка система охлаждения от пыли, при необходимости (если перегревается) заменить термопасту.
На крайняк переустановка системы, если винда заводская то восстановить - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 или http://msi.com/pic/faq/faq_048d8d5fce38222a41b044a62019312c.pdf
Если винда не лицензия, ставить в идеале чистую (не сборку) и дрова ставить в последовательности как в загрузках на странице ноута на сайте MSI написано - http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PC-Dominator.html#down-driver&Win8.1%2064
Please follow below sequence to install driver.
1. Chipset,
2. Intel VGA,
3. nVidia VGA,
4. Audio,
5. LAN,
6. Card Reader
7. WLAN,
8. BT,
9. Touchpad,
10. ME,
11. USB 3.0,
12. Radio Switch,
13. Others
n-artemev
« Ответ #7 : 16 Май 15, 19:27:33 »
Спасибо за консультацию.Сейчас включал игрушку мерял температуру под нагрузкой:
видеокарта-92 градуса
процессор-85 градусов
ссд диск 27 градусов
диск 50,7 градусов
Подскажите еще,поможет ли охлаждающая подставка?
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
« Ответ #8 : 16 Май 15, 19:57:35 »
диск 50,7 градусов
92 градуса - это, конечно, многовато. С охлаждением непорядок, значит. Хорошая охлаждающая подставка поможет, но прежде советую почистить ноутбук от пыли и заменить термопасту на видеокарте, да и на процессоре тоже. Если это сделать, то подставка вряд ли вообще понадобится.
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
« Ответ #9 : 16 Май 15, 20:00:36 »
диск 50,7 градусов
Нужно тогда во время игры проверить температуру видеокарты и процессора, а так же частоты. Как включить мониторинг частот и температуры показано на этих видео инструкциях
n-artemev
« Ответ #10 : 16 Май 15, 21:26:51 »
Спасибо за консультацию...
cosmicfields1337
  • Reputation Power: 20
  • cosmicfields1337 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 22 Май 15, 19:36:57 »
Ноутбук. Б/У.
Мдаа, фейспалм.
Покупать топовый ноутбук, который может разбирали 100 раз, нарушили систему охлаждения, и т.д.
Можно 1 раз разобрать нотбук, и он потом уже норм охлаждатся не будет. С завода всё сделано идеально.
То есть человек купил топовый ноутбук, но можно сказать что он не рабочий, так как уже сразу проблема с перегревом.
И смысл было его покупать?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #12 : 22 Май 15, 20:16:37 »
Ноутбук. Б/У.
Мдаа, фейспалм.
Вы совершенно не правы во всех высказываниях.
У каждого производителя есть брак - раз.
Два - стоковая термопаста всегда отстой у любых производителей.
В общем - когда ноутбук перебирает грамотный мастер с индивидуальным подходом, тогда идеал.
xXxXxXx
  • Reputation Power: 19
  • xXxXxXx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 24 Июнь 15, 19:10:04 »
Какая температура норм для 870m?При комнатной 30 у меня ноут даёт 89-90. пасту менял месяц назад.
« Ответ #14 : 24 Июнь 15, 19:26:54 »
Ого :), 30 в комнате это не слабо :), а 90 при такой температуре явление нормальное, посмотри лучше как HDD греется, видюхе 90 не вредно, а вот выше 50 градусов для HDD не полезно.
Hamer
« Ответ #15 : 24 Июнь 15, 19:31:16 »
норм под 80-85 90 уже плохо врубай кулер буст
95-100 уже очень плохо
xXxXxXx
« Ответ #16 : 24 Июнь 15, 20:23:46 »
Hdd в норме. Притом 89-90 болтается при 80% загрузки карлсона и только в танках на максималке. В бф4 85-87.  В простое 40-50. 85 и 90 для данной карты не большая разница...
« Ответ #17 : 24 Июнь 15, 20:28:21 »
Кстати а подставка охлаждающая имеется? Лишним никогда не будет, хотя бы под ноутом воздух немножко охладит, ну и правильная подставка поможет видюху охладить если вентилятор под ним будет находиться, у GT60 и GT70 есть решётка вентиляционная под видюхой, под процем не такой хороший как у видюхи.
xXxXxXx
« Ответ #18 : 24 Июнь 15, 20:47:27 »
Подставка в данный момент дома. С ней всё ок. Больше мучает вопрос с темп. в простое.
« Ответ #19 : 24 Июнь 15, 20:53:14 »
В простое всё нормально, у меня на ноуте в подписи так же :)
xXxXxXx
« Ответ #20 : 24 Июнь 15, 20:58:36 »
ещё заметил что скачет частота гп в мгц от 0 до 2500.... данный прикол вообще не могу понять....
Hamer
« Ответ #21 : 25 Июнь 15, 09:00:30 »
у графич процессора не может быть частота 2500 и скакать до 2500 она не может
это скорее всего частота процессора!
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #22 : 25 Июнь 15, 11:21:34 »
скакать она может при загрузке или в меню - у меня в менюю 2000, а в игре 2497 или 2500, иногда в меню и 400)))) Но при игре всегда выше 2497))))
xXxXxXx
« Ответ #23 : 25 Июнь 15, 16:41:12 »
2500 это частота ядра гп. Скакала от переключения с карты на карту (msi afterburner не показывает у меня частоту встроенной видюхи.... вот и выходит 0)
xXxXxXx
« Ответ #24 : 25 Июнь 15, 16:42:37 »
Сегодня всё разобрал почистил и смазал хорошей пастой. Вечером потестю.
